Popnieten? - oder schrauben??
Diskutiere Popnieten? - oder schrauben?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ausgemessen, angezeichnet, vorgeschliffen mit 1200`er, entfettet mit Aceton und 86% Alcohol :) Griffrückseite genauso.... 2K angemischt, drauf...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
2K angemischt, drauf, kurz mit Heissluftfön erhitzt.... jetzt heisst es warten....
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
wäre doch auch als Dr. Arbeit geeignet, garantiert machbar mit und ohne Quellen-Nachweis :banghead:!
Grüße Eugen
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
sodele, Kleber ist gut angezogen, bildet eine schöne harte Schicht....
im leeren Zustand schon mal keine Probleme mit der Festigkeit.
Der Kleber erreicht wohl nach 72h seine Endfestigkeit, so lange werde ich mit dem Anbau noch warten
.:cool:
der Zweite wird folgen.
Ablösen sollte auch kein Problem sein.
Die ausgehärteten Klebereste im Mischtopf konnte ich mit einem Heissluftfön weich machen.
Wenn`s also mal wieder runter muss, Defekt o.ä. einfach erhitzen und fertig.
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Und wenn die Sonne drauf ballert, verlierste die Griffe !!!! :tongue:
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Abend.
Konstruktionskleber. Sieht aus wie eine Silikontube und kostet ca.20€. Mußt halt für Alu und verzinktes Metall geeignet sein und vergiss der Gedanke das die Griffe noch mal den Deckel verlassen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
UHU plus endfest 300
Temperatureinsatzbereich
- 40°C bis + 80°C (abhängig von Material und Konstruktion; auch
höhere Temperaturen möglich
Zugscherfestigkeiten
(Aluminium)
Mischungsverhältnis (Volumen) 1:1, Prüfung bei Raumtemperatur
10 h: 500 N/cm²
24 h: 1200 N/cm²
5 Tage: 1700 N/cm²
1 Monat: 1700 N/cm²
Klebefestigkeit UHU plus endfest 300 in Abhängigkeit der
Temperatur
Aushärtezeit
Festigkeit*
20°C 12 h ca. 1200 N/cm²
40°C 3 h ca. 1800 N/cm²
70°C 45 min ca. 2000 N/cm²
100°C 10 min ca. 2500 N/cm²
180°C 5 min ca. 3000 N/cm²
* bei Zug-Scherbeanspruchung für ALU
http://www.swiss-composite.ch/pdf/t-UHU-Plus-endfest300.pdf
ich werde berichten, wenn die Griffe abfallen ...:)
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kleben gefällt mir nicht. Ich hätte da schöne gasdichte Nieten genommen. Titannieten gibt es doch von Akrapovic!
Gruß Andreas
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
1. Löcher
2. Gefahr der Undichtigkeit
3. Besorgung für mich zu aufwendig (CH)
4. wenn die Klebung Probleme macht, Upgrade ist möglich... Umgekehrt ist da schon problematischer, zumal ich noch in der Garantie bin...
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Gruß Andreas
Vergiss nicht, das zwischen Griffen und Deckel das Wasser immer noch eindringen kann wenn nicht noch zusätzlich eine Dichtmasse dazwischen ist.
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Wieviel Wasser soll da reinkommen , das es gefährlich werden könnte..???
WOW , was eine Krümelka c k erei.
Also NoLimit, mit dem Druckstrahler bekommst Du da ordentlich Wasser rein.:) Ab etwa 2000bar/cm2 auf jeden Fall genug.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Was ein Theater ...
Hab damals meine Griffe verbohrt
und mit Alu Bechernieten vernietet.
Da kam nie auch nur ein Tropfen Wasser durch
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Was ein Theater ...
Morgen.
Ja und nein. Da ich im Hallenbau und somit auch Fassade gestalte, weiß ich von was ich spreche. Es ist wahrscheinlich das da Wasser rein kommt, muß aber nicht sein.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
..... und da ich noch Garantie auf die Koffer habe, wird es bei evtl. auftretenden Undichtigkeiten, auch keine Probleme geben.
Da sieht mit gebohrten Deckeln schon anders aus.
Nur am Rande, finde ich es cool, dass TT die neuen GSA Koffer "Deckeltechnisch" identisch fertigt, die Deckel zumindest kann ich dann tauschen, bei einem evtl. Wechsel...:)
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Morgen.
Ok Jeder hat seine Meinung ... ist ja auch richtig.
Tatsache ist das die Nieten Dicht sind, und wenn, was unwahrscheinlich ist
mal ein Tropfen durchkommt dann ist der Verdunstet bevor der Nächste kommt.
Bei Fassaden usw. kann ich mir gut vorstellen das durch Wärmeausdehnung
Frost usw. die Verbindung undicht wird.
aber bei nem Koffergriff ??? wenn ich da Bedenken habe kann ich ja noch dünn Karosserie Dichtmasse
um die Nietlöcher zwischen denn Blechen schmieren.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
alle eure Vorschläge sind doch ok, hat halt alles sein Vor- / Nachteile....
Popnieten kommen bei mir dann zum Zuge,
- wenn es keine Garantie mehr gibt,
- wenn die Klebung nicht halten sollte
- die Griffe dauerhaft bleiben, aus welchem Grund auch immer....
nur für`s Schrauben konnte sich so recht, Niemand erwärmen
:rolleyes:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Optik halber solltest Du jetzt noch Nieten Atrappen auf die Löcher kleben ;o)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
genau Björn, Nieten frei verp.oppen, dann die Köpfe absägen, aber vorsichtig nicht verkratzen und die Köpfe dann mit Silikon aufkleben :rofl::rofl:
Popnieten? - oder schrauben?? - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Schraube rund gedreht Scheibe hinten
    Schraube rund gedreht Scheibe hinten: Freunde, muss mal Euer Schwarmwissen anzapfen. Bei der Demontage der hinteren Scheibe hab ich die letzte Schraube rund gedreht. Jetzt steh ich...
  • Schrauber in Berlin gesucht - Vorderrad-Gabel F650 GS
    Schrauber in Berlin gesucht - Vorderrad-Gabel F650 GS: Hallo liebe Leute, vor einiger Zeit wurde ich mit der Alten Dame unsanft zu Boden gebracht. Es geht um eine F 650 GS (R13?) Seither hab ich das...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben
    SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben: für 'n 10er (€, inkl. Versand) einen SW-Motech Quick-Lock Tankring > ION < für BMW Tanks ohne Schrauben TRT.00.475.12701/B / EAN: 4052572024362...
  • Erledigt Suche Handschutz für BMW R1150GS komplett mit Schellen und Schrauben
    Suche Handschutz für BMW R1150GS komplett mit Schellen und Schrauben: Hallo, ich möchte meine R850GS mit dem Handschutz der R1150GS ausstatten. Hat jemand noch so einen kompletten Satz liegen? Ciao Herbie
  • Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen?
    Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen?: In der Einbauanleitung für die originalen Motorschutzbügel steht, dass man vorbereitend eine Schraube entfernen muss, um anschließend die...
  • Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen? - Ähnliche Themen
