Rückrufaktion: Seitenstützenschalter nicht richtig abgedichtet
Diskutiere Rückrufaktion: Seitenstützenschalter nicht richtig abgedichtet im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na überlege doch mal: Würde etwas blockieren, wenn du den Killschalter am rechten Lenkergriff umlegst? Und falls ja, wäre es dann nicht sinnvoller...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Könnte es sein, dass das die Ursache für die Blockier-Unfälle ist von denen hier schon zu lesen war?
Na überlege doch mal: Würde etwas blockieren, wenn du den Killschalter am rechten Lenkergriff umlegst? Und falls ja, wäre es dann nicht sinnvoller so einen Schalter wegzulassen? Oder anders gefragt, würde etwas blockieren, wenn dir während der Fahrt der Sprit ausgeht?
Gruß - Pendeline
glattfoxen
glattfoxen
Basel
BMW R1200GS LC / HD FLSTSB Cross Bones
OlliZ
OlliZ
Niederbayern
R 1200 GS LC
Hmm ich bin nur ein bischen panisch weil meine 2.und Letzte Africa Twin einen derart schwarzen Strich gezogen hat beim Kolbenfresser...
Und so ein 4Zülünder dreht ja locker durch wenn er aus ist aber bei nem Boxer hab ich noch keine Erfahrung.
But i try to keep calm...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
@ OlliZ,
sicherheitsrelevant ist ein Problem mit dem Zündunterbrechungsschalter am Seitenständer, falls dieser NICHT die Zündung unterbricht. Schließlich soll das Teil ausschließen, dass man mit ausgeklappten Seitenständer losfahren kann.
Gruß - Pendeline
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
@ OlliZ,
Gruß - Pendeline
Sorry, aber dem muss ich widersprechen. Es ist MIR lieber, dass das Motorrad mit ausgeklapptem Seitenständer losfahren kann, als dass es in einer Kurve mit 100 Sachen einfach ausgeht.
Wie in Post #1 geschrieben:
"Im Zuge der Qualitätsbeobachtung hat BMW Motorrad festgestellt, dass die Seitenstützenschalter aufgrund eines
Produktionsfehlers nicht richtig abgedichtet sind. In wenigen Fällen kann eindringendes Wasser zu einer Fehlfunktion
des Seitenstützenschalters führen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Fehlfunktion zum Ausgehen
des Motors während der Fahrt führt."
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Also einen Kolbenfresser mit einem Schalter, der die Zündung abschaltet und er Motor sich dann aber noch weiter drehen kann zu vergleichen ist schon ziemlich an den Haaren herbei gezogen und hat mal ziemlich genau nix miteinander zu tun ;)
Meiner Meinung nach ist der kritische Fall bei dem Schalter, der ja wohl dafür sorgen kann (!), dass der Motor aussgeht, dieser, dass man an einer großen Kreuzung steht und dann rechts- oder linksabbiegend in eine viel befahrenen Straße einfahren will. Gerade so angerollt und mitten auf der Kreuzung geht wegen dem Schalter der Motor aus und der vollbeladene LKW kann nicht mehr so schnell bremsen und macht den Mopedfahrer platt, weil der mit Motor aus einfach nicht mehr vom Fleck kommt.
FMEA-technisch eine 10 bei der Auswirkung/Schwere und deshalb Rückruf.
Trotzdem: Cool bleiben. Hab irgendwo gelesen das der "Schalterfall" nur an Erprobungsfahrzeugen nachgestellt werden konnte und "im echten Leben" noch nicht vorkam. Trotzdem wird auf Nummer sicher gegangen und das ist gut so !
MfG, Stefan
regor
Man kann sich nicht gegen Alles Versichern,5 Seiten für ein Microschalter am Seitenständer,zum Glück habe ich Abends viel Zeit zum lesen!
Gruß an Alle Regor
PS : Habe am 27.3 mein Termin zum Schalter wechsel,nehme den vermeintlich defekten Schalter mit,habe ich ein in Reserve
gsgerhard
gsgerhard
Gruß - Pendeline
Ich hatte es schon ein paarmal, dass bei meiner LC der Motor ausging, aber nur beim runterschalten. Das letzte Mal war es vom dritten in den zweiten Gang. Hab mit gezogener Kupplung wieder in den dritten Gang geschaltet, und war ziemlich überrascht, dass das Hinterrad nach loslassen er Kupplung, derart blockiert. Ich will die LC nie anschieben müssen, kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren soll. Die Ursache fürs Absterben liegt aber immer noch im Nebulösen. Habe noch kein Schreiben erhalten, und ob das wirklich an dem Schalter liegen sollte, schon eher komisch, weil es immer beim runterschalten passierte.
