RDC - Druck schwankt
Diskutiere RDC - Druck schwankt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde die Anzeigen des RDC nicht auf die Goldwaage legen. Primär geht es ja eigentlich nur darum einen schleichenden Druckverlust während der...
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Primär geht es ja eigentlich nur darum einen schleichenden Druckverlust während der Fahrt zu erkennen.
Dabei muss sich der arme Sensor im Reifen ganz schön abmühen. Nur mit einer kleinen Knopfzelle ausgestattet muss er sehr sparsam mit Energie umgehen und trotzdem noch die Ergebnisse mit Ausreichend Sendeleistung jahrelang drahtlos zum Motorrad senden. Die Zentrifugalkräfte im drehenden Rad werden die Sache auch nicht einfacher machen.
Grundsätzlich gilt auch hier: Wer misst misst Mist!
Ich vermute als Problem die Temperaturmessung. Der Sensor ist ja fest mit der Felge verbunden die relativ gut durch den Fahrtwind gekühlt wird. Wahrscheinlich wird durch diese ungünstige Position eine niedrigere Temperatur gemessen als die Reifenluft hat. Die Folge ist dann eine zu geringe Temperaturkompensation und ein zu hoch angezeigter Druck bei warmen Reifen.
Das sollte eigentlich durch entsprechende Programmierung in der Software zu vermeiden sein. Bei meiner F 700 GS konnte ich einen so starken Anstieg der Druckanzeige übrigens nicht feststellen, vielleicht liegts aber auch an den nur 75 PS
viele Grüße
Ralf
Gast48944
Was haltet ihr von der Theorie, dass der äussere Luftdruck (sowie die Aussentemperatur), also der Umgebungsdruck ausserhalb des Reifens eine gewisse Rolle spielen könnte? Hinzu kommt, dass Luft nicht gleich Luft ist. Die Zusammensetzung aus Sauerstoff und Stickstoff ist überall etwas unterschiedlich oder? Daher könnte es sein, dass sich die Luft im innern des Reifens je nach Zusammensetzung unterschiedlich verhält. Hier ein Fehlerchen, da ein Fehlerchen...
Gast 16234
ich geh jetzt ins Gasthaus.....
hat hier wirklich keiner jemals was von den Gasgesetzen gehört????????
Peti
Peti
Schland
Hm.
Ich will den Kram ja nicht nachbauen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Einige Themen führen ja gerne mal zu etwas heftigen Auseinandersetzungen.
Weiß nicht, warum.
Aber ich finde es auf alle Fälle sehr gut, dass dieses bisher noch nie angesprochene Thema über die Schwankungen der RDC-Anzeige endlich einmal diskutiert und ein Klärungsversuch gestartet wird...
:Augenrollen:
fralind
fralind
So einen Quark interessiert nur GS Fahrer. besonders die zweite Zahl hinter dem Komma.
Die Anzeige ist allein einzig dazu da, um einen Druckverlusst anzuzeigen um einen Sturz zu verhindern.
und wenn ich bei 18 Grad losfahre und über die Autobahn fahre, erwärmt sich die Luft im Reifen und dehnt sich gegen den Reifen, egal ob es dann 20 Minuten später draußen 24 °Grad hat.
korrekter Luftdruck, was ist der übrigens, da die Angaben ja für maximale Zuladung und in diesem Zustand für Vmax gelten, also dann eine hohe Innentemperatur entsteht, der Druck also ansteigt.
oder sollen die Drücke in diesen Fahrzustand erreicht werden, was einen geringeren vor der Fahrt notwendig macht.
RDC - Druck schwankt - Ähnliche Themen
  • Reifendruckkontrolle
    Reifendruckkontrolle: Hallo Eine Frage in die Runde. Bei meinem Auto muss ich den Reifenfülldruck einmalig beim befüllen im Bordcomputer bestätigen und bei einer...
  • RDC-Anzeige
    RDC-Anzeige: Guten Morgen, als "Frischling" möchte ich mal nachfragen, was diese beiden Punkte neben der Druckanzeige zu bedeuten haben. Vielen Dank für die...
  • Suche Raum Frankfurt/Bad Homburg - Neu RDS anlernen
    Raum Frankfurt/Bad Homburg - Neu RDS anlernen: Hallo zusammen, ich (Stefan) fahre eine 2017er GSA 1200 LC. So langsam steigen meine RDCs immer öfter aus, sodaß neue her müssen. Ich suche...
  • Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?
    Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?: Servus Biker, bin neu hier im Forum. Ich fahre eine R1200GS ADV LC mit der ich auch recht zufrieden bin. Nur leider kann ich meinen RDC Sensor...
  • R 1200 GS RDC ausgefallen
    RDC ausgefallen: Hallo, bei mir ist seit einem Jahr das RDC am Hinterrad immer mal wieder ausgefallen und irgendwann wieder "angesprungen". Jetzt habe ich vor 2...
  • RDC ausgefallen - Ähnliche Themen
  • RDC-Anzeige
