Schwerverletzter mit BMW Motorrad bei Fulda
Diskutiere Schwerverletzter mit BMW Motorrad bei Fulda im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich hab' den Eindruck die MO hat den Anti-ABS Feldzug selbst inszeniert. Im Boxer-Forum wütet da ein Redakteur seit vielen Jahren, und greift...
hans.juergen-HH.schaefer
MO hat gar nichts kommentiert, denn das sprach fuer sich.
Ich hab' den Eindruck die MO hat den Anti-ABS Feldzug selbst inszeniert. Im Boxer-Forum wütet da ein Redakteur seit vielen Jahren, und greift jetzt ganz offen die Größten an: ABS (BoFo)
Ich denke es wird Zeit, dass da endlich mal ein Machtwort gesprochen wird.
Wie denn? Die lassen den doch immer gewähren unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit. Im LC8-Forum haben die den aber doch gekickt und noch am gleichen Tag stand's dann bei Indymedia als Zusammenfassung:
http://de.indymedia.org/2008/02/208881.shtml mit dem Titel "Gefahr durch Handprotektoren BMW Motorräder?"
Indymedia wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Zu Recht!
Anonym3
Unlogisch
Mir persönlich ist es eigentlich schon immer komisch:rolleyes: vorgekommen warum an einer Reiseenduro:cool: Handprotektoren wie an einer Hardenduro verbaut sind. Fest mit dem Lenkerende verbunden:eek::eek:... Die HP2 als reines Wettbewerbsgerät:rolleyes: hat dafür die Protektoren serienmäßig verbaut die eigentlich vom Nutzen her an eine Reiseenduro gehören!!! Diesen Umstand würde ich gerne einmal bei einem Verantwortlichen erfragen:confused:!!
Gruß:)
Gibt man heute den Suchbegriff "BMW Motorräder" in Google ein, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln, was auf Platz 4 erscheint. :(
Also ich glaube auch nicht an die "offensichtiche" angeblich Ursache im konkreten Fall. Aber technisch möglich ist das schon!
Der Hauptbremszylinder ist mit Zentralventilen versehen, welche die Verbindung der Arbeitskammern des Hauptbremszylinders mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter kontrollieren. Solange der Hauptbremszylinder nicht betätigt ist (der Bremshebel nicht betätigt wird), sind die Zentralventile offen. So stehen die an die Arbeitskammern angeschlossenen Bremskreise mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter in Verbindung. Und so kann jederzeit ein Druck- und Volumenausgleich stattfinden. Mit Betätigen des Bremshebels werden aber die Zentralventile geschlossen, so daß die Bremskreise hydraulisch gegenüber dem Vorratsbehälter gesperrt sind und so ein Druck aufbaubar ist.
Was aber passiert bei permanent leicht gezogenem Bremshebel? Die Bremse läuft natürlich heiß, die Zentralventile sind aber geschlossen. Die Bremsflüssigkeit dehnt sich aus, es findet aber kein Druck- und Volumenausgleich mehr statt. Und die logische Folge ist dann eine Radblockade. Das kann letztendlich sehr schnell gehen.
moin mädelz,
tut mir ja leid, dass ich das hier noch mal aufgreife, aber mir ist eine sache bei der wunderschönen erklärung unklar.
beschrieben ist:
durch das leichte anstehen des bremshebels wird die bremse erst warm, dann zu warm und blockiert dadurch,
.... sturz ....
ok, kann ich erst mal begreifen.
nehmen wir einen 2ten fall an:
ich bremse absichtlich nur leicht, denn es könnte glatt sein. plötzlich eine eisfläche, das rad blockiert und das abs löst von ganz allein die bremse
.... kein sturz ....
wenn ich davon ausgehe, dass mein 2ter fall nicht zum sturz führt, warum löst das abs nicht auch im ersten fall die bremse?
habe ich da eine erklärung überlesen??
Der erste Fall ist eine Dauerbremsung, der zweite Fall ist eine ganz "normale" Bremsung. Auch im ersten Fall würde das ABS (noch) regeln, abhängig von der bereits erfolgten Volumenausdehnung der Bremsflüssigkeit.
Viel wichtiger bei der Dauerbremsung infolge Anliegens des Handschutzes am Bremshebel: Bremslicht und BKV sind permanent aktiviert. Das führt zu einer Fehlermeldung und dem Aufleuchten einer Warnlampe und kann zu einer Stromunterversorgung führen, in deren Folge sich das System abschaltet ---> Restbremse.
