Schuberth C3 mit SC10u
Diskutiere Schuberth C3 mit SC10u im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie gross soll die Reichweite denn sein?
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Im Flachland ohne Bewuchs und Bebauung schaffen das fast alle.
Die geringste Reichweite haben die integrierten Cardo Systeme im normalen C3 (nicht Pro) aber durchaus für zwei Motorräder ausreichend.
Beim C3 Pro und S2 mit integrierter Antenne und dem SRC Pro von Cardo ist die Reichweite schon besser und sollte deine bis 1000m schaffen. Nur wird es von Cardo keine Software Updates für die Schuberth Systeme mehr geben da Schuberth jetzt mit Sena zusammen Arbeitet.
Die Sena Systeme werden, je nach Landschaft, auch diese Reichweiten einhalten, für diese werden auch Updates zur Verfügung stehen. Und Sena ist auch meistens kompatibel mit Femdherstellern, da tut sich Cardo schwer mit.
Um diese Reichweiten zu garantieren solltest du auf Funkgeräte zurückgreifen die über Bluetooth mit den Headsets verbunden werden.
MfG Thomas.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
ich habe mir vor einigen Wochen den Schuberth E1 gegönnt und vergangenen Samstag nun das SC10U bei Louis dazu gekauft. Nun wollte ich mich gestern an den Einbau machen und bin nun einigermaßen enttäuscht wie das funktioniert.
Leider bekomme ich, wenn das Modul im Nacken und die Steuereinheit am Helm installiert ist, das linke Wangenpolster nicht mehr in die dafür vorgesehenen Halterungen geclipst. Auch mit massig nachdruck und ein bisschen Gewalt, wollen die Kunststoff-Druckknöpfe einfach nicht mehr halten.
Ich frage mich ob ich was grundlegend falsch mache, mich doof anstelle oder irgendwas einfach nicht passt. Denn ich habe schon einige Intercoms in meine verschiedene Helme installiert. Bei noch keinem aber solche Probleme bekommen. Könnt ihr mir mal nen Tipp geben was isch vielleicht falsch mache?
Danke vorab für eure Unterstützung,
Guy
Eifel_Baer
Prüm/Eifel
R1200GS
Schuberth E1 und dem SC10U / Einbau
Hallo Guy,
im Beitrag Nr. 23 http://www.gs-forum.eu/bekleidung-98/schuberth-c3-mit-sc10u-133206/index3.html#post1932328 hat joreku doch über seine Erfahrungen mit dem Schuberth E1 und dem SC10U berichtet. Schreib Ihm doch mal eine PN.
Ich fahre einen Schuberth C3pro und habe auch das SC10U eingebaut. Bei mir war vor allem der Einbau im Helm (Nackenbereich) extrem kompliziert. Das Einklipsen der Wangenteile hat aber ohne Problem funktioniert.
Ich habe mir noch nicht das Video im Beitrag davor angeschaut, habe aber im Kopf, das hier mal einer geschrieben hat, das der Einbau dort nicht richtig gezeigt wird.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hallo Guy,
Danke dir, dann werde ich da Mal nachfassen. [emoji106]
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Das Sena U10 für den Schuberth Helm (C3 / C3Pro) schafft ohne Mühe eine Distanz von 1,5 km im Freien ( keine Innenstadt mit hohen Bürotürmen und um viele Ecken).
Haben wir auf unserer Deutschlandumrundung erfolgreich ausprobieren können.
Runing.helm
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe das Sena U10 erworben. Habe dann die App für Handy und die für den PC geladen um die Einstellungen zu Personalisieren. Nun sagt mir mein PC das ihm die Nötigen Treiber für das U10 fehlen. Kann mir da wer weiterhelfen.
Danke schon mal im voraus
Runing.helm
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Für das SC10U gibt es direkt bei Schuberth eine eigene Software die von Sena geht da nicht.
Spark
Spark
in der Wetterau
Runing.helm
https://www.sena.com/de/software/#device-manager ..für den PC
oder direkt über das Smartphone und App..wesentlich komfortabler:
https://www.sena.com/de/product/10u/#support
Spark
Spark
in der Wetterau
...das sind zwei unterschiedliche Produkte und Hersteller...wir haben es hier über das Sena U10 welches im Schuberth Helm verbaut werden kann...und nicht das Schuberth eigene System
Spark
Spark
in der Wetterau
stimmt...mein Beitrag bezog sich jedoch auf Beitrag # 48
GSels
Osthessen
R1200GS Adventure
Nutzt außer mir noch jemand das FM Radio?
Immer wenn der Sendersuchlauf meines SC10U mal eine Frequenz ausgewählt hat kommt in 90% der Fälle nur Rauschen.
