RDC ungenau?
Diskutiere RDC ungenau? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf irgendeinen Referenzwert muss man sich einigen. Was willst du sonst nehmen - bei einem überwiegend im Sommer genutzten Fahrzeug?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Mal eine Frage hierzu:
Warum erfolgt beim RDC die Temperaturkompensation auf 20 Grad Außentemperatur ?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das RDC Phänomen an meiner GS. :smilie_tanz:
Kalte Reifen nach Start aus der Garage 2,3 vorne/2,6 hinten. Nach mehreren Kilometer und gefühlt warmen Reifen zeigt die RDC Anzeige 2,1 vorne/2,4 hinten :vogel:
Außerdem kann ich (stets bei kalten Reifen) nachfüllen, wie ich will, am nächsten Tag zeigt RDC wieder den gleichen Luftdruck, wie am Vortag. :rofl:
Also wenn das so ist, dass man am Vortag beliebig nachfüllt, den Anstieg sofort über die Druckanzeige bei kaltem Reifen über das RDC auch sieht, dann aber am nächsten Tag beim kalten Reifen den identischen Druck wie vor dem Nachfüllen hat, dann muss etwas nicht funktionieren, ich würde das beim Freundlichen gegenprüfen lassen. Die Luft kann außer bei einer Leckage nirgendwohin, also muss sich das Aufdrücken auch am nächsten Tag bei sonst gleichen Bedingungen an der Anzeige nachvollziehen lassen. Ich nehme daher an, dass etwas mit der Messung des Druckes oder der Temperatur nicht stimmt. Bei konstantem Volumen (davon würe ich bei dem Reifen ohne Druckverlust mal ausgehen) gilt, dass der Gesamtdruck (also nicht 2,5 bar, sondern 3,5 bar, wir sehen nur den Überdruck) proportional zur Temperatur in Kelvin steigt. Drückt man also heute bei einer gegebenen Temperatur 0,2 bar mehr Luft in den Reifen, muss das auch morgen bei genau dieser Temperatur zu sehen sein. Hat man am nächsten Tag aber den um 0,2 bar niedrigeren Druck, dann muss die Temperatur deutlich niedriger liegen. Wenn das ausgeschlossen werden kann, ist eine der beiden Messungen (Druck oder Temperatur) nicht in Ordnung. Oder das System hat Probleme mit der Datenübertragung und zeigt alte Werte an.
Die Reduktion des Druckes unter den Wert des kalten Reifens nach dem Warmfahren deutet sehr stark darauf hin. Wenn die Temperaturmessung falsch ist, dann führt die Formel p1 = p2 x T1 / T2 zum falschen Anzeigergebnis. Ich gehe davon aus, dass die Temperaturmessung mit einem billigen Thermoelement gemacht wird. Dieses braucht immer einen Referenzpunkt, es gibt Materialübergänge, da kann dann so einiges schief laufen. Formal ist das einfache Physik eines idealen Gases mit einer einfachen Formel.
Klaus
Ehrliche Antwort? Weil man mit wenig Aufwand auf Bezugsgrössen kalibrieren kann die kein normaler Verbraucher versteht und scheinbare Genauigkeit vorgaukelt.
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Ehrlich ist immer gut
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ehrliche Antwort: es gibt verschiedende Bezugstemperaturen. 20 °C ist sicherlich beim Moppedfahren sinnvoller als 0 °C. Und die Temperaturkompensation erspart BWM unendlich viele Rückfragen, wieso der Druck denn nicht konstant ist und warum überhaupt beim Fahren Druckschwankungen zu sehen sind. Das würde sehr viele Fahrer nervös machen. Am Beispiel der Öltemperatur kann man das sehen. Die tanzt hoch und runter (weil zu wenig über Mittelung gedämpft), schon werde manche nervös.
Klaus
Das ist leider richtig. Wenn sich aber jeder ein Minimum mit seinem Fahrzeug beschäftigen würde, dann gäbe es die Probleme nicht.
Eine Alternative wäre zu seinem Fahrlehrer zu sagen: Ich hab's noch nicht verstanden.
Der Sohn eines Bekannten ruft ihn an und meint "da brennt ein Lichtchen in der Anzeige. Schon eine ganze Weile".
"Welche Farbe?"
"Rot"
"Stehenbleiben, sofort!"
"OK, Ich fahr' nur bis zu einem Parkplatz"
Was kostet ein Motor für einen A6? Der Parkplatz war zu weit entfernt.
Bevor der Hirni mein Auto bekäme müsste er dessen komplette Betriebsanleitung auswendig aufsagen können.
RDC ungenau?
RDC ungenau? - Ähnliche Themen
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren
    Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren: Hallo, kurze Frage. Ich wechsle gerade meine Felgen und möchte die alten Reifendrucksensoren von der alten auf die neue Felge mitnehmen. Das...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • RDC ungenau
    RDC ungenau: Habe am WE festgestellt, das die Reifendruckanzeige meiner GS für vorne u. hinten 0,3 bar mehr anzeigt als die Gerätschaft von 3 Tankstellen. Im...
  • RDC ungenau?
    RDC ungenau?: Hab heute 2,5 vorne und 2,9 hinten eingefüllt. RDC zeigt 2,2 nd 2,7. Kann man das kalibrieren lassen, oder ist das normal? Wie genau sind eure...
  • RDC ungenau? - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
  • RDC ungenau
  • RDC ungenau?
