Rohrstück für Umbau GPR Schalldämpfer gesucht
Diskutiere Rohrstück für Umbau GPR Schalldämpfer gesucht im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich meine mich zu erinnern dass hier irgendwer mal ein kleines Edelstahl Rohrlager daheim hatte. Kann leider nicht mehr finden wer/wo es...
flo
flo
HP2, G450X
Servus,
ich meine mich zu erinnern dass hier irgendwer mal ein kleines Edelstahl Rohrlager daheim hatte. Kann leider nicht mehr finden wer/wo es war.
Ich bräuchte zur Modifikation meines GPR Endtopfes. Der Topf fackelt mir einen Blinker nach dem anderen ab, egal in welcher Position ich ihn montiere.
Einzige Abhilfe scheint mir ein kurzes Stück Rohrbogen zu sein, was ich auf das innenliegende Endstück drauf schieben kann.
Masse:
33x1,5 oder 34x2mm (entscheidend ist der 30mm Innendurchmesser)
Winkel ca. 30°, beidseitig Schenkellänge des geraden Stücks nach Auslauf der Biegung mind. 15mm
Es gibt nicht zufällig jemanden, der so ein Rohrstück und eine Biegemaschine daheim hat???? Oder jemand der einen kennt, der sowas hat?
Zur Belohnung werden zwei Tragl Bier Eurer Wahl ausgesetzt!
Schönen Abend noch,
Flo
supermotorene
Moin, schaue mal bei Ebay nach , da bieten mehrere Schweißbögen aus Edelstahl an, vielleicht ist was passendes dabei.
Gruß Rene
mind
Servus Flo...
...hab die Kellermänner drauf und absolut kein Problem mit Hitze.
flo
flo
HP2, G450X
Servus!
Das wundert mich jetzt aber!
Hast Du den DB-Eater (Trichter) drin?
Auspuff direkt montiert oder mit Verbindungs-Flacheisen zur Tieferlegung?
Blinker an Originalposition oder an Ausleger weiter hinten?
HAst Du vielleicht ein Bild von der Seitenansicht?
Wenn bei Dir nix brennt, muss die Position anders sein.
Bei mir ist der Abgasstrahl bei Vollast oder ab ca. 130km/h jedenfalls so heiss, dass man selbst mit Handschuhen nach drei Sekunden die Pfoten verbrennt, wenn man in die Nähe der Blinker fasst... Das Hält kein Kunsstoff aus.
Gruss, Flo
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hast du Ziros Heck drauf? da kommen die Blinker deutlich höher als Original. Mind hat es drauf soweit ich weiß. Ich hatte den Auspuff geliehen und keine Probleme mit der Hitze an den Blinkern.
Markus
flo
flo
HP2, G450X
Markus
Servus Markus!
Ich hab das TT-Heck, da sind die Blinker auch eher hoch angesetzt. Aber egal ob am TT-Heck oder am speziellen Ausleger, dens zu den Kofferträgern dazu gibt. Drei Minuten Voll-Last und es hängen nur noch Fäden dran...
Hast Du den Auspuff tiefer gehängt oder ganz oben? Kannst mal ein Bild schicken ohne Koffer?
Danke, Flo
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich hab den Puff ja leider schon wieder abgebaut. Der hat allerdings einen gewinkelten Aluhalter, dürfte aber genauso kommen wie deiner. Selbst 300km Autobahn haben nur den Gummi für die Kofferhalterung schmurgeln lassen. Blinker fehlt nix.
Markus
mind
Ein Photo
Servus Markus!
Danke, Flo
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
@mind
:D:D:D:D
mind
Vergessen...
...das Ganze ist ohne db-eater....
sorry ...a bissl unscharf
flo
flo
HP2, G450X
Schönes Moped!
Ich kanns nicht verstehen - bei mir sind Auspuffende und Blinker deutlich weiter auseinander und die Blinker stehen nicht so direkt im Strahl wie bei Dir. Trotzdem ist ab 130 km/h nach zwei oder drei Minuten alles weggebrannt.
Sagt mal - gebt ihr kein Gas;);)????
Nächste Frage: Wenn ihr von hinten in den Endtopf schaut, ist das Rohrende des 30mm Endstücks herausnehmbar (per Sicherungsring) oder nicht. Es scheint da zwei Varianten zu geben... Meins ist fix verrollt.
Danke, Flo
mind
Jo.....
Schönes Moped!
Danke, Flo
.....Gas geb ich schon, aber das macht den Blinkern nix...vielleicht weil es ein Metallgehäuse ist????
Bei mir kannst auch nichts rausnehemen...hatte ich mal versucht, weil mir der Durchlass ein wenig "dünn" erscheint!
Bitte, mind!
P.S. Vielleicht sollte man mal versuchen die Endkappe zunterzuzupfen?!
flo
flo
HP2, G450X
Bitte, mind!
Wird ja immer komischer!? Also ich sag Dir, bei der Hitze die da bei mir rauskommt würden Deine Metallblinker verglühen. Spass beiseite - zumindest die Gläser würdens nicht überleben.
Auf Ebay gibts den Topf für die HP2 ja auch und da kann man das Endstück per Sicherungsring kpl. rausnehmen. Dann wäre der Querschnitt grösser und durch den ausgerundeten Ausgang sicherlich mehr verwirbelung im Abgasstrahl. Daher die Frage - aber das kanns dann ja auch nicht sein...
Rohrstück für Umbau GPR Schalldämpfer gesucht - Ähnliche Themen
  • Schloß für Mount Cradle kodieren
    Schloß für Mount Cradle kodieren: Hallo, werte Festgäste. Ich habe mich kurzerhand dazu entschlossen, mir ein Carpu whatever BS zuzulegen, um dieses mit den Wunderrädchen bedienen...
  • Biete R 1250 GS Isotta Fahrersitzbank für 1250 GS / 1200 GS LC
    Isotta Fahrersitzbank für 1250 GS / 1200 GS LC: Moin, biete hier eine Isotta Fahrersitzbank in der Standardhöhe für die 1250 GS an. Die Bank liegt mit der Polsterung zwischen den weichen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Sinter Beläge,div. gebrauchte Teile für die GS
    Sinter Beläge,div. gebrauchte Teile für die GS: Da ich die GS verkauft habe biete ich folgente Teile an: 1. 1 Satz Sinterbremsbeläge unbenutzt 15,- € ist Reseviert 2. Wartung und Reparatur...
  • Biete Sonstiges Sena Mounting-Kit für das 50S Harman Kardon LS
    Sena Mounting-Kit für das 50S Harman Kardon LS: Verkaufe das Sena 50S Befestigungs-Kit mit den HK Lautsprecher. Habe das SET für meinen 2. Helm gekauft, habe aber dann auf SRL umgerüstet. War...
  • Kommunikationssystem NUR für die Sprachübertagung meines Navis
    Kommunikationssystem NUR für die Sprachübertagung meines Navis: Hallo Zusammen! Ich suche ein Kommunikationssystem NUR für die Sprachübertagung meines Navis (BMW Navigator IV) in meinen AGV K3 2.6. Ich will...
  • Kommunikationssystem NUR für die Sprachübertagung meines Navis - Ähnliche Themen
