Reifendruckautomaten
Diskutiere Reifendruckautomaten im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Mir reicht der flexible Aufsatzschlauch von Louis plus die Anzeige im BC Pro. Kein Kompressor zuhause nötig, keine Manometer oder Pumpen...
camasoGS
camasoGS
Basel
Mir reicht der flexible Aufsatzschlauch von Louis plus die Anzeige im BC Pro. Kein Kompressor zuhause nötig, keine Manometer oder Pumpen rumschleppen, kein Problem mit +/- 0.1 Abweichung.
nobbe
nobbe
stand luftpumpe 8 eur beim discounter + flaig luft druck messgerät
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Diese Dinger sind aber "suboptimal". Sowohl von der Bedinung als auch von der Anzeige(genauigkeit) ist das der unterste Weg. :)
Ich hab auch noch 2-3 von den Dingern rumstehen (teilweise als Doppelzylinder) aber da benutze ich doch lieber die Fahrradstandpumpe (Rennradpumpe) mit Autoadapter oder in erster Linie natürlich den Kompressor. als diese Murksteile.
Weshalb habe ich bei Automaten kein Problem (die Ventile sind Serie)?
Kompressor und Flaig hab' ich auch. Doch genügt mir auch die Anzeige an der Tanke und die dritte und vierte Nachkommastelle ist mir egal.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Was man hier noch mal erwähnen sollte ist, das die Geräte ein Eichzeichen haben , dort steht die letzte Prüfung ähnlich eines TÜV Stempels.
Also können die angezeigten Werte nicht " vollkommen daneben " sein ......
wer sagt denn das die Digitalen Taschenprüfer genauer gehen wenn sie keine Eichung haben .....
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
ja, die sind nicht optimal, aber das beste wenn man(n) sonst nix hat. Nach einem Jahr, Investition 10 Euro. gehen die immer an irgendeiner Stelle kaputt und dann wirft man das Ding halt weg. Ich persönlich habe gerne so alle 2, 3 Wochen den Luftdruck aktualisiert und fahre so 0,1 bar über der Empfehlung - Für diese Grobrichtung ausreichend - Gruß
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Es geht mir bei den Geräten von der Tanke weniger um die Eichung, sondern um die Tatsache, dass einige Geräte schlicht nicht allein bedienbar sind. Da muss ein langer Schlauch zum Ventil geführt werden, angeklipst werden und dann muss an der Säule mit + und - befüllt werden. Leider zischt es meistens nur, weil die Klemme am Ventil nicht richtig abdichtet. Es würde gehen, wenn eine zweite Person den Schlauch am Ventil fest andrückt, aber alleine nicht machbar.
Ein anderes Gerät neulich bei Esso funktionierte mit Druckvorwahl. Man sollte am Digitaldisplay den Wert in bar einstellen, dann den Schlauch anschließen und warten, bis es piept. Es zischte und ratterte minutenlang, nix stimmte und der Reifen war halb leer, völliger Mist.
Am Besten gefallen mir die alten Handgeräte mit dem Stab zum Befüllen. Eine Hand drückt den Stab fest aufs Ventil, die andere bedient die + / - Tasten, das funktioniert immer zuverlässig. Leider findet man diese "geeichten" Geräte immer seltener.
Früher war nicht alles schlechter!
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Aussage von einem Freund von mir welcher bei einer Tankstelle gejobbt hat: Die Teile sind sehr beliebt. Daher verschwinden sie gerne mal in irgendwelchen Fahrzeugen und gehen auf die große Reise.
Eine Stele mitnehmen wird schwierig - dafür werden dann manchmal die Anschlussventile geklaut... Hängt aber wohl von dem Ort der Tankstelle ab (und den Preisen). Tankstelle in der Stadt -> kommt weniger was weg als in autobahnnähe oder günstig an einer Landstraße gelegen (mit vielen Besuchern).
Grüße, Martin
Bei uns sind die Automaten (noch) exotisch. Der einzige in meinem Umfeld hat Druckvorwahl und ja, man muss eventuell dem Anschluss ein bisschen helfen damit er auf dem Ventil bleibt (auch beim Auto).
Meist gibt es die "Henkelgeräte" oder, auf dem Land, einen Druckluftschlauch mit Füllarmatur am Ende.
Auch ich habe die Kohle für's Studium an der Tanke verdient aber nie wurde ein Füllgerät geklaut. Ist ja auch ziemlich sinnlos. Wer installiert zu Hause das entsprechende Wandteil?
Oder sind wir in unserer Gegend einfach nur ehrlicher?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Doch,
die findet man schon noch. Einfach mal weiter im Osten suchen, da haben sich wohl viele hin verirrt. Selbst der lange Schlauch an der fest installierten ehemaligen Reifenfüllanlage der Aral Herrenhausen, bei den Staubsaugern auf einem kleinen Parkplatz, außer Sichtweite des Personales, war mehrfach abgängig :(. Das wird an anderen Tanken nicht anders gewesen sein.