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
moin mädelz,
beschrieben ist:
.... sturz ....
auch ganz einfach, die bremse kann nicht aufmachen, weil kein ausweichen der flüssigkeit möglich ist .
also MUSS das abs vor dem sturz ausgefallen sein.
daraus schliesse ich, dass sich der ausfall des ABS (denn sonst hätte es ja geregelt) aus dem steuergerät auslesen liess.
ausfall durch unterspannung etc wird doch sicher als fehler hinterlegt.
von einem ausfall des ABS vor dem sturz war bisher auch nicht die rede.
ok, bei ausfall des abs ist das klar.
aber wenn das abs nicht ausgefallen war??
kein überlauf im system??
keine belüftung?
ich frage das ganz ehrlich, gibt es sowas nicht an der hydraulikeinheit?
Q-Freund
Hallo!
Es kommt doch vor allem auch häufiger vor, das mal ein Bremskolben ein bissel oder ein bissel mehr klemmt. Folge ist doch eigentlich nur ein abgefackelter Bremsbelag und ggf. ne demolierte Bremsscheibe. Da gibts doch auch keine Vollbremsung wegen "Überhitzung"? Hab ich jedenfalls noch nichts von gehört. (Siehe dazu auch die Diskussion über den Verschleiss der hinteren Beläge).
Ich glaube erstmal gar nichts mehr in Bezug auf Berichte über Bremsen am Motorrad. Und schon gar nicht im Internet. Ob Herr R. tatsächlich völlige Gleichgültigkeit erreichen wollte? :cool:
Viele Grüße
Q-Freund
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ein Forum soll natuerlich viele Meinungen wiedergeben, aber ist am Ende doch keine demokratische Veranstaltung wenn man darunter totale Meinungsfreiheit versteht. Denn das Forum hat bestimmte Ziele und Zwecke, deren Einhaltung eine Adminstration ueberwacht. Sonst funktioniert es nicht.
Verklagen.
Gast 7673
dirk,
du wirst mir ja direkt sympathisch.
willkommen im zeitalter des klappankers und säuselnden jethelms.
dann haste den guten alten mendel sogar zwischen den zähnen.
liebe grüsse manfred
Tja Manfred,
Hab viiiele R 60 , 75 , 90 ,100er etc gefahren früher. Ändert aber nix an meiner Meinung zu bestimmten Themen :D Denke man kann dennoch auch Kriegsbeile begraben...
Nach Ausflügen zu XS 11oo und Ducati etc. hatte ich nach ner Probefahrt beschlossen die GS zu fahren. Das Ding fährt sich tadellos und ist wirklich perfekt.
Aber genau das isses....:(
Das Ding ist so perfekt, daß man nur noch mit Laptop und Spezialwerkzeugen die jedes Budget überschreiten da ran kann.
Ich will es wieder klappern hören und ohne den Freundlichen (bis zu ner gewissen Grenze) auskommen.
Also back to the roots. !! Da kann mir dann auch gestohlen bleiben warum das tolle BKV und ABS System Wunder vollbringt oder nicht.
In diesem Sinne...
Und wer was hört wg R 100er oder so, einfach mal mailen bitte.
Gruß DI@k
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
ich für meinen teil hatte kein kriegsbeil ausgegraben.
man muss sich auf sachlicher ebene durchaus durchtränkt mit emotionalen elementen mal käbbeln können und geht anschliessend im jüngsten gericht gemeinsam essen ...
odda ...
ansonsten im bofo:
EZ: 03. 1991
km 46.000
TÜV/AU 07.2009
Carica- Blau
Kickstarter
niegelnagelneue Tourance Bereifung
Zustand 3 (ich bin ein Putzversager)
Kofferträger und 2 BMW Koffer (alt, aber dicht)
Wunderlich Ergo-Sitzbank
Wunderlich Lenkererhöhung
Preis
3100,- V.B.
Kontakt:
s.simon@nexgo.de
oder
0176-66606384
Standort ist Bad Honnef, bei Bonn
...ja nee, is klar!
abba finde ich persönlich etwas zu teuer, aber die saison beginnt halt gerade.
@Gixxer-GS
Ich möchte mich nicht an Spekulationen über die Unfallursache beteiligen.
Im BoFo hat der Verunfallte ganz klar geschrieben, dass zwei deutsche Behörden in der Angelegenheit ermitteln, deren Ergebnis sollte man seriöserweise abwarten! Wenn andere hier und anderswo angeblich die Unfallursache zu kennen meinen, und entsprechend "Informationen" streuen, dann finde ich das äußerst bedenklich.
