Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964
Diskutiere Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für R1200GS bis 2005 gibt es seit Anfang 2008 eine Rückrufaktion, welche aber vom KBA nicht in der Durchführung überwacht wird. Beschreibung: "Bei...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Beschreibung:
"Bei wiederholten Bremsungen im ABS-Regelbereich während des Fahrsicherheitstrainings kann es zum Ausfall der ABS-Regelfunktion kommen. Diese Fehlfunktion ist ausschließlich bei extrem schneller und harter Bremshebelbetätigung in Verbindung mit nachlassender Bordnetzspannung möglich."
Bei wessen Moped ist diese Aktion durchgeführt worden und was genau wurde gemacht?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
AgF
billy
billy
Waltrop
R1250GS Adventure Triple Black
Wenn die Aktion bei Deiner GS durchgeführt worden ist, kannst Du das bei jedem BMW-Händler erfahren. Ich habe in Erinnerung, dass eine Schraube an der Handbremse getauscht wurde, um den Durchfluss der Hydraulikflüssigkeit zu verbessern.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Dieser Rückruf betraf alle Modelle mit Bremskraftverstärker.
Die Bremsanlage/ ABS Modulator mit BKS hat bei Fahrsicherheitstrainings öfter mal den Dienst quittiert, da er wegen Energiemangel in den Notlauf gegangen ist.
Bei Fahrsicherheitstrainings ist es die Unart, den Motor ständig abzuschalten und Neu zu starten.
-Strom aus der Batterie-
Dann wir ständig in den ABS Bereich gebremst.
-Strom aus Batterie-
Dann haben die meisten GS Fahrer eine lichterorgie an ihrem Motorrad
Zusätzlich war die 2004er mit normalen Glühbirnen ausgerüstet
-Strim aus der Batterie-
Manchmal waren noch Navi, griffheizung, etc an.
Leider hat die LiMa nur ca 450W Leistung
Folge:
1. Batterie Leer
2. ABS aus/ notlauf
3. Fahrer/in liegt auf der Nase.
4. Motorrad demoliert
5. BMW ist Schuld
Darkover
Bei Fahrsicherheitstrainings ist es die Unart, den Motor ständig abzuschalten und Neubau starten.
Interessante Theorie, glaube ich aber so nicht.
Selbst bei warmen Motor wuerde ich erwarten das ein Anlasser noch wenigsten fuer 1s 100A ziehen muss um zu starten. Und so eine Drehstromlichtmaschine braucht nur wenige Sekunden um die Energie nachzuliefern wenn der Motor laeuft. Jetzt weiss ich zwar nicht was so ein ABS im Regelbetrieb zieht, aber sicher deutlich weniger. Ausserdem prueft ja das Steuergeraet das ABS beim starten, schaltet also gleich ab bevor man los faehrt wenn die Batterie zu saftlos ist.
Ich will nicht sagen das es nicht auch mal Probleme gab/gibt, aber die sind bestimmt komplexer.
Das ist auch so eine schwierige Zahl. Auf der einen Seite sind das ja immer Leistungen bei Nenndrehzahl, also nicht im Leerlauf. Andererseits koennte so eine moderne Elektronik die Lichtmaschine frueher hochregeln und ueber die Drehzahlregelung des Motors gegenregeln.
Es ist also heute bestimmt im Leerlauf besser wie vor 30Jahren.
Ich selber habe mal 10A etwa 3s nach Motorstart gemessen in die Batterie fliessen wenn
der Motor im Leerlauf tuckert und das auch nur fuer wenige Sekunden, dann geht
der Strom wieder zurueck weil die Batterie langsam wieder voll wird.
Das ist natuerlich anders wenn man 1min orgeln muss! Ueblicherweise braucht man so 1-2s die der Anlasser laeuft. Das kostet kaum Energie.
Olaf
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Es war aber nun mal so und ist auch monatelang durchgekaut worden.
billy
billy
Waltrop
Wikipedia schrieb:
Weltweit 90.000 BMW-Motorräder mit Integral-ABS des Typs K 1200 S, K 1200 R, R 1200 GS, R 1200 RT und R 1200 ST, waren ab März 2006 Gegenstand einer den Kunden angebotenen technischen Aktion, in deren Rahmen die Hohlschraube der Handbremspumpe gegen eine mit eingesetzter Lochblende getauscht wurde. Druckspitzen in der Bremshydraulik sollen so verhindert werden, die bei extrem schneller Betätigung des Bremshebels auftreten konnten und in Kombination mit geringer Batteriespannung in Einzelfällen zum Ausfall des ABS führten.
Siehe hier und auch im Archiv des Spiegel.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@billy
Perfekt, dann wurde die RA durchgeführt aber nicht dokumentiert. Nun weiß ich mehr als mein BMW-Service in PA.
