Rost am Krümmer.....
Diskutiere Rost am Krümmer..... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe erst heute gesehen dass mein Auspuffkrümmer unten am KAT anfängt zu rosten! Kann das sein? Dachte der Krümmer mit Endtopf ist aus...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kann das sein? Dachte der Krümmer mit Endtopf ist aus Titan:confused:. Dürfte ja dann nicht rosten!!!!
Oder ist dass Dreck oder Süffe und ich habe nicht richtig geklotzt!!!
Gruß Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
also, bei der MM ist nur der Pott aus Titan, der Rest Edelstahl. Der kann theoretisch schon rosten. Hast Du noch Garantie?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ja noch habe ich Garantie.....Werde mal im Frühjahr zum:) fahren, und dort mal ordentlich einheitzen.
Wenn es Rost ist, sieht es nämlich absolut beschissen aus.
Gruß Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich werde bei meiner direkt nachher mal schauen. Bei meinen GSen war aber nie etwas und die sind auch bei Nässe und manchmal auch im Winter bewegt worden. Die MM ist Schönwetterfahrzeug.
Ich habe mal gehört, dass selbst rostfreier Edelstahl rosten kann, wenn er quasi durch einen minderwertigen Stahl-Kontakt infiziert worden ist, einem Schraubenschlüssel z.B.
Stimmt das eigentlich?
edit: die Aussage des Händlers kann ich Dir zu 99% schon jetzt zitieren: Hatten wir noch nie, bist Du etwa bei Regen gefahren? Das ist Streusalz-Einfluss
Peter
Peter
wiesloch
@Schlonz,
"Stimmt das eigentlich?"
100% richtig.
deshalb muss bei Schleifwerkzeugen, Sandstrahlern,Drahtbürsten usw.
eine totale Trennung "Stahl-Edelstahl" erfolgen.
Peter
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ja aber bei mir wurde da noch nie was rumgeschraubt.
Beim Endtopf (Schutzbügel für Stiefel) fängt es beim Bügel und an den Ösen (Haltefeder für Endtopf) an zu rosten.
Gruß Andreas
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Hast richtig ins Glück gegriffen mit deiner HP, oder?
Aber ich dachte auch, dass die Auspuffanlage aus Titan ist (deshalb verbeult sie ja auch so leicht!!!). KAnn das mal jemand klären?
Ansonsten lasse ich sie, wie früher bei meinen XTs und XLs, mit Alu ummanteln, und dann rostet nie wieder was!
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
Chrom und Chromstahl sind Rostträge nicht "Rostfrei". Unter gewissen Umständen rostet (oxidiert) alles was irgendwie Eisen enthält. Den Ausdruck rosten verwendet man meistens für verbinden von Eisen mit Sauerstoff (Oxidieren). Viele andere Produkte oxidieren auch z.B. Holz wenn es brennt. Hingegen alte Liebe oxidiert scheinbar nie!!!!!!:)
gruss
PeterA
Dubliner
Dubliner
Gold auch nicht. Wie wärs also mit nem bissken Blattgold am Krümmer?
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
Ja genau werde es überlegen eventuell Platin, würde nicht so auffallen!!!:D
PeterA
Dubliner
Dubliner
Alte Liebe ist billiger, nur sehr viel seltener.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Danke Jungs für die Infos.....
Ich werde mal zum :) fahren und ihm dass zeigen. Aber die Antwort weiß ich schon jetzt!!!!!
Gruß Andreas
shorty
bei mir war´s nur festgebackener dreck am topf, sah aus wie rost.
die krümmer laß ich mal außen vor :rolleyes:
Rost am Krümmer..... - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
    Auspuff Rost: Den blau angelaufenen Krümmer sehe ich als normal an. BMW verbaut keine doppelwandigen Krümmer, die das verhindern könnten. Putzen mit Antiblau...
  • Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.
    Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.: 72er Alfasud
  • Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm
    Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm: Moin, wollte das mal gerne mit euch teilen. BMW meldete sich heute, der Rahmen wird getauscht. Zum Fahrzeug: Ich bin damit nie (wissentlich)...
  • Rost am Krümmer
    Rost am Krümmer: hallo allerseits! meine kuh ist jetzt grad mal ein jahr alt und am krümmer bis hin zur abgasklappe ist deutlich rost zu sehen. ist das normal...
  • Rost am Krümmer und Speichen
    Rost am Krümmer und Speichen: Hallo, leider wurde meine Q von dem Vorbesitzer nicht so dolle gepflegt.:mad: :( :mad: :( Die Krümmer weisen im unteren Bereich Rost auf...
  • Rost am Krümmer und Speichen - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
  • Rost am Krümmer
