RDC
Diskutiere RDC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; TE=-Larsi-;123ngstemperaturentation kann ich nicht so recht folgen ... wo wird denn die temperatur gemessen? im reifen(drucksensor) oder isses die...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
wo wird denn die temperatur gemessen? im reifen(drucksensor) oder isses die aussentemperatur?
wenn es die reifentemperatur ist, müsste der umgerechnete 20°C-wert konstant bleiben.
ists die aussentemperatur, dann sind schwankungen normal.[/QUOTE]
Hallo Lars, es wird die vom BC ebenfalls verwendete Umgebungstemperatur herangezogen.. und natürlich dann damit der Reifeninnendruck auf den Referenzwert von 20°C umgerechnet. Deswegen sind Temperaturschwankungen vom `Material`während der Fahrt nicht berücksichtigt und führen zu temporären Abweichungen.
Ein eventuell am RDC Sensor angbrachter Temp.Transmitter würde wahrscheinlich auch nicht exact arbeiten da die Druckgussfelge an welchem der Sensor direkt angebracht ist im Temperaturverhalten träger wäre als die Reifenluft oder der Reifen und durch den Fahrtwind eher Temperaturschwankungen unterliegt.
Dirk
- - - Aktualisiert - - -
:-) so nach dem Motto pV=nRT... :-)
Wie soll sich die Luft denn ausdehnen, wenn sich das Volumen nicht ändert ;-)
Habe aber den praktischen Wert vernommen...
eben, deswegen steigt ja auch temporär der Innendruck..:eekek:
Hallo oerst,
Schau mal hier: RDC. Dort wird jeder fündig.
moppede
GS 1200 LC
Wenn ich das hier so verfolge bin ich echt froh das ich das nicht dazugekauft habe:)
Alle paar wochen mal nach der luft schauen (kompressor garage) und gut ist:)
Hab ich noch nie anders gemacht!
Mfg.
ThorstenausW
ThorstenausW
Bayern
GS LC
Und ich finde das RDC genial, ob es +- 0,2743 Bar stimmt oder nicht.
Wie oft dachte ich beim Ballern mit der ZX10 "oh, hat sich da grade etwas komisch angefühlt?"
Der erste Verdacht dann gleich... Reifendruck.
Das kann man so einfach ausschließen wenn man RDC anwählt
Spark
Spark
in der Wetterau
So sehe ich das auch..wenn ich bei mir vom Hof fahre erster Blick auf Restreichweite und zweiter Blick auf Reifendruck
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Flaig ist Klasse!
Anzeige kann man "Nullen".Dann vor der Fahrt bei ca 20 Grad messen und mit dem 12 Volt Kompressor Luftdruck einstellen,Anakee 3 2.2 und 2.6.Messe ich bei 10 Grad hab ich 2.05/2.4 bei Hitze nach strammer Fahrt 2.4/2.9,jedem halbwegs gebildeten Mitteleuropäer wird der Grund einleuchten.Dieses 2 wöchige Ritual würde ich doch niemals einem RDC(Hal 2000) überlassen!
voyager
TAAC
Im Reifendrucksensor ist ein Temperatursensor integriert (ist bei allen so nicht nur bei BMW), da die Reifentemperatur sehr hoch werden kann und sich deshalb die Druckanzeige massiv ändern würde. Wir nutzen diese Temperaturanzeige und geänderten Steuergerät auf einem Prüfstand zur Kontrolle der Reifentemperatur!
mfg. Thomas
mfg. Thomas
Was ja wiederum bedeutet, dass die Anzeige des Drucks konstant bleiben müsste.
TAAC
Wäre auch noch schöner, dann müßte die Anzeige beim fahren ausgeblendet werden da man sonst Denken könnte man fahre mit dem falschen Luftdruck:o wer weiß das schon das sich der Druck um ungefähr 0,1bar ändert pro 10°C.
Ich rede jetzt aber nicht von 0,1bar unterschied an der Anzeige den ein bisschen Toleranz wird es schon geben. Weiß der Teufel wo der Druck steht wenn nur die Zehntel angezeigt werden!
Ich war mit Frau und Gepäck unterwegs und meine Anzeige Stand immer auf 2,7bar, also bei mir ändert sich nichts!
mfg. Thomas
Spark
Spark
in der Wetterau
mfg. Thomas
Hallo Thomas,
mein Händler hat mir erklart das der RDC -Sensor kein Thermoelement besitzt welches dafur genutzt wird. Wenn du den Druck im kaltem Zustand am der Tanle misst und dann nach heißer Fahrt wird der Druck sich auch nur um 0, 2-0, 3 bar ändern.