Und wenn nicht, dann rauscht es ein paar Sekunden später los.:crash:
Sonst geht es eigentlich, nur der grottenschlechte Empfang nervt tierisch.
Das Softwareupdate auf Firmware 1.1 hat da auch nichts verbessert.
Ist das bei noch jemandem so?
waeudl
waeudl
wien
r1200gsa
Hallo !
Hab mal ein Frage
Nutzt jemand auch die Fernbedienung ?
Wenn ja, kann man mit der Fernbedienung auch zwei sc10u steuern (Fahrer und Sozia) oder braucht man wenn zwei sc10u vorhanden sind auch zwei Fernbedienungen?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Hallo Waeudl,
Du brauchst in dem Fall pro Helmsprechgerät eine Fernbedienung.
Die FB wird ja mit dem HSG gekoppelt und diese Kopplung geht AFAIK nur mit einem Gerät gleichzeitig.
Wäre ja auch etwas ungeschickt wenn dann beide Helme simultan lauter und leiser gedreht werden, oder eine Funktion umgeschaltet.
Es könnte evt. funktionieren wenn man als Fahrer zwei verchiedene Helme hat, die FB mit zwei HSG zu koppeln und abwechselnd / nacheinander zu nutzen.
Hatte die FB an der K25 in Benutzung, war sehr praktisch für mich als Fahrer, bei der 18er mit dem "Wonderwheel" habe ich aber keinen Platz mehr gefunden.
hth
Eric
Peti
Peti
Schland
"Wonderwheel" ist gut! :daumen-hoch:
Nun hat das Teil den Namen weg.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...alles nur geklaut - in dem Fall bei den Amis.
Eric
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Die Fernbedienung passt auch gut an die 18er.
und lässt sich auch gut bedienen.
jenno_de
jenno_de
Aschersleben
GS 1200 Adventure LC
Also wenn ich lese wie zufrieden ihr mit dem Sena seit, muss ich wohl das absolute montagsmodell erhalten haben.
kopplung nur nach mehreren Versuchen möglich.
ab 80-100 km/h verstehe ich nichts mehr.
hinzu kommt Eigenschaften und abartige störungen ( eigen Echo ist nicht aktiviert)
mach ich das System aus, ist der Verabschiedungston leise, schalte ich es wieder ein fliegt mir fast der Kopf weg, so laut ist das.
hinzu kommt, dass ich beide Helme neu koppeln muss eh was passiert,
Sprachsteuerung überhaupt nicht möglich.
ach und die Reichweite wo man noch vernünftig reden kann, Max 150 m.
weiss langsam nicht mehr was ich machen soll. Sena erzählt mir ständig ich muss alles neu installieren.. gemacht... mehrfach.. trotzdem keine Besserung
Schuberth C3 mit SC10u - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SENA SC10U Headset für Schuberth C3/C3Pro E1
    SENA SC10U Headset für Schuberth C3/C3Pro E1: Hi verkaufe mein SENA SC10U Headset wegen Helm und Systemwechsel. Das Teil ist voll funktionsfähig! Evtl. muss noch ein Klett Klebepad besorgt...
  • Biete Bekleidung Schuberth C3 Pro mit SC10U 56/57
    Schuberth C3 Pro mit SC10U 56/57: Biete mein wenig getragenen Motorradhelm Schuberth C3 Pro mit eingebauten Kommunikationssystem SC10U. Der Helm hatte keinen Sturz und ist auch nie...
  • Erledigt Helm-Kommunikation Schuberth SC10U für Schubert C3
    Helm-Kommunikation Schuberth SC10U für Schubert C3: Biete ein gebrauchtes Helm-Kommunikationssystem für Schubert C3 Helm an. Das System basiert auf SENA-Technik. Die aktuelle Firmware ist...
  • Biete Sonstiges Schuberth E1 mit SC10U und Zusatzvisier
    Schuberth E1 mit SC10U und Zusatzvisier: Biete meinen gebrauchten Schuberth E1 Klapphelm in der Größe L/59 zum Verkauf an. Farbe/Design: Crossfire Gelb. Dazu gebe ich das montierte...
  • Biete Bekleidung Schuberth C3 Louis Edition mit Sena SC10U Größe L (59)
    Schuberth C3 Louis Edition mit Sena SC10U Größe L (59): Moin und Hallo, ich verkaufe einen kaum gebrauchten Schuberth C3 Louis Edition in Schwarz Matt mit einer schon verbauten Sena SC10U...
  • Schuberth C3 Louis Edition mit Sena SC10U Größe L (59) - Ähnliche Themen
