R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus
Diskutiere R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi atombomber, nach allem was Du hier preisgegeben hast zu Deinem Problem, steht für mich ganz klar fest, das a) Dein Blinkrelais einwandfrei...
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
a) Dein Blinkrelais einwandfrei funktioniert,
b) Deine alten LED Blinker einwandfrei funktionieren,
c) von Deinen neuen LED Blinkern offensichtlich nur 2 funktionieren,
d) dass die Seite, welche nicht funktioniert, die LED Blinker nicht richtig angeschlossen sind,
e) dass Deine alten, sowie die neuen LED Blinker einen entsprechenden Widerstand verbaut haben.
Du kannst nun, wie alle anderen es vorschlagen, alles durchmessen....., Du kannst dazu Dein ganzes Moped auseinander reisen, oder Du gehst nach dem Ausschlussverfahren vor.
1. wenn Du den vorderen, rechten LED Blinker abklemmst, was passiert hinten rechts? Gibt es auch nur einen halben Blinkvorgang, oder hast Du nun eine erhöhte Blinkfrequenz?
2. wenn Du den hinteren, rechten LED Blinker abklemmst, was passiert vorne rechts? Gibt es auch nur einen halben Blinkvorgang, oder hast Du nun eine erhöhte Blinkfrequenz?
Jetzt liegt es an Dir.
Truckie
Truckie
ich meinte mit "unsichtbar" das Bemühen, die Blinkleuchten kleinstmöglich zu gestalten.
OK. Aber du musst doch zugeben, dass die eigentliche Größe des Blinkers nicht relevant ist wenn das Licht welches rauskommt, ordentlich ist.
Zum zweiten Absatz: der Nebelscheinwerfer soll eine kurze Strecke vor dem Fahrzeug breit beleuchten. Streulicht nach oben und nach vorne soll so weit möglich verhindert werden. Das würde die Nebelwand beleuchten, von dort reflektierten Licht blendet dann den Fahrer. Das macht den NEBELscheinwerfer aus.
Völlig richtig
aus diesen Gründen ist ein Nebelscheinwerfer ungeeignet, ein Fahrzeug besser kenntlich zu machen. Es sei denn, er würde viel, viel zu hoch eingestellt
Korrekt.
Daher habe ich zum Beispiel auch keinen Nebel bzw Zusatzfernscheinwerfer dran, sondern kleine LED Scheinwerfer aus den USA mit 10 Watt Stromaufnahme und 10 Grad Lichtkegel. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, es gab schon einige Situationen wo der Dosenfahrer rauszucken wollte und dann wegen meines "DEUTLICHEN" Lichtes doch noch
drin geblieben ist
alls Du dich angegriffen gefühlt hast, tut mir das sehr leid. Gerade Deine Beiträge achte ich und bewundere dein umfassendes Wissen und die Geduld bei einer Erklärung.
Alles gut. Danke
Volker
R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150R Sturzbügel SW-Motech in silber
    R1150R Sturzbügel SW-Motech in silber: Hallo, ich biete einen Satz Sturzbügel für die R1150 R, 850R und Rockster NICHT GS in silber an. Insgesamt guter Zustand bis auf eine Stelle...
  • Biete Sonstiges R1150R zu verkaufen
    R1150R zu verkaufen: Servus! Da sich mein 80-jähriger Onkel "in Zukunft auf die F800R konzentrieren" will... :) Steht hier nun seine R1150R zum Verkauf. Die Daten...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • R1150R Druckmodulator , Motormäßig wohl gleich
    R1150R Druckmodulator , Motormäßig wohl gleich: Hallo und guten Tag , da meine R1150R, Bj 2002, einen defekten Bremskraftverstärker hat und ich hier schon länger fleißig mitgelesen habe möchte...
  • Biete Sonstiges Reparaturanleitungen / Werkstatthandbuch R1150R
    Reparaturanleitungen / Werkstatthandbuch R1150R: Moin, habe aus dem letzten Leben noch eine Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch inkl. Wartungsplan für die R1150R vom Dachboden gezogen. Dazu...
  • Reparaturanleitungen / Werkstatthandbuch R1150R - Ähnliche Themen