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
Mal ne blöde Frage. Woher weiss BMW meine Adresse? Könnte ja sein dass ich das Motorrad gebraucht gekauft habe?
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Bei sicherheitsrelevanten Rückrufen hilft Flensburg. Die verwlten nicht nur Punkte für dich
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Foo'bar
Foo'bar
So ist es.
Das Zentrale Fahrzeugregister erteilt Auskunft über Fahrzeug- und Halterdaten, z. B. für polizeiliche Ermittlungen oder Rückrufe, siehe KBA Rückrufe
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo Gerhard
Genau das ist mir ganz am Anfang der Einfahrphase auch passiert, bei betriebswarmen Motor und Hinrollen zur Ampel. Ich hatte noch Schwung, schaltete einen hoch und dachte der geht beim Einkuppeln wieder an (wahr bei meinen frühreren Mopeds immer so). Irrtum - Noch etwas wo ich umlernen muss. Zu dem Zeitpunkt hatte die Maschine noch nie Wasser gesehen, mit dem Schlter hat das IMHO nichts zu tun, eher mit dem Motormanagement.
LG Typ.
monochrom
monochrom
K50
Oh Mann, wollte nur schreiben, dass ich auch angeschrieben wurde...
Aber was muss ich schon wieder alles lesen?
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hallo!
Auch die Salzburger schlafen nicht. Brief vom Freundlichen erhalten 06-03-2014!!!
Gruß Hans
ich nicht, obwohl meine betroffen ist (lt. auskunft händler). habe mich aber selber drum gekümmert in der werkstatt, bei
eingabe der fahrgestellnummer ist das aufgepoppt. wahrscheinlich habe sie nur ein bestimmtes portokontingent...
spalle
Weiß jmd von euch ob es möglich wäre nachzuvollziehen ob das Motorrad "dachte" der Ständer sei während der Fahrt raus geklappt und dadurch der Motor abgeschaltet wurde!?
Hintergrund der Frage ist, ich befürchte mich hat es letztens erwischt, im Kreisverkehr bei normaler geschwindigkeit in der kurve plötzlich "gestürzt"... Bin den Kreisverkehr schon mehrfach gefahren, an dem Tag war weder nass noch zu kalt noch Sand oder Schrauben im Kreisverkehr.
Nun kommt bei mir die Frage auf ob es mich ggf erwischt hat. Um nun ein besseres Auftreten gegenüber meinem Händler zu haben würde mich interessieren ob einer von euch weiß in wie fern so etwas nachvollziehbar wäre.
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback,
Alex
regor
Also der Ständer und der Schalter denke nicht!Aber durch ein Kurzschluß im Schalter kann das Moppet natürlich ausgehn,in diesem Fall
müßtes du aber ein kurzen Radstillstand haben,der sich durch ein Schwarzen Streifen auf der Fahrbahn darstellen würde,und kurz vor dem Sturz müßte der Motor ausgegangen sein,falls nachvollziehbar,hoffe Dir ist nicht allzuviel passiert
Gruß Regor
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Hatte auch Post, bekomme nächsten Dienstag den neuen Schalter verbaut.
MJ 2014
monochrom
monochrom
K50
Heute in 20 Minuten den neuen Schalter eingebaut bekommen...
Kann aber keinen Unterschied feststellen, fährt sich wie vorher ;-)
Rückrufaktion: Seitenstützenschalter nicht richtig abgedichtet - Ähnliche Themen
  • "Rückrufaktion" bei meiner F900GSA
    "Rückrufaktion" bei meiner F900GSA: Da wollte ich heute Vormittag geschwind die F beim Händler abholen, doch dann hat er abgewunken. Es handlet sich um einen Vorführer, der bereits...
  • Rückrufaktionen R1250GS
    Rückrufaktionen R1250GS: Hallo, am Samstag hole ich voraussichtlich meine GS von 2019 ab. Hab jetzt öfter was gelesen von div. Rückrufaktionen. Der VK sagt, die sind alle...
  • Rückruf: Koffer & Topcase
    Rückruf: Koffer & Topcase: MOTORRAD: BMW R 1300 GS hat gefährliche Koffer-Probleme
  • AGV Tourmodular *RÜCKRUFAKTION*
    AGV Tourmodular *RÜCKRUFAKTION*: AGV ruft z.Z. einige Klapphelme der Serie Tourmodular zurück. In der Anlage die betroffenen Nummern. Alternativ könnt Ihr das beim Verkäufer...
  • Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS
    Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS: Hallo Forum, hab soeben mal unter folgendem Link (offiziell BMW) für unsere BMW F 850 GS Rückrufaktionen bzw. Aktionen abgefragt: Link: BMW...
  • Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS - Ähnliche Themen