Aber vielleicht hat mir mein Händler mir auch Blödsinn erzählt.
schipper
Untermain
R100GS 89-05 144tkm Biene Maja (schwarz gelb), R1200GS 06-13 102tkm gelb, nun R1200GS LC 13-? Rot
Hallo Thomas,
Hier mal zwei Auszüge aus der Bedienungsanleitung:
Seite 97:
In den Reifen befindet sich jeweils ein Sensor, der die Luft- temperatur und den Fülldruck im Reifeninneren misst und an das Steuergerät sendet.
Seite 98:
Temperaturkompensation
Der Reifenfülldruck ist temperaturabhängig: er nimmt bei steigender Reifentemperatur zu bzw. sinkt bei abnehmender Reifentemperatur. Die Reifentemperatur hängt von der Außentemperatur sowie von der Fahrweise und der Fahrtdauer ab.
Die Reifenfülldrücke werden im Multifunktionsdisplay temperaturkompensiert dargestellt, sie beziehen sich auf eine Reifentemperatur von 20 °C.
ich glaube Dein Händler ist blöd.
Aber mir scheint es hier ein generelles Problem zu sein (durch die meisten, wenn nicht alle Themen), keiner liest die Bedienungsanleitung!
Spark
Spark
in der Wetterau
Seite 97:
Seite 98:
Danke für die Richtigstellung. .mit dem BHB hätte ich auch drauf kommen können. ..Asche auf mein Haupt. .nur wie erklart sich dann die Abweichung?
Huck
Huck
Ich bilde mir ein die Betriebsanleitung gelesen und soweit verstanden zu haben.:) Auch das mit den Sensoren im Reifen und der Temperaturkompensation ist mir einleuchtend. Aber warum dann die zeitweiligen Abweichungen bei der Anzeige im Bordcomputer?
Wo ist mein Denkfehler? Ich stehe da wohl gewaltig auf dem Schlauch...
Huck
Huck
Besser schlauchlos als nutzlos :)
Meine Wissenslücke bleibt...
schipper
Untermain
Darf ich nochmal fragen wie groß die Abweichungen sind?
Hab gestern extra mal aufgepasst. Der Wert vor dem Losfahren war nach kurzer Fahrt (<5km) um 0,1 Bar höher, später dann wieder auf den Ausgangswert zurück. Möglicherweise ist die Temperaturmessung etwas träger.
Könnte aber auch sein, dass ich mit 2,44 Bar los bin, zwischenzeitlich mal 2,46 Bar umgerechnet wurde. Sofern das RDC kaufmännisch rundet würde selbst diese geringfügige Schwankung zu dieser Beobachtung führen.
Huck
Huck
geht mir auch so.
ich vermute, dass wir nicht alle details kennen und daher keine logik so recht passt.
Es bleibt spannend :)
Abweichungen 0,2 bis 0,3 Bar... Nicht immer...
Huck
Huck
Mich würde halt das Warum trotz Temperaturkompensation interessieren.
Meistens sind die Werte korrekt.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
mich würde interessieren was angezeigt wird wenn ich mich in 4000 meter höhe befinde oder 2000 meter unter null wie z.b. in einer goldmine in afrika? das ganze dann natürlich noch bei unterschiedlichen temperaturen. ;)
RDC
RDC - Ähnliche Themen
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • Erledigt Motoscan o.ä. in Bonn/Rhein-Sieg-Kreis zur Mitbenutzung
    Motoscan o.ä. in Bonn/Rhein-Sieg-Kreis zur Mitbenutzung: Suche: Jemanden in Bonn / Rhein-Sieg-Kreis... ...oder in der Umgebung, der über ein Motoscan oder ähnliches verfügt und Lust hat, mir beim...
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Biete R 1250 GS RDC Sensor
    RDC Sensor: Hallo GS Gemeinde Habe noch zwei RDS Sensoren die ich nicht benötige. Aus Bj.2021. VB 110,- € inkl. Versand. Bei Interesse einfach melden per PN.
  • RDC Reifendruckkontrollsystem
    RDC Reifendruckkontrollsystem: Gab es ein RDC für die 1150 GS, oder erst ab der 1200er ? In der Bed.-anleitung steht nichts zum RDC. Danke !
  • RDC Reifendruckkontrollsystem - Ähnliche Themen
