Problem mit dem Zündschlüssel
Diskutiere Problem mit dem Zündschlüssel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute. Ich habe mir vor kurzem eine 1200er BJ 2004 gekauft. Sodann habe ich mein Garmin Navi über den Car-Tool Stecker angeschlossen. Lief...
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
Hallo Leute.
Lief auch alles wunderbar. Das Navi schaltete sich mit der Zündung ein u. aus.
Gestern ging dann aber das Navi während der Fahrt aus.
Da ich erst gestartet war hatte ich keinen Bock rechts ran zu fahren.
Also fuhr ich weiter. Auf einmal gings wieder an um kurze Zeit später wieder aus zu gehen.
Also fuhr ich doch rechts in einen Feldweg um zu schauen ob's Navi richtig in seiner Halterung sitzt.
Soweit passte aber alles und ich wolte wieder starten.
Aaaber das klappte leider nicht weil EWS aufleuchtete.
Ich habe dann wieder die Zündung ausgeschaltet und gewartet. (Wollte das die Elektronic ganz runter fährt. Mein Gedanke als Laie).
Klappte nicht. Das glaiche Spiel nochmal mit längerer Pause. Nix!!!
Dann fiel mir ein das ich ja den Ersatzschlüssel im Geldbeutel hatte.
Also flux das Dingens hervorgeholt, und siehe da, alles klappte wieder.
EWS ging aus, Motorrad liess sich starten und mein Navi machte ab dem Moment auch keine Zicken mehr.
Daheim habe ich dann einen anderen Schlüssel genommen. Alles ging ohne Probleme heute den ganzen Tag.
Meine Frage: Muss ich an dem Schlüssel was machen lassen. Wäre schon froh wieder einen Ersatzschlüssel zu haben der funktioniert!
Und warum hat deswegen mein Navi gezickt. Wie kann das zusammenhängen?
Mige
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Falsche Idee.......... Deshalb Edit
Gruß Gregor
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
wenns aber mit dem Eratzschlüssel geht??
kann man den Schlüssel proggen?
würde mich auch interessieren.
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
Ist wohl ein Einzelfall. :-(
Dann werde ich mal bei meiner Werkstatt vorsprechen,
und dann hier posten an was es lag.
Mige
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Schlüssel hat ja enen Transponder, dessen Codierung durch die Ringantenne im Zündschloss ausgelesen wird. Der wird wohl einen Schaden ahben, musst einen neuen bestellen, denke ich, kostete 2005 45 Euro
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
es war die Ringantenne!
Was das mit meinem Navi zu tun hatte, konnte mir keiner sagen.
Jedenfalls geht das auch wieder ganz normal (ich klopf mal auf Holz).
Mige
Calimero63
Calimero63
Würzburg
R 1200 GS
Ringantennen der ersten Baujahre ab 2004 gingen damals reihenweise über die Wupper, so auch meine, die meine GS damals mitten in der TÜV- Prüfung außer Betrieb gesetzt hat. Problem war damals bekannt bei BMW und wurde anstandslos ohne Berechnung getauscht.
Problem mit dem Zündschlüssel - Ähnliche Themen
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Moin, aktuell bin ich etwas ratlos, vielleicht hat der eine/andere eine zündende Idee. Vorab: Die Maschine läuft einwandfrei. Hat Leistung...
  • CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren
    CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren: Hallo Leute..ich hab den CRN mir zugelegt als er heraus kam..habe das Problem wenn ich Routen auf die Connected App exportiere..dass sie aber...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
