Reifeneintrag bei Deutscher Zulassung
Diskutiere Reifeneintrag bei Deutscher Zulassung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, hab meine GS zur Durchsicht gebracht. Nun fragt mein Schrauber, ob die Maschine eine Deutsche Zulassung oder EU Zul. hat. Bei...
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Hallo Gemeinde, hab meine GS zur Durchsicht gebracht. Nun fragt mein Schrauber, ob die Maschine eine Deutsche Zulassung oder EU Zul. hat. Bei einer Deutschen müssen dann ja die Reifenmarke eingetragen werden oder wie verhält sich das? Soll ja ab Jan /24 wegen einer EU Verordnung vorgeschrieben sein.
Danke für Antworten.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Nein, muss nicht. Brauchst vom Hersteller eine Freigabe des Reifens der Wahl für die 1100er. Gibts von den meisten Herstellern zum Download, bspw. für den CTA bei Continental. Bei Exoten oder grobstöllern wirst Du nicht fündig werden.
beko
R1100GS, R1200GS LC
Deine Maschine hat eine alte ABE. Alles ab BJ 2000 hat wohl eine EU-Zulassung. Nach aktuellen Recht darf man da nur die Reifen fahren die in den Papieren stehen. Die alte Freigabe gilt nicht mehr, Leider. Du hast zwei Möglichkeiten, erstens: den gewünschten neuen Reifen jeweils eintragen lassen (das freut den TÜV). Oder du lässt dir die Reifenbindung austragen, dann darfst du fahren was du willst.
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Ich habe eine 1100er aus 1998 und mittlerweile zwei Reifen eingetragen.
Die Problematik ist schon hinlänglich beschrieben und wird auch beim TÜV defintiv kontrolliert.
Das Motorrad (also meins und Deins) ist mit einer allgemeinen (deutschen) Betriebserlaubnis (ABE) versehen und
besitzt hierdurch nicht die (deutlich flexiblere) EU-Zulassung.
Hierdurch ist eine konkrete Reifen-Fabrikats-Bindung existent, soll heißen, alles was im Schein (und Brief) steht,
ist zugelassen, alles andere nicht. Soll ein anderer Reifen gefahren werden, ist eine Einzelabnahme notwendig.
In Hinblick auf einen geplanten Verkauf, habe ich mir in den letzten 4 Jahren 2 neue Reifen eintragen lassen.
Siehe hierzu auch den Link zum BVDM...:
Reifenfreigabe bei Motorradreifen geändert
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Ich habe mir nur die Reifengröße eintragen lassen, mit geringerem Geschwindigkeitsindex. Ich muss einen Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld anbringen.
Geht auch 😉
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
ich habe auch eine 11er in meiner Betreuung. Bei der Q haben wir die Reifenbindung austragen lassen.
Es steht nur die Reifengröße mit dem Zusatz" Reifen nur von einem Hersteller mit Freigabebestätigung".
Es hat schon etwas Überredungskünste gekostet, um den Graukittel von dieser Verfahrensweise zu überzeugen.
Grüße, Horst
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Den Aufwand hättest dir sparen können.
Ist nichts anderes als das was eh gültig war und ist.
Druck dir doch mal alle verfügbaren Reifenfreigaben aus und geh zum Tüv und sag ihm, die möchtest du alle eingetragen haben, damit du nach 4000km nicht jedes Mal kommen musst, wenn du ein neues Fabrikat testen willst, und einen neuen Fahrzeugschein machen lassen.
Der wird wir was erzählen....
Der Link zum BDVM spiegelt nicht den aktuell gültigen Gesetzestext wieder
beko
R1100GS, R1200GS LC
Wenn austragen dann richtig. Die alte Freigabe gibt es nicht mehr. Nennt sich jetzt Serviceinformation für Reifenumrüstung/Unbedenklichkeitsbescheinigung, etc. Spannend ist das meine Q aktuell nur die Reifengröße eingetragen hat. Ich muss aber dazu sagen das sie auf 48PS gedrosselt ist. Bei einer zweiten Q die auf die gleiche Art gedrosselt wurde (nur später) ist der Verweis auf die Reifen gemäß BDA eingetragen. Ich hatte dazu Gesprächen mit TÜV Nord und GüD: TÜV "Austragen ist nicht, aber wir tragen ihnen gerne jeden Reifen ein den sie möchten). GüD "wenn es die Reifen nicht mehr gibt die eingetragen sind, dann kann man die auch austragen". Die Reifenbindung bei meiner Versys1000 habe ich mir auch austragen lassen, auch wenn sie, da EU-Zulassung, nicht betroffen ist.
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Ich nehme mal das "Bundesministerium für Digitales und Verkehr" zu Hilfe und
sehe die aktuelle Situation...
