rain in may
Hallo mal ne Frage.Was könnte das sein,meine dicke nagelt wie ein Diesel im Standgas .R1150GS/A Bj. 2002. 17500km
das mit dem länger halten ist Schwachsinn ...er ist Hydraulisch ganz anders aufgebaut ( Doppelkolben )und hält deswegen den Druck wenn der Motor aus ist und der Öldruck weg ist... verhindert das Klingeln beim Starten .... darum wird der Umbau vorgeschlagen und nicht weil der länger hält ...Schau' mal, ob das mehr von links kommt und erst auftritt, wenn der Motor warm ist. Dann ist's wahrscheinlich der Steuerkettenspanner. Beim Wechsel würde ich gleich den der 1200 (ab Bj. 2004) nehmen. Der passt und hält länger. Kostet ca. 70€.
Gruß, Machtien
Meine rastet gar nicht ein....
Wann nehmt ihr die Standgaserhöhung weg?
Meinst Du mit rund vibrationsfrei - nach 10 Sekunden? Da muss sie kalt sein und vibrieren, denke ich.Meine rastet gar nicht ein.
Macht aber nix, den die Q springt auch ohne an und läuft nach 10s rund, so dass ich losfahren kann.
Leerlauf liegt bei knapp über 1000/min
