R1200GS on a budget... Kaufberatung...
Diskutiere R1200GS on a budget... Kaufberatung... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bin derzeit auch in Versuchung, von einer 2007 R 1200 GS (ohne BKV) auf eine TÜ zu wechseln. Sicher geht der Motor bei der TÜ besser, aber das ESA...
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
Bin derzeit auch in Versuchung, von einer 2007 R 1200 GS (ohne BKV) auf eine TÜ zu wechseln. Sicher geht der Motor bei der TÜ besser, aber das ESA und die anderen Helferlein brauche ich eigentlich nicht. Zudem wurde bereits von Einigen das Thema "Auspuffklappe" bei diesem Modell als nervend beschrieben. Gut, die Federelemente sind sicher bei der TÜ auch besser (hab' ein Showa). Ich bin noch reichlich unentschlossen. Hat einer hier sich mit ähnlichen Gedanken befasst, und am Ende auf TÜ gewechselt?
Grüsse,
Thomas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich hatte während meiner Zeit mit der 07er ab und an mal eine TÜ gefahren und das hat mich nicht gerade motiviert, zu wechseln, aber das musst Du vermutlich selber erfahren, da ist auch viel Geschmacksache dran. Ich fand die TÜ gut, aber ggü. der alten keine dramatische Verbesserung
jehova
jehova
Stimme Schlonz !00% zu. Die beste Investition ist es die 07er auf Öhlins oder wilbers umzurüsten...
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Sehe ich auch wie jehova und Schlonz. TÜ und MÜ ist vor allem dann gut, wenn man auf die ganzen elektronische Helferlein (ESA, ASC usw.) steht. Die Umrüstung auf Öhlins kann ich nur empfehlen, wenn du deinen Luftboxer noch länger behalten willst. Für spürbar mehr Leistung bleibt dir nur der Umstieg auf die LC oder der Gang zum guten Tuner.
Gruß Thomas
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe folgende 12er GS gefahren: 2005er, 2009er, 2012er und aktuell die LC.
Mit jedem Jahrgang wurde die GS Stück für Stück besser. Ob der Umstieg auf eine neuere Version Sinn macht, muss jeder selbst entscheiden. Wer die GS jedoch länger fahren will, sollte eine TÜ ab Bj. 2011 kaufen. Die ist von allen Typen am ausgereiftesten. Außerdem hat der Motor der TÜ spürbar mehr "Druck" von unten, als die vorherigen Motoren ohne DOHC.
Die letzten TÜs hatten übrigens wieder ein Fahrwerk von WP. Zu erkennen an den weißen Federn. Die LC hat Federbeine von Sachs verbaut. Showa ist erfreulicherweise bei BMW Geschichte.
CU
Jonni
maximo
aslo zum Thema ASC. Ich kenne die genauen Kosten nicht, aber es ist nur ein Software update. Den Schalter musst du nicht unbedingt kaufen, also wenn es dir egal ist ob da ABS oder ABS/ASC steht. Der kostet ja auch mal eben 200,-€.
Software update sollte sich unter 200,-€ bewegen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich kann nur wiederholen, was ich schon angeführt habe. Natürlich lässt sich ein Motorrad mit der Leistung auch ohne elektronische Helferlein fahren, sogar unproblematisch, aber warum sollte ich auf das Quentchen zusätzliche Sicherheit verzichten. Gerade bei Nässe bringt es meiner Meinung nach eine Menge.
ESA braucht meiner Meinung nach kein Mensch. Aber bitte, wenn es schee macht! Manche hängen sich das Moped ja auch mit so einem Schei.ß wie Drosselklappenschutz etc. voll. Geschenkt!
Ich habe zwar keine Vorgänger 1200´er gefahren, aber eine R1150S und der Unterschied zur TÜ ist schon heftig. Der Bumms. der TÜ ist vollkommen anders, unabhängig von der anderen Übersetzung.
Wie schon gesagt, wenn man die Wahl hat, ist das Bessere immer der Feind des Guten!
Gruß,
maxquer
Gast29174
Servus,
vielen Dank für die guten Infos!
Naja, Budgetmäßig bin ich einigermaßen offen. Meine 700er hat jetzt bald 30000km drauf und ich bin mir sicher die hält auch nochmal solange, aber durch die vielen KM hab ich sicher nen ziemlichen Wertverlust.
Ob es jetzt eine MÜ oder eine TÜ ist, sollte vom Fahrgefühl her gleich sein?
Mir ist vor allem wichtig das ich ein funktionierendes ABS habe, hab heute schon ein paar Maschinen angeschaut, da waren erstaunlich viele ohne ABS ausgestellt...
Am ersten August habe ich den 30000er Check meiner 700er und bekomme ne tiefergelegte LC als Ersatzfahrzeug... bin schon gespannt.
Ich mag meine kleine F, und ich werde diese Saison noch damit fahren, aber zum Winter hin gibt's nen Boxer:)
Warum versuchst du nicht, ob sie dir nach der LC nicht gleich noch eine luftgekühlte gebrauchte 1200 GS zur Probefahrt geben,
dann hast du den direkten Vergleich.
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
Hallo Wasty,
meine Frau hatte das 2007 Modell und jetzt aktuell die MÜ! Es lagen Welten zwischen diesen Motorrädern. Sie ist mit ihrer Tü ( Der Bommel :cool:) absolut glücklich! Letztes Jahr, bevor ich mir die ADV LC bestellte, bot ich ihr meine normale LC an! Nix zu machen, Bommel hat Hausrecht !
Auf jeden Fall...ab Modell 2008 ( MÜ ) und Du wirst glücklich sein!!!
R1200GS on a budget... Kaufberatung... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R1250GS/R1200GS: Original BMW-Sitzbank, neuwertig, zweiteilig
    R1250GS/R1200GS: Original BMW-Sitzbank, neuwertig, zweiteilig: Neuwertige Original BMW-Sitzbank, zweiteilig (ohne Sitzheizung) von R1250GS EZ 10/2023 wurde nach Zulassung direkt ausgetauscht und nicht...
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer links u. rechts mit Schlösser
    BMW Alukoffer links u. rechts mit Schlösser: Hallo, Verkaufe meine beiden originalen Seitenkoffer passend für die F850GS, R1200GS und R1250GS. Evtl noch passend für andere Modelle mit...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Literatur zur R1200GS AC ab MJ 2010
    Literatur zur R1200GS AC ab MJ 2010: Ich biete hier diese 2 Bücher und das Heft an. Da ich der GS mit einer 1000XR untreu wurde habe ich keine Verwendung mehr dafür. Es sind in den 3...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS SR Racing Auspuff
    R1200GS SR Racing Auspuff: Ich verkaufe eine Komplettanlage inklusive Kat von SR Racing mit einem Endschalldämpfer aus Titan. Die Krümmeranlage hat nur normale...
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • ESA Federbein - Buchse defekt - Ähnliche Themen