Ich bin der Meinung, dass dieser Artikel von März 2024 absolut keine Fragen mehr offen lässt:
Ich wage mal zu sagen, dass die geschriebenen Wörter nicht einmal Interpretationen zulassen,
denn dort steht, dass
Fall 2: Fahrzeuge ohne EU-Typgenehmigung oder veränderte Fahrzeuge
Bei Fahrzeugen, die nicht EU-typgenehmigt sind (z. B. Genehmigung nach § 20 o. § 21 StVZO) oder an denen relevante Veränderungen, die Einfluss auf die Rad-/Reifen- Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben, vorgenommen wurden, wird ein Reifen verwendet, der nicht in der ZB Teil I genannt ist.
Beurteilung:
Dies ist nicht zulässig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 2 StVZO, sofern kein Nachweis über die Zulässigkeit der Änderung gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 StVZO vorliegt oder die in den vorgenannten Nachweisen eventuell genannten Auflagen und Hinweise nicht beachtet wurden (weiter zu beachtende Erläuterungen siehe Punkt Schlussfolgerung).
Der komplette Artikel ist hier nachzulesen:
BMDV - Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Krafträdern
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Ich habe das Theater gerade durch. In der Zulassung sieht das dann so aus:
Da sind zusätzlich noch tiefergelegte Bf-Fußrasten für eine flotte ältere Dame eingetragen. Ich frage mich, wer das übersetzen kann.
Jedenfalls darf ich nun alle Reifen, die den Maßen entsprechen und zugelassen sind, fahren.
Die Unbedenklichkeitserklärung muss ich mitführen.
Gruß janus
kallegerd
Was ein lächerliches Affentheater.
Kann man sich nicht ausdenken.
Und die Franzosen müssen nicht mal zum TÜV.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Ich hab den Tüvvie mit so vielen Freigaben zugedeckt, dass er mir Reifen der Hersteller Heidenau, Conti und Mitas ohne Modellbezeichnung eingetragen hat. Das heißt, jeder Reifen in der passenden Größe von einem dieser Hersteller ist in Ordnung.
janus
janus
ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Wenn die Reifenbindung ausgetragen ist, dann brauchst Du keinen speziellen Eintrag im Schein. Dann kannst du ALLE Reifen fahren, die der eingetragenen Größe entsprechen, wenn du die Unbedenklichkeits(theater)bescheinigung dazu hast. Also eigentlich mehr Freiheit als früher.
Das ist natürlich eine Goldgrube für die Untersuchungseinrichtungen. Seriös ist was anderes! Wer das alles so unterschrieben hat und dabei immer noch ein Gutes Gewissen hat, der hat wohl keines!
Gruß janus
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Es war Michelin und nicht Heidenau. Was solls.
Hier noch zwei Fotos von der Zulassungsbescheinigung.
Ja, noch nicht.
Aber sie dürfen auch nur 130 auf der Autobahn und 80 auf der Landstrasse. Natürlich fahren auch die Franzosen schneller. Fatal ist wenn man erwischt wird. Alle deutschen Strafen sind dagegen ein absoluter Kindergeburtstag.
Dazu kommen die Versicherung und die Kfz-Steuern. Logisch ist, dass niemand ein Motorrad braucht, und sie deshalb in guter Gesellschaft mit SUVs, Porsche etc. sind.
Es sagt doch etwas: Die französische CO2-Abgabe für Fahrzeuge (malus écologique) ist seit 2022 auf max. 50 Prozent des Fahrzeugpreises inkl. MwSt. begrenzt. Jährlich!
CO2-Strafsteuer in Frankreich: Bis zu 60.000 Euro werden ab 2024 fällig
Die Steuer ist relativ gering, die Versicherungen haben Freudenhauspreise.
Jetzt weniger Mopped sondern Kfz.
De facto kann/will sich kaum ein Normalsterblicher ein Fahrzeug über 135 PS leisten. Die Umweltabgaben gehen dann schlagartig und exorbitant in die Höhe.
Macht nix, ist ein Firmenfahrzeug? Ja, gibt es auch in FR. Dabei kann man nur Dieselkraftstoff steuerlich geltend machen. Abschreiben kann man auch. Bis zu einem maximalen Kaufpreis von 19500 EUR. Niemand hat etwas gegen Audi A6 mit Leder, etc. Nur braucht man den Kram nicht um mit 130 von A nach B zu kommen. Folglich braucht man ihn auch nicht steuerlich geltend machen.
VW 2.0 TDI? Leider über 125g CO, somit nicht mehr so ganz billig. In Verbindung mit 140 oder 170 PS noch teuerer.
LKW-Zulassung für Pick-UP? Ja, das funktioniert. Als 4-sitzer mit Alcantara, Schnickschnack, etc? Nö, das ist kein LKW!
Unser Argument "ja aber wenn ich Langstrecken....bequem, entspannt, verkehrssicher...." zieht nicht.
"Dann fährst Du mit dem Zug!" heisst die Antwort. Paris>> Marseille 3h7'; das ist ein Schnitt(!!) von 232 km/h (ich habe 48 EUR bezahlt).
Ich könnte mein Mopped in FR zulassen, sogar ziemlich legal, bin aber nicht irre.
