Schnellkupplung Bezinschlauch
Diskutiere Schnellkupplung Bezinschlauch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann überdenk noch mal was Abmagerung infolge fraglich ausreichendem Lumen für die Leistung bedeuten kann.. wenn es nicht so wäre hättest du...
Das eine hat aber mal sowas von NIX mit dem anderen zutun...
Dann überdenk noch mal was Abmagerung infolge fraglich ausreichendem Lumen für die Leistung bedeuten kann.. wenn es nicht so wäre hättest du recht, aber man müsste es probieren. nur ich nicht..
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
"Setzen 6 !! Was denkst Du, wem hilft wohl so ein Komentar ?"
Setzen 6!
Ali verkauft nur Schrott und das ist schon lange bekannt oder was erwartest du von einem Teil, das unter 10€ incl. Versand kostet?
Aber rede dir ruhig deine Einkäufe dort schön ;)
Zu den technischen Ausführungen: siehe Klaus' Antwort.
ja nun ein Großteil der Billigkeit kommt ja von kaum vorhandenen Arbeitslohn zu unseren EU Produkten.
Prüfen muss man was man bekommt und das Langzeitrisiko "Bleibt es dicht" fährt da bei mir unruhig mit.. Da schon lieber unser / BMW CPC Plastikzeuch
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
bei solchen Kupplungen ist es vorteilhaft, wenn alle 4 Seiten dicht wären... nach der Trennung, bei der ADV noch 2 mehr... aber wenn man sparen kann, nur zu.....
Gruß Juergen
GS_man
Albig
R1150 GS R100GS Paris-Dakar
Ich spiel ja auch schon länger mit dem Gedanken sowas bei mir zu verbauen.
Ich weiss auch schon aus diversen Beiträgen das z.B. Tills sowas anbietet.
Nur finden kann ich die dort auf der Page nicht, sowohl die Suchbegriffe "Schnell", "Schnellkupplung" "Benzinkupplung" "Benzinleitung"
bringen keine entsprechenden Treffer auf der Seite...
Kein wunder dass dann Leute bei AliExpress kaufen
mfg GS_man
Cherry1980
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Mahlzeit,
ich wollte eigentlich nigs schreiben dazu, aber hey, nur zum Bsb. bei Louis, dort hatte ich meine damals fix geholt und in fünf Minuten verbaut.
SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG MESSING, VERNICKELT, 8 MM
Versteh nicht wie man gerade bei solchen Teilen die eine Funktion erfüllen und auch Sicherheitsrelevant sind, unbedingt sparen muss.... Aber dann Handyhalterungen CNC gefräst etc. ans Moped schrauben, bei deren Preisen man dann nur den Kopf schütteln kann.
Sorry, musste jetzt sein, ist "nur" ne Benzinleitung! :cold:
Schönes Wochenende :angel:
Und welchen Duchgangsquerschnitt haben die Dinger von Louis?
Wie wäre es mit einem Mail an Tills? Uns antwortete er immer sehr schnell.
Ahnungsloser
NRW
Gibt es in mehreren Varianten. In Stahlausführung 6/8 mm und in pom 8 mm (Druckfest bis 10 bar).
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Den DURCHLASSQUERSCHNITT nicht die Schlauchanschlüsse!
Bildlich gesprochen: Auch wenn Du links/rechts Adapter drandengelst um Feuerwehrschläuche anschliessen zu können, bleibt der Nenndurchlassquerschnitt gleich.
Louis gibt dazu nichts an.
CH
Hab nicht alles zurückgelesen.
Welche Kupplung könnte man im Bezug auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Querschnitt empfehlen?
Preis mal aussen vor!
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Ich habe die an meiner 11, sind top, bisher keine Probleme.
Auf der Seite weiter nach unten scrollen!
Benzinschlauchkupplung + Stecker
Hab ich auch an meiner 2V montiert. Sehr praktisch, keine Probleme, ab und an mal säubern und ein tropfen Öl und sie bleiben geschmeidig.
Wenn man immer schön drauf achtet, dass sie sauber einklicken, dann sind sie absolut dicht.
BigJay
BigJay
Moin!
Letztgenannte habe ich seit rund 45 tkm an meiner
Dicken. Die Störrischkeit beim Zusammenstecken
lässt sich mit einem Tick Vaseline oder Fett am und
um den O-Ring herum deutlich verringern.
Die Metallvariante würde ich immer einer aus Kunststoff
bevorzugen. Aber dazu gibt´s unterschiedliche Meinungen.
Schnellkupplung Bezinschlauch - Ähnliche Themen
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt
    Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt: Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für das tolle Forum und die Tolle Hilfe die man hier bekommt. Ich konnte schon einiges an meiner BMW...
  • Biete Sonstiges Kraftstoff-Schnellkupplung Neu
    Kraftstoff-Schnellkupplung Neu: Biete 2 neue Kraftstoff-Schnellkupplungen Messing für 8mm Benzinschlauch, mit 4 Schellen Preis : € 50.- inkl. Versand
  • Schnellkupplungen klemmen
    Schnellkupplungen klemmen: Hallo Im Rahmen der Havarie des U-Bogens musste ich den Tank demontieren. Dabei ist schon beim abkuppeln aufgefallen das die Schnellkupplungen...
  • Schnellkupplung undicht
    Schnellkupplung undicht: Hallo an meiner 1150 GS ist eine Schnellkupplung am Tank undicht. und zwar die der Druckleitung. Schläuche wurden getauscht, neue...
  • Schnellkupplung undicht - Ähnliche Themen