Ansonsten korrekt, die Anschlüsse sind vielfach ausgeleiert und halten nicht von allein, die Vorwahl des Reifendruckes funktioniert auch nicht immer (o.g. Tankstelle hat so'n Ding, das manchmal zu dem richtigen Druck überredet werden muss, weil die Tastatur nicht richtig funtioniert, ...).
Uli
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Eine einfache Mini-Fahrradpumpe mit Manometer für unterwegs tut es auch. Die Manometer sind ausreichend genau und man kann sie ja selber gegen ein geeichtes Gerät "eichen". Soll heißen, man merkt sich bei korrektem Luftdruck einmal, was das Pumpenmanometer anzeigt.
Ich habe mit einer solchen Handpumpe (Aldi, 7€) bei einem Plattfuß das Hinterrad von 0 au 2,9 Bar in ungefähr 10 Minuten aufgepumpt. Wenn man nur nachpumpen will geht's ratzfatz. Dann braucht man nicht mal eine Tanke zur Kontrolle und kann sich im Pannenfall selber helfen.
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Wie wäre es mit einer guten Handpumpe, gibt es billig ab und zu bei Aldi !
Dann Zuhause selber prüfen :-)
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Nö.... mit diesen rel. billigen Handpumpen wird man max. mit normalen Fahrradreifen aufpumpen eine gute Weile je nach Gebrauch glücklich sein.
Ich hab mir für die mehrtägige Tour eine gute Minihandpumpe aus ALU besorgt.
Für Zu Hause hab ich den Kompressor mit geeichtem Luftbefüller und dem Stab wie (früher) die jeder von der Tanke kennt.
Für den, der sich für zu Hause keinen Kompressor anschaffen mag, empfehle ich eine gute Standpumpe wie diese z.B.
https://www.amazon.de/SKS-Standpump...sr=8-1&keywords=rennkompressor+standluftpumpe
Zwar nicht ganz billig, aber hält echt bei nicht gewerblichen Gebrauch sehr lange Zeit.
Mit doppeltem Ventilaufsatz. Funzt bei allen gängigen Ventilen für alle Fahrräder, Autos und Mopeds aller Art.
Und auch Frau oder Mädel kommt (nach einmaliger Einweisung) einwandfrei damit klar, da der Kraftaufwand unerheblich ist.
BEI MIR daheim schon einige Jahre im Einsatz, da ich beim Rennrad 7,5 Bar benötige.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich benutze den einfachen Louis-Reifenventiladapter, den ich allerdings mal aus Langeweile aus dem Land der aufgehenden Sonne bestellt habe. Anfangs hatte ich beim Auf- und Abschrauben auch immer etwas Druckverlust. Den minimiere ich inzwischen aber dadurch, dass ich, wenn das Aufschrauben etwas schwerer wird und da Zischen beginnt, den Winkel selbst bewege und Überwurfmutter bei Linksdrehung des Winkels (gegen den Uhrzeigersinn) festhalte. So gelingt die Befestigung einfacher und schneller.
Für einen Tankstellenautomaten sind flexible Verlängerungen bestimmt besser geeignet. Ich habe damit keine Erfahrung, glaube aber, dass die "Spezialverlängerung" von Louis aufgrund des Winkels einfacher handzuhaben ist als normale.
Ich habe mir vor ein paar Jahren allerdings auch einen kleinen Kompressor mit 6-Liter-Tank (knapp 100 EUR) zugelegt, so dass ich bequem und jederzeit zu Haus Auto- und Motorradreifen befüllen kann. Für den Notfall unterwegs habe eine Lezyne Minipumpe dabei. Sie wiegt keine 100 g und passt bequem unter die Sitzbank.
hierkommtalex
hierkommtalex
Grenzgebiet Breisgau/Markgräflerland
K50, K53
... nie wurde ein Füllgerät geklaut. Ist ja auch ziemlich sinnlos. Wer installiert zu Hause das entsprechende Wandteil?
Doch,
Uli
Tja Gerd, damit wäre Deine Frage wohl beantwortet:smoke:
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
War dein Studium in den letzten 5 Jahren? Falls nicht: Stand da noch die Mauer zum Osten? :D
Druckluft gibt's in vielen Werkstätten. Auch in anderen Ländern. Sagen wir einfach mal pauschal in Blickrichtung Sonnenaufgang. Wobei auch andere die Teile vermutlich gebrauchen können.
Die Teile kosten 300 Euro "refurbished" im Tausch gegen ein altes Gerät (Mahle Airfix). Neupreis rund 600 Euro.
Also wenn ich kein Geld aber eine Werkstatt und keine Skrupel hätte und dringend so ein Gerät brauchen würde... Ich wüsste wo ich welche bekommen würde. ;)
Grüße, Martin
