steschm0712
Ich hab bei meiner R850gs das ventilspiel eingestellt und jetzt hört man beim rechten Zylinder das der irgendwo rausbläst.
Über den Zylinder Kopf spürt man stoßweise Luft entweichen. Die Dichtung für die Zündkerze passt das konnte ich noch nachschauen.
Kann es sein daß ich beim Einstellen der Ventile was völlig flasch gemacht habe und daher diese Undichtheit kommt obwohl ich die einlassventile nur minimal nachgestellt habe oder ist da eher was gröberes wie Zylinderkopfdichtung.
Möglicherweise hab ich eine der fixierschrauben nicht fest genug wieder angezogen. Die Dichtung des Deckels selbst ist dicht, zumindest kommt kein Öl raus.
Ich habe ja nach wie vor das Problem das bei starker Öffnung des gasgriffs die Q nur brummt aber nicht beschleunigt, vielleicht hat das öffnen des Deckels rechts das jetzt zu Tage gefördert, also eben zb Dichtung im Eck.
Leider muss ich auf offener Straße arbeiten und es war jetzt schon zu finster als das ich den Deckel nochmal abmachen wollte.
Also was könnte da sein?
Vielen Dank!
LG
Stefan
Vielen Dank!
LG
Stefan