Ganz unabhängig vom konkreten Vorfall ist es aber tatsächlich so, dass ein Handprotektor die Ursache für blockierende Räder sein kann. Und jeder kann sich selbst seine Gedanken darüber machen, warum die Handprotektoren an 2008er Modellen geändert sind.
Quallentier
Quallentier
Mir ist auch schon aufgefallen, daß die Protektoren an den neueren Modellen nicht mehr so aussehen wie an meiner Kiste :D.
Ergo: Alle folgenden Modelle sind unfallträchtiger als meine alte Gurke :confused:
Na, da bin ich aber froh, daß ich bei meinem Schnuckelchen geblieben bin, und ein Grund mehr, dabei zu bleiben :D:D:D.
Gast 7673
odda ...
ansonsten im bofo:
EZ: 03. 1991
km 46.000
TÜV/AU 07.2009
Carica- Blau
Kickstarter
Preis
3100,- V.B.
Kontakt:
s.simon@nexgo.de
oder
0176-66606384
...ja nee, is klar!
Danke Dir und Quallentier !!!
Di@k
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Mal eine ganz blöde Frage von jemandem der GS ohne ABS genießt:
Geht die Bremsleitung vom Handbremszylinder ununterbrochen in den Bremssattel oder geht die auf einer Seite in das ABS-Steuergerät rein und auf der Anderen wieder raus ? Das Steuergerät regelt doch unterm Tank und nicht im Handgriff, oder ? Vor allem beim Integral ABS, wo der Handhebel beide Bremsen betätigt. Wie kann dann eine durch Zug verschlossene Öffnung am Handgriff einen Überdruck im unteren Teil des Systems bewirken, ohne daß das ABS etwas davon mitbekommt - in irgendeiner Art und Weise ? Im Steuergerät muß ja auch ein Reservoir bzw. Regelzylinder sein, der beim Regeln den Druck aufnimmt und so das blockierte Rad wieder freigibt...
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Auch vom gebetsmühlenartigen Wiederholen wird die Aussage nicht richtiger. :cool:
Da gäbe es -zig Gründe. Angefangen beim Design im Rahmen der Modellüberarbeitung 2008, Hinterströmung u.s.w.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das ein Teil ueberarbeitet wurde heisst nicht zwangslaeufig, wie es suggeriert werden koennte, dass das vorherige Teil gefaehrlich war.
Ich weiss nicht was das Problem mit den Handschuetzern sein soll. Wo ist das Problem die so zu fixieren, dass der Bremshebel in der Ausparung sitzt? Wenn man so wenig Interesse hat, dass die Dinger runterhaengen, dann sollte man vielleicht einen schoenen Taiwan Roller erwaegen.
Schwerverletzter mit BMW Motorrad bei Fulda - Ähnliche Themen
  • Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung
    Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung: Hallo zusammen, mir ist bei meiner 700er aufgefallen, dass das BMW-Zeichen in der Mitte vom Lenker mittlerweile recht matt aussieht – genauer...
  • Erledigt BMW Reparatur Handbuch Neuwertig
    BMW Reparatur Handbuch Neuwertig: Hallo Ich verkaufe das BMW Reparatur Handbuch Das Buch ist Neuwertig, siehe Bilder- 30 Euro inkl. Versand gerne per PayPal VG, Markus
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 GS ADV Windschild Tourenscheibe hoch 1200 GS LC ADV 1250
    BMW R 1200 GS ADV Windschild Tourenscheibe hoch 1200 GS LC ADV 1250: Hallo Ich verkaufe mein gebrauchtes ADV Windschild für die BMW R 1200 LC / 1200 LC ADV / 1250 GS und Adventure. Die Scheibe ist in gutem...
  • Biete Bekleidung BMW Venture Shell Hose 3XL
    BMW Venture Shell Hose 3XL: Hallo, habe im letzten Winter noch Hosen für diese Saison angeschafft (damals 182, 117kg), dann aber über 23 kg Gewicht verloren. Das sind fast...
  • Suche Kofferträger R1200GS K25 für BMW Alukoffer
    Kofferträger R1200GS K25 für BMW Alukoffer: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach den Originalen Kofferträgern für die BMW Alukoffer Gruß HP
  • Kofferträger R1200GS K25 für BMW Alukoffer - Ähnliche Themen
