R1250GS springt nicht mehr an
Diskutiere R1250GS springt nicht mehr an im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 23er Modell, weniger als 4000 km und zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn...
Bladvass
23er Modell, weniger als 4000 km und zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn auszuschalten, damit ich noch Anrufe entgegennehmen konnte, und die Zündung eingeschaltet gelassen. (Das erste Mal musste ich 4 Minuten warten, das zweite Mal, während ich tankte, also ungefähr die gleiche kurze Zeit.
Als ich den Motor neu starten wollte, überschlug er sich ein paar Mal und blies dann durch den Lufteinlass zurück, der Anlasser löste sich und eine Warnmeldung über ABS-Fehler erschien, aber es hieß, ich könne immer noch mit Vorsicht fahren. Beim ersten Mal ließ ich die Maschine 90 Minuten lang stehen und kam zurück, um normal zu starten und nach Hause zu fahren. Ich testete die Batterie, die unmittelbar nach dem Anhalten 13,4 Volt anzeigte. Am nächsten Tag wurde die Batterie mit 226cca und 12,1 V getestet. Bei einem Systemtest war die Startspannung mit 5,25 V niedrig, aber sie sprang gut an. Beim 2. Mal nach dem Tanken sprang er nur mit einem Schub an.
Ich sehe, dass es Berichte über eine defekte Batterie gibt, hat jemand eine andere Idee? Das Motorrad ist übrigens erst ein paar Monate alt. Danke
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
Ordentliche Batterie kaufen und dann sollte das erledigt sein. In ganz seltenen Fällen (gelesen in verschiedenen Foren) gibt es einen Ausfall des Dekompressionssystems, das einen Heissstart unmöglich macht.
P.S. Du hast Gewährleistung.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
... zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn auszuschalten, damit ich noch Anrufe entgegennehmen konnte, und die Zündung eingeschaltet gelassen.
Als ich den Motor neu starten wollte, überschlug er sich ein paar Mal ... und eine Warnmeldung über ABS-Fehler erschien, aber es hieß, ich könne immer noch mit Vorsicht fahren. Danke
Ich glaube mehr an einen Softwarefehler. In einer bestimmten Konstellation verhakt sich da irgendwas. Gleiche Symptome hatte ich in 4,5 Jahren 3 oder 4 mal,
auch immer nach ausschalten mit dem Killschalter und angelassener Zündung wegen Bluetooth.
Nach 1 Minute Zündung aus ging es dann immer wieder völlig problemlos.
Batterie kann natürlich immer sein, aber 226 CCA sprechen dagegen.
Die Originalbatterie (BMW/Exide) hält bei mir seit 4,5 Jahren und fast 100.000 km.
R1200GSRider
im wilden Süden
…ganz ehrlich, bei der geringen km Leistung ist die Batterie „kaputt gestanden“, falls hier nicht regelmäßig nachgeladen wurde
body58
body58
Grevenbroich
R 1250 GS Trophy
🤔Glaub ich nicht, wird die Batterie sein. Meine hat definitiv nicht viel gestanden und nach einem Jahr und knapp 30.000km eine neue spendiert bekommen.
Den ersten Test bei BMW hat sie noch bestanden, allerdings war dem Mechaniker die Leerlaufspannung bei Motor aus mit 12,1V zu niedrig. den zweiten Test hat sie dann nicht mehr bestanden und es gab eine neue. Grund soll das Tiefentladen durch das SOS System gewesen sein.
Hackschnittsche
Hackschnittsche
Ich habe ebenfalls das 23 Model. Kurz vor der 10.000 km Inspektion, ging sie zweimal nicht direkt an. Als ich sie nach der Inspektion abholen wollte, überhaupt nicht mehr. Mein Händler hat nicht lange rumgemacht sondern direkt die Batterie getauscht. Seitdem 17.000 km ohne Probleme.
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Mein Fahrlehrer hat behauptet, das Ding heisst Not-Schalter, den nutzt man zur Not und nicht um jedesmal das Moped auszumachen. Angeblich führt die Nutzung zu einer „harten“ Abschaltung des Aggregats, also alle Bewegungen, Schmierung etc auf Block aus.
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
R1200GSRider
im wilden Süden
selten so einen Blödsinn gelesen!
R1200GSRider
im wilden Süden
Das gabs doch schonmal
Ausschalter, Seitenständer, Not-Aus: Vorteile oder Risiken und Nebenwirkungen?
ich vergleiche das mit einer Maschine, Not-Aus bewirkt ein sofortiger Stop sämtlicher bewegenden Teile, Anlage aus, lässt das ganze runterfahren. Schlussendlich kanns jeder handhaben wie er will.
was glaubst was die anderen alternativen Ausschalt-Methoden bzgl. des Motors bewirken? Was willst da bzgl. des Verbrennungsvorgangs „weich“ abschalten? Zündung oder Kraftstoffzufuhr unterbrechen ist immer „hart“ für den Motor, er darf ja nicht weiter drehen 😀
R1250GS springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Suche Auspuff Carbon Kappen r1200gs r1250gs
    Auspuff Carbon Kappen r1200gs r1250gs: Hallo, suche solche Carbon Kappen für meinen orig. Auspuff.
  • Biete Sonstiges Original BMW Enduro Fußrassten R1200GS R1250GS mit Dämfungseinlagen
    Original BMW Enduro Fußrassten R1200GS R1250GS mit Dämfungseinlagen: Biete einen Satz original BMW Enduro Fußrasten im Bestzustand. Passend für folgende Modelle: R1200GS K50, K51 / R1250GS K50, K51 dazu „Gummi“...
  • Biete R 1250 GS Handprotektorerweiterung R1250GS links rauchfarbend
    Handprotektorerweiterung R1250GS links rauchfarbend: Es handelt sich um eine neue und noch nicht verbaute Erweiterung des linken Handprotektors. Ohne Anbaumateriealien, aber die sind ja bei dem...
  • Biete R 1250 GS Frontträger R1200GS LC / R1250Gs
    Frontträger R1200GS LC / R1250Gs: Moin zusammen, habe die beiden Frontträger meiner R1200GS LC (aus 2018) in. Silber abzugeben, da ich auf schwarz wechseln werde. Abgesehen von...
  • Erledigt Suche Akrapovic Auspuff für R1250GS (2020)
    Suche Akrapovic Auspuff für R1250GS (2020): Hallo zusammen Ich suche noch immer einen gebrauchten Endschalldämpfer in gutem Zustand von Akrapovic für meine R1250GS HP von 2020. Es geht um...
  • Suche Akrapovic Auspuff für R1250GS (2020) - Ähnliche Themen