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Danke für die Infos. Werde vorab mal bei meinem TÜV Mann des Vertrauens nachhören ob es nicht eine vollumfassende Lösung gibt. (Größe stimmt der Rest mit Freigabe des Herstellers). Es kann ja nicht sein, dass man bei jedem Markenwechsel wieder zur Abnahme und Eintragung muss.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Das Thema wurde in dem Bereich "Reifen", wo es eigentlich auch hingehört schon überausführlich durchgekaut. Die Forumssuche fördert dazu sicher mehr als eine Stelle zu Tage, an der sich dieses Thema qualifiziert wiederfindet.
Genau das, was Du in Deiner obigen Annahme ausschließt, ist jedoch die Absicht, die hinter der durchs Verkehrsblatt 15/2019 ins Spiel gebrachten Änderung steht! Es geht doch um Deine persönliche Sicherheit! Man will Dein Bestes (groß geschrieben, nämlich deine Kohle).
Angeblich vom TÜV Nord lanciert und vom Bundesverkehrsministerium unter der damaligen Leitung von Andreas Scheuer in papierenen "Beton" gegossen, fordert es unter anderem für die ABE-Motorradmodelle genau diese Prozedur bei jeder Reifenmontage einzuhalten, für Reifenmodelle, die von den in den Originalpapieren oder später von der Prüforganisation eingetragenen Reifenmodellen abweichen. Egal aus welchem Grund (Nichtverfügbarkeit, Namensänderung, jede denkbare und mögliche Variation).
Nicht mehr und nicht weniger. Du gehst also bei Deiner Annahme von zu viel gesundem Menschenverstand aus. Das ist Dein Fehler! Die wollen mit Billigung durch die Obrigkeit Geld (von Dir) sehen. Der teuerste Fehler von A. Scheuer war das aber bekanntlich noch lange nicht!
T2-SWA
T2-SWA
Ich fürchte ja auch, ab dem 01.01.2025 werden die meisten 11er ohne Betriebserlaubnis herumfahren. Die befinden sich noch alle im Tiefschlaf. Aktuell besteht ja noch eine Übergangsfrist.
Aber spätestens im nächsten Jahr muss jede 11er ihren aktuellen Reifenhersteller in den Fahrzeugpapieren eingetragen haben. Das Mitführen einer Herstellerfreigabe ist dann nicht mehr ausreichend. Sind die auf dem Motorrad montierten Reifen nicht eingetragen, ist die Betriebserlaubnis erloschen.
Es trifft hauptsächlich unsere 11er, denn im Gegensatz zu den 1150er GS´sen, kamen unsere noch nicht mit der EU Zulassung.
Ich habe dieses Jahr eine neue Bereifung aufgezogen, und schon wurde die Tüvplakette verweigert.
Übrigens, das Austragen der Reifenbindung dürfen die nicht mehr, wurde ihnen untersagt.
Hier vom 25.03.2024 eine Veröffentlichung vom Bundesministerium
kallegerd
Kurzfassung:
Es gibt keine Reifenherstellerbindung!
Diese entspräche nicht der EU-Gesetzgebung (Gleichberechtigung mit COC).
Lediglich die eingetragenen Größen gelten.
Jeder TÜV, der was auf sich hält und was mit Motorrädern zu tun hat, trägt euch die Reifenherstellerbindung auf Nachfrage einfach aus.
Das habe ich bei meiner 1100er GS gerade noch ändern lassen.
Siehe auch Post #6.
Reifeneintrag bei Deutscher Zulassung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig
    Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig: Verkaufe hier ein nur kurz getestetes Chigee AIO-5 Play. Das Gerät wurde beim deutschen Importeur gekauft, damit auch Garantieansprüche nach...
  • Qualitätseinbruch bei den deutschen Autobauern
    Qualitätseinbruch bei den deutschen Autobauern: Das es bei den deutschen Autobauern nicht mehr für die obersten Ränge bei der Qualität reicht, ist sicherlich dem einen oder anderen nicht...
  • Erledigt Gutschein Training Deutsche Verkehrswacht
    Gutschein Training Deutsche Verkehrswacht: Wert 1x Motorrad Sicherheitstraining bei der Verkehrswacht Baden-Württemberg. Bei Sicherheitstag gewonnen, aber aktuell keine Verwendung dafür...
  • Deutsche Verkehrswacht Aschaffenburg - Training
    Deutsche Verkehrswacht Aschaffenburg - Training: MOTORRAD | Verkehrswacht Aschaffenburg e.V. Keine Ahnung ob die Preise wegen des 100-jährigen Jubiläums so günstig sind, interessant allemal.
  • Endlich ein neuer, deutscher Fußballmeister?
    Endlich ein neuer, deutscher Fußballmeister?: Ganz frisch reingekommen. Der FC Ruhmreich verliert in Bochum mit 2:3. Jetzt acht Punkte Rückstand auf Vizekusen. Ist das die Vorentscheidung der...
  • Endlich ein neuer, deutscher Fußballmeister? - Ähnliche Themen
