Es ist Blödsinn was dir dein Mechaniker erzählt hat, ob nur aus Spaß weiß ich nicht! Öl schmiert und kühlt auch, aber nur wenn es weitergefördert wird und dabei auch wieder abgekühlt werden kann, um dann wieder durch die Ölpumpe auf die neue Reise geschickt wird. Unterschiedliche thermische Temperaturen zwischen den Kolben wird es bei jedem Motor geben, sollte aber hier keine große Rolle spielen. Wenn das für den Motor grundsätzlich ein Problem darstellt, dass er ausgestellt und auf dem Seitenständer abgestellt, problematisch zu heiß wird, dann ist das Teil eine Fehlkonstruktion. Im Gelände wenn die Motoren unter Last laufen und es kaum vorwärts geht, wenn es überhaupt vorwärts geht, treten wahrscheinlich noch ganz andere Temperaturen auf. Einen heißen oder kochenden Motor durch starke Beanspruchung eine "Auslaufrunde" zum abkühlen zu gönnen ist mit Sicherheit kein Fehler. Aber großartig dann noch überlegen zu müssen ob ich jetzt schon das Motorrad auf den Seitenständer stellen darf, nicht wirklich.
