R1200 GS Adventure Tankinhalt und Reichweite
Diskutiere R1200 GS Adventure Tankinhalt und Reichweite im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bin seit ewigen Zeiten bei 5.0l Durschnitssverbrauch (Anzeige) von daher passt es 😂
jm2c
jm2c
Böblingen
R 1200 GSA LC 2017
mh. falsches Forum.. :D
Skycat
Königsfeld im Schwarzwald
Hi meine Lieben,
Thema ist schon alt, mein 'problem aber nicht .
Habe endlich ein BMW gefunden und gekauft.
R1200gsa 2008
Wollte auch wissen wie viel Liter rein geht.
In die Dokumente steht 33 Liter Tank, habe heute komplett bis Aus gefahren und komplett voll getankt: 28 Liter. Fehlen 5 Liter.
Kann jemand das erklären?
Schaltet es nicht um auf Reserve?
LG Freddy
R1200gsa 2008
Gib mal in der Suche den Begriff Saugstrahlpumpe ein und lies Dir das durch. Vermutlich paßt das zu Deinem Thema.
P. S. https://www.realoem.com/bmw/de/show...W-R_1200_GS_Adve_08_0380,0390_&diagId=16_0581
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Tank mal geschüttelt bei "ganz leer"? Moped schräg gelegt auf die Seite der Hauptspritpumpe?
Skycat
Nein noch nicht. Hatte auch beide Koffer dran und beladen. Könnte natürlich auch ein Schlauch nehmen und mit Vakuum gucken was noch raus kommt.
FF-GS
FF-GS
Dazu must Du in beide "Backen". :) Sprit schmeckt aber nicht besonders gut, 33-36 Liter passen aber rein in das Fass. Vor 10 Jahren habe ich das noch genossen, die am Stück leerzufahren. :p
Skycat
Ja dieser Benzin-Fehler habe ich früher mal gemacht🤮
Seitdem bin ich leicht entflammbar 🔥
Nein ich haben eine Vakuumpumpe um Bremsleitungen zu entlüften. Das geht auch...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Meine hat den Fehler auch - was aber bei einer gleichzeitig nicht funktionierenden Füllstandsanzeige gar nicht schlecht ist.
Wenn meine Ausgeht, dann sind gefühlt noch ca.5 ltr im Tank.
Dann einfach auf dem Seitenständer "hochziehen und kippen" - geht m.E. am einfachsten und die Suppe läuft von der rechten in die linke Tankhälfte
ohne auf den Boden legen und hochwuchten oder Benzingeschmack im Mund :zwinkern:
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Hi meine Lieben,
R1200gsa 2008
LG Freddy
Hallo Freddy,
Der Tipp mit der Saugstrahlpumpe ist wohl vielversprechend.
Die fehlenden Liter verbleiben in der rechten Tankhälfte. Die Saugstrahlpumpe hatt die Aufgabe den Spritt nach links zu pumpen. Ohne wirklich eine Pumpe zu sein. Der fließende Sprit aus dem Rücklauf nimmt den in der rechten Tankhälfte mit.
Ob die Saustrahlpumpe oder die Benzinpumpe selbst das Problem ist .... weiß nicht. Ich würde erst die Saugstrahlpumpe aubauen und prüfen. Das ist eigentlich nur eine optische Prüfung.
Die Benzinpumpe könnte einen zugesetzt Filter haben. Dann neue rein...
Wolfgang
Skycat
Danke vielmals für eure Hilfe und Tipps.
Bin leider bis nächste Woche nicht daheim aber dann werde ich mich das mal anschauen. Ich habe Zuhause auch so ein Werkstatthandbuch. Den werde ich auch dazu nehmen.
Mucca
Mucca
R1200GSA TÜ
Die Saugstrahlpumpe ist eine verschleißfreies Bauteil, welches nach dem Venturi Prinzip arbeitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht die Ursache ist.
Da ich exakte das selbe Symptom hatte, vermute ich dass dein Benzinfilter, welcher nicht wechselbar ist, zu ist. Somit kommt zu wenig Druck von der Benzinpumpe bei der Saugstrahlpumpe an und diese kann den Sprit der rechten Tankhälfte nicht mehr komplett nach links befördern (der überschüssige Druck der Benzinpumpe „treibt“ die Saugstrahlpumpe an).
Lösung 1: neue Benzinpumpeneinheit
Lösung 2: auf einen externen Benzinfilter umbauen: Umbau auf externen Benzinfilter
Verschleißfrei heißt aber nicht unkaputtbar!
Eventuell sind Schläuche undicht oder irgendwie von ihren Anschlüssen abgerutscht? Ein Blick darauf ist also in jedem Fall zielführend (siehe auch #53), und anschließend kann man immer noch die große Keule herausholen (Pumpeneinheit oder Umbau derselben).
yr1
yr1
Ihr kommt mit einer TÜ ADV echt über 600 km??? Bei mir ist nach knapp 500 km Schluss, ich die Q aber auch nicht leer fahren, allerdings ist dann die Reserveleuchte schon am leuchten ;),
Meine 1250ADV war lt. Bordcomputer sparsamer, dementsprechend konnte ich auch min. 550 km und mehr fahren
Juescho
Juescho
1200 GS - ADV - 04/17 1250 GS Trophy 09/23
Bei mir ist nach knapp 500 km Schluss ... allerdings ist dann die Reserveleuchte schon am leuchten ;),
Vom Start der Reserveleuchte bis Q leer sind noch 100 Km lässig möglich.
R1200 GS Adventure Tankinhalt und Reichweite - Ähnliche Themen
  • Moin aus dem Herzogtum im südlichen S.-H. der nördlichen Halbkugel
    Moin aus dem Herzogtum im südlichen S.-H. der nördlichen Halbkugel: Hallo zusammen, ich selbst bin Bj. 1967 und seit meinem 16. Lebensjahr u.a. auch auf motorisierten Zweirädern unterwegs. Viele Jahre so auch...
  • Erledigt BMW R1200 GS LC Adventure BJ 2018
    BMW R1200 GS LC Adventure BJ 2018: Hallo zusammen, Zum Verkauf steht meine BMW R1200 GS Adventure in der Rallye Ausführung. Das Motorrad ist sehr gut gepflegt, Scheckheft gepflegt...
  • Erledigt BMW Alu-Topcase für Originalträger R1200 GS Adventure, 2017
    BMW Alu-Topcase für Originalträger R1200 GS Adventure, 2017: Suche o.g. TC. Vielleicht hat jemand noch eins zu verkaufen. Bitte PN mit Preisvorstellung. Danke und Gruß! Volker
  • Biete R 1200 GS Adventure LC R1200 GS R1250 GS Adventure Sozius Fussrasten K51 für Vario Koffer
    R1200 GS R1250 GS Adventure Sozius Fussrasten K51 für Vario Koffer: Verkauf der Sozius Fussrasten einer K50 wie abgebildet Guter Zustand! Preis: 150€ Versand per DHL für 6€ Überweisung und Paypal möglich
  • Erledigt Original BMW Windschild hoch für R1250 GS Adventure / R1200 GS (K51)
    Original BMW Windschild hoch für R1250 GS Adventure / R1200 GS (K51): Hallo, ich biete hier mein nicht benutztes original BMW hohes Windschild in klarer Ausführung von meiner 21er 1250 GS Adventure an. Es wurde noch...
  • Original BMW Windschild hoch für R1250 GS Adventure / R1200 GS (K51) - Ähnliche Themen
