Problem Sena SC2 und Fernsteuerung
Diskutiere Problem Sena SC2 und Fernsteuerung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Folgendes Problem; Ich habe einen Helm Schuberth E2 mit dem Sena SC2. Leider verliert das SC2 immer wieder die Verbindung zur...
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Hallo zusammen.
Folgendes Problem;
Leider verliert das SC2 immer wieder die Verbindung zur Fernsteuerung.
Habe bereits beide Geräte zurück gesetzt und neu verbunden.
Anfangs funktionierte es, doch wenn ich jetzt das SC2 einschalte und anschließend die Fernsteuerung, kommt die Ansage
"Fernsteuerung verbunden. Verbindung zur Fernsteuerung getrennt."
Also wird die Fernsteuerung erkannt, verbunden und sofort wieder getrennt.
Woran kann das liegen?
Akku SC2 ist voll, Batterie der Fernsteuerung auch.
Freue mich über Hinweise.
Grüße aus der Lausitz
Stefan
Norritt
Norritt
Aachen
Ist die Fernbedienung denn wirklich dann aus?
Bzw. Wie bekommst du die Verbindung denn wieder hin?
Wenn du die Fernbedienung ausschaltest zeigt sie das mit roter LED an?
Auch neue Batterien können mal „schlecht“ sein oder schlecht kontaktieren.
DidiMax
DidiMax
Versuche mal eine andere/neue Batterie in der Fernbedienung. Meine Fernbedienung hat die mitgelieferte CR2016 nicht erkannt. Nach dem Wechsel auf ein anderes Fabrikat (VARTA) hat es funktioniert.
Der Schuberth-Support hat es mir auch empfohlen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Die Meldungen "Fernsteuerung verbunden, getrennt" kommen von der Haupteinheit. Wenn die FS sich verbindet, und dann sofort ausfällt, hat sie eine wackelige Bluetoothkopplung oder eine nicht ausreichend geladene Knopfzelle. Ich wrde als erstes mal die Knopfzelle der Fernsteuerung erneuern.
Gruß - Pendeline
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
Vielen Dank für die Antworten.
Knopfzelle ist bereits erneuert worden.
Blinkt viermal Rot beim Einschalten, sollte also voll sein.
Werde aber trotzdem nochmals eine andere probieren, wobei es mir nicht einleuchten will, wie eine Batterie voller als voll sein kann.
Problem Sena SC2 und Fernsteuerung - Ähnliche Themen
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Problem Sena 50S
    Problem Sena 50S: Hallo, Heute habe ich meinen Shoei Hornet Helm mit Sena 50S an meiner GS1250 eingerichtet. Zuerst mein i-Phone 14 Pro am TFT angemeldet, dann mein...
  • Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden
    Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden: Hallo zusammen, ich nutze mit meiner Frau ein ganz neues Sena 30K Doppelset. Es handelt sich um die ganz neue Version mit USB-C. Meine Frau fährt...
  • Problem Verbindung TFT - Sena
    Problem Verbindung TFT - Sena: Ich habe ein Problem mit der Verbindung meines Helms (Neotec II mit Sena) und dem BMW TFT. Ich kann den Helm/Sena ohne Probleme mit dem TFT...
  • Sena SC10U(A): Problem mit dem TFT-Display ??
    Sena SC10U(A): Problem mit dem TFT-Display ??: Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, ob evtl. schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ob da ein Muster erkennbar wäre. Ich...
  • Sena SC10U(A): Problem mit dem TFT-Display ?? - Ähnliche Themen
  • Problem Sena 50S
