Restaurationen, Schreinerarbeiten und andere Basteleien
Diskutiere Restaurationen, Schreinerarbeiten und andere Basteleien im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Salü Kleinere Reparatur einer abgeplatzten Stelle: Der PU Kleber drückt überall raus, ein gutes Zeichen. Josef
Milano
Milano
Bei uns wurde die Abperrung von der Terasse in den Garten etwas unschön, das Holz war schon sehr verzogen und ein freundlicher Besucher hat das dann leider etwas "zerlegt", so dass was Neues her musste. Ich hatte noch ein paar Sachen im Keller und schraubte ein bisschen...
Q-Treiber-Josef
Salü Didi
Das sieht :rocker: aus, ist das Dachpappe unten und oben ?
Josef
Q-Treiber-Josef
Salü
Den Mimosa Grill decken wir im Winter ab, beim entfernen der Abdeckfolie habe ich selbige im Frühjahr fast verrissen, deshalb habe ich eine Hutvergrösserung gemacht:
Fast ein H7 Passsitz :rocker:
Josef
Q-Treiber-Josef
Salü
Mal etwas Reststücke verwertet und daraus was für unseren Juniorbaumeister gebruzelt:
Josef
Q-Treiber-Josef
Salü
Heute fertig gebruzelt:
Rummy Steinhalter für die Seniorenbespassung in einem Pflegeheim wo eine Freundin von uns seit kurzem arbeitet.
Der Original Kunststoff :poop: ist nicht zu gebrauchen, viel zu leicht.
Josef
Q-Treiber-Josef
Ja Uli, so ist es leider.
Wenn ich gockle, dann wird so ein Spiel für < 20.- verramscht.
Die Buchen Leimholzplatte dafür hat alleine schon ~ 14.- gekostet.
Aber die Befriedigung damit jemandem eine kleine Freude zu bereiten, die wiegt alles auf.
Josef
Milano
Milano
Wirklich ne tolle Idee Josef!
(Ärgert meine Damen auch immer, des Plastiglumpp!)
LG
Q-Treiber-Josef
Ich hatte für eine andere Freundin schon mal einen Satz gebastelt,
bei dem standen die Steine aber etwas zu steil, und beim greifen viel dann der eine oder andere um.
Beim Typ II habe ich das ganze etwas weiter nach hinten gekippt, und jetzt schaun mer mal.
Josef
Q-Treiber-Josef
Salü
Wie hatten ja hier vor 2 Jahren ein richtig grosses Hagelwetter:
Das 5 Frankenstück hat ca 31 mm Durchmesser.
und mussten dann den Boden und das Geländer neu machen lassen.
Seit der alte Bank auf dem neuen Boden stand, da quitschte es jedes mal beim hinsetzen oder aufstehen.
Oben hatte der Bank ca 3 mm Luft.
Hab dann mit dem ZOBO Bohrer ein Sackloch gebohrt, und darin eine 3 mm Bohrung gemacht.
Das ganze mit einer Schraube und U Scheibe richtig nach hinten gezogen, Zapfen eingeleimt und glatt gestossen mit dem Stechbeitel, zum Schluss etwas Asche mit Wasser vermischt und "gestrichen".
Beim oberen Loch kam ich auf eine Schraube, vermutlich vom Zimmermann von hinten gesetzt, warum ?
Unten habe ich ein 2,5 mm starkes Hartholzstück unterlegt.
Jetzt quitscht da niGS mehr.
Josef
Q-Treiber-Josef
Salü
Da das Wetter heute eher bescheiden war, ging es in den Keller:
Und dann noch etwas AVOR gemacht:
Beim Engel will mal einen Versuch starten, und nach dem Bsndsägen versuchen in den beiden Flügelbereichen die Rinde abzustossen, gäbe dann hellere Flügel.
Josef
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Setz den Engel nach unten in die Mitte, dann hast Du gleich die Maserung in den Flügeln. Als Anregung gemeint....
Restaurationen, Schreinerarbeiten und andere Basteleien - Ähnliche Themen
  • Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung
    Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung: Hallo zusammen, mir ist bei meiner 700er aufgefallen, dass das BMW-Zeichen in der Mitte vom Lenker mittlerweile recht matt aussieht – genauer...
  • Restauration von Klassikern
    Restauration von Klassikern: Ich glaube ich habe meine Traumfrau gefunden. :giggle:
  • Restauration eines Ural-Gespannes
    Restauration eines Ural-Gespannes: Hallo, nachdem ich meiner Tochter den Video-Link mit der Restauration der R 75 geschickt habe, hat sie sich revanchiert und mir einen neuen Link...
  • Restauration einer R75/5 // TV-Tipp 11. Dezember 20, 21:20 Uhr, SWR
    Restauration einer R75/5 // TV-Tipp 11. Dezember 20, 21:20 Uhr, SWR: Auf dem SWR wird heute Abend unter dem Titel " Handwerkskunst" gezeigt, wie man ein Motorrad, in diesem Fall eine R75/5, restauriert. Vielleicht...
  • Winterblues, oder - Ich habe es wieder getan
    Winterblues, oder - Ich habe es wieder getan: Ein GS-Boxer stand eigentlich nie auf meiner Beuteliste. So ein Gebirge von Motorrad. Es ist so hoch, dass ich Menschen gesehen habe, die es...
  • Winterblues, oder - Ich habe es wieder getan - Ähnliche Themen
