R1100 gs wieder in betrieb nehmen
Diskutiere R1100 gs wieder in betrieb nehmen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bis zum Beweis behaupte ich das Gegenteil! Ich sehe keinen Tankfalz als typischstes Zeichen für einen Blechtank. P. S: Hinzu kommen die passenden...
Ja, is blech... Vermutlich abmontieren ?
P. S: Hinzu kommen die passenden Tankaufkleber aus der Vor-Blechtank-Ära, und vor allem auch die Gummis zwischen den Tankvorderseiten und den silbernen Seitenteilen sehen anders geformt aus als beim Blechtank. Ich bin mir recht sicher!
P. P. S: Modell 1996, nachtschwarz, Blechtank mit umlaufendem Falz, 1996er Emblem und Gummi für Blechtank
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023 (ab 3/25 R 1300 GSA), BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Dürfte eine mit Baujahr 1994 oder 1995 sein und hat noch den Kunststofftank. der rostet nur selten ;-). Dann schon eher noch die Pumpenplatte. Muß man nachsehen. Der Einfüllstutzen sieht jedoch ziemlich gammlig aus.
Ich glaube es ist kein Blechtank (keine Falzen).
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Am Fahrwerk passiert durch Standzeit allein eigentlich nichts.
Wenn vorne am Federbein kein Ölfilm zu sehen ist, würde ich mir da bei der Laufleistung erstmal keine Sorgen machen.
Das gilt auch für das hintere Federbein.
Die Simmeringe vorne könnten Schaden nehmen, wenn die Standrohre Flugrost angesetzt haben sollten. Die gut reinigen ggf. polieren und erst dann die Fuhre vorne einfedern.
Wenn die GS wieder läuft, nicht gleich Vollgas geben, sondern erstmal mit Bedacht fahren, hinhören und hinschauen. Nach einer ausgiebigen Testfahrt würde ich nochmal alle Öle wechseln und gut ist es.
GSrüsse
Frank
ffbhm20
Vielen Dank für eure coolen Rückmeldungen. Ich denk, dass sich das schon irgendwie umsetzen lässt. Waren viele gute Tipps dabei.
Danke..
CH
Jaaa..bring die Olle wieder auf die Strasse.... :daumen-hoch:
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
...genau so sieht es bei meiner 1100er aus ,und die hat einen Blechtank !
Tom
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Hmmm... Ihr könnt mich ja jetzt digital und verbal steinigen, aber:
Das ist ja jetzt kein Maybach Zeppelin, der 60 Jahre in einer Scheine gestanden hat...
Ich würd da pragmatischer rangehen:
Ja, Zündkerzen rausmachen und ein Bissl Öl in die Zylinder sprühen (nicht fluten!) schadet bestimmt nicht.
Im Tank schauen wieviel "Luft" ist, ggf. den alten Sprit absaugen. Mit neuem Sprit füllen (manche empfehlen Super + um den Anteil alten Sprit zu kompensieren. Weiß nicht was ich davon halten soll...)
Bremse auf Dichtheit prüfen und Bremsflüssigkeit wechseln. Alles andere zeigt sich bei der vorsichtigen Proberunde.
Dann eine neue Batterie rein, sicherstellen dass der rechte Gaszug nicht ausgehängt ist ;) und starten, warmlaufen lassen. Und dann das Öl wechseln. Kurze Proberunde, dann Getriebe- und HAG Öl wechseln.
Ob es Standschäden gibt, zeigt sich in der Folge...
Keine Anweisung. Nur eine Meinung bzw. wie ich es machen würde...
"Bahnburner" Matthias
tevivo
tevivo
Danke..
Hallo namenloser Themenstarter
find ich auch gut, daß du die Maschine wieder ans laufen bringen willst .
Schaffst du auch !
Ich habe vor Jahren auch mal eine RS, die 10 Jahre angemeldet in einer gammligen Fertiggarage vor sich hin vegetiert hat
wieder ans laufen gebracht.
Tank gut reinigen, Leitungen neu ,alle Filter und alle Öle neu !
Reifen und Bremsen müssen natürlich auch neu.
Und für deine Sitzbank hätte ich sogar noch eine rumliegen, ohne Gestänge ( 40,- € ), aber das hast du ja .
Wo wohnt dein Haus ?
Vielleicht kann ja auch mal einer "unserer Spezialisten" drüberschauen .
Viel Erfolg
Tom
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Der TE sagt es ist ein Blechtank, dann gehe ich davon aus, dass das auch so ist.
Der Einfüllstutzen schaut gruselig aus. Der Tank muss sowieso runter, da der Benzinfilter raus muss.
Falls der Tank innen so aussieht, wie der Einfüllstutzen, dann würde ich mir einen gebrauchten Tank besorgen.
Falls der Tank innen OK ist, wie gesagt Benzinfilter tauschen, Leitungen inspizieren auf Risse (besonders der U-Bogen), 12V an der Pumpe anlegen, ob sie funktioniert, altes Benzin entsorgen, Leitungen für Belüftung und Entwässerung des Einfüllstutzen durchpusten oder je nach Zustand erneuern.
Tank vorerst nur minimal befüllen, falls Du ihn nochmal auseinander nehmen musst.
Wenn das erledigt ist, Einspritzventile runter und Zündung an, dann läuft die Pumpe kurz an spült die Leitungen zu den ESV und dem Benzindruckbegrenzer frei. (Um zu vermeiden, dass Dreck in die ESV gedrückt wird)
R1100 gs wieder in betrieb nehmen - Ähnliche Themen
  • Erledigt KAHEDO Magnet-Tankrucksack für R1100/1150 GS
    KAHEDO Magnet-Tankrucksack für R1100/1150 GS: Volumen vergrösserbar, nicht 100% wasserdicht, ohne Hülle VB 30 € inkl. Versand
  • Erledigt Wunderlich Ölstopfen R850 / R1100 / R1150
    Wunderlich Ölstopfen R850 / R1100 / R1150: O-Ring am Ölstopfen-Schlüssel fehlt, ist aber nicht zwingend notwendig 10.00 € inkl. Versand
  • R1100 GS fehlt ein Gang.
    R1100 GS fehlt ein Gang.: Ich fahre mit meiner vor einem Jahr erworbenen BMW relativ gemütlich über die fast leeren Landstraßen Sachsens. Aber schon mit 100 km/h möchte ich...
  • Tausche Tausche BMW R1100 GS MRA Vario Windschild gegen original Windschild schwarz
    Tausche BMW R1100 GS MRA Vario Windschild gegen original Windschild schwarz: Tausche: BMW R1100 GS MRA Vario Windschild gegen original Windschild schwarz Ggf. gegen Zuzahlung
  • Suche Suche BMW R1100 GS original Windschild schwarz
    Suche BMW R1100 GS original Windschild schwarz: Suche: BMW R1100 GS original Windschild schwarz
  • Suche BMW R1100 GS original Windschild schwarz - Ähnliche Themen