AgF
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Das ABS hat das gemeldet, der Fahrer hat das aber nicht registriert.
Das ABS ist immer kurz an bis nach ein paar Metern die Kontrolllampe aus geht. ( bei Energiemangel bleibt sie halt an).
dann auf die Gefahrenbremsung und der Fahrer liegt auf der Nase, da keine Regelung stattfindet.
VR überbremst, das klappt ein, Fahrer/in liegt am Boden, alle machen große Augen.
kannst mir glauben, oder es selbst ausprobieren.
Zeebulon
Zeebulon
Ist wirklich bei der BKV-Generation die Warnlampe "nach ein paar Metern" wieder ausgegangen?? Das würde ich als schweren Architekturfehler einstufen. Und den, der die Erstzulassung damit durchgelassen hat, posthum abstrafen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ich hab so eine und es ist so. Wo ist da der Architekturfehler, wenn nach erfolgreichem Test die Lampe ausgeht ?
Zeebulon
Zeebulon
Bei anderen Systemen, die ich kenne, bleibt die Warnlampe die ganze Zeit an, bis zum nächsten Selbsttest. Nur wenn dieser positiv endet, wird die Warnlampe aktiv ausgeschaltet. Es gilt die "pessimistische Vorbelegung": "brennt immer, so bald Zündung an ist, außer es ist alles OK."
Ich kenne die BKV-Generation nicht: ist in diesem Fall die ABS-Funktionalität ok, und nur die BKV geht nicht?
TTTom
TTTom
Genauso ist es. Bei meiner 1100S wird der ABS-Ausfall von 2 abwechselnd hell blinkenden roten Lampen signalisiert. Wer das nicht sieht ist so blind, dass er nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollte.
BKV Ausfall hatte ich bisher nur wegen schwacher Batterie zusammen mit ABS-Ausfall, der wie oben beschrieben signalisiert wird.
Ob auch ein BKV-Ausfall mit funktionierndem ABS möglich ist, weiß ich nicht (ist ja ein System). Die Betriebsanleitung sagt dazu nichts.
Was ich aber aus eigener Erfahrung weiß: Das Vorderrad ohne BKV zum blockieren zu bringen ist (ohne Glatteis oder Schotter) nahezu unmöglich (Vergleichbar PKW mit ausgefallem BKV), da muss man mit aller Gewalt hineinlangen, um überhaupt eine nennenswerte Verzögerung zu erreichen.
Zeebulon
Zeebulon
Ah, jetzt hab ich's kapiert: was Kurvenkratzer oben schrieb, ist eben genau der Selbsttest. Der geht bei meiner 12er gefühlt in einem halben Meter. Drum bin ich aufs falsche Gleis gekommen.-
Darkover
Also 3m sind es schon. Bei mir von Garage bis Gartentor. :cool:
Aber ohne es genau zu wissen, es werden da mehrere Tests stattfinden.
1. Batteriezustand irgendwie unter Last (vielleicht indem man mal kurz den ABS-Motor anwirft)
2. Druckaufbau im ABS, Ventile
3. Drehzahlsensor vom Rad.
4. Dinge die fuer uns gar nicht sichtbar sind, z.B Pruefsumme der Firmware im Flash und aehnliches.
Bei solchen Sicherheitsfunktionen legt ein Hersteller grossen Wert darauf im Zweifel vorher auszufallen und es dir deutlich anzuzeigen, oder zu funktionieren. Aber halt nicht erst im Falle eine Notbremsung zu merken das was nicht okay ist. Ich hab schon aehnliches entwickelt und ich kann dir sagen das da mindestens 50% des Entwicklungsaufwand reingeht das diese Ueberpruefung zuverlaessig ist.
Olaf
Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964 - Ähnliche Themen
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Hallo zusammen, ich bin zwar glücklicher 1250er-Fahrer, aber irgendwann wird wohl der Tag kommen, an dem sie in Rente geben muss. Vermutlich wird...
  • Suche R 1300 GS VarioKoffer trotz Rückruf gesucht
    R 1300 GS VarioKoffer trotz Rückruf gesucht: Ist vielleicht ne komische Frage, aber nur für den Fall der Fälle: Möchte mir vielleicht jemand die 1300er Variokoffer verkaufen? (Gerne auch mit...
  • Rückruf rechte Lenker Armatur
    Rückruf rechte Lenker Armatur: Hallo, habe am Samstag die nächste Rückruf Aktion von BMW bekommen diesmal soll die linke Lenkerarmatur getauscht werden. Es könnte Feuchtigkeit...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300.
    Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300.: Servus habe bei Rückrufe von BMW durchgeschaut, bei meiner BJ 2013 steht Rückrufe 0033130000, 3373900300. Was bedeutet das ? gruß 1050
  • Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300. - Ähnliche Themen
