Popnieten? - oder schrauben??
Diskutiere Popnieten? - oder schrauben?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; mal ne Frage an die Metaller hier im Forum..... ich hab die Alu Kisten von BMW Leider befinden sich keinerlei Griffe auf dem Deckel. Sowas...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Sowas gibt es bei Därr...
sieht dann so aus...
die Griffe sollten demnächst eintreffen.
Nun stellt sich die Frage, nehme ich zur Befestigung Popnieten oder selbstsichernde Schrauben?
Gibt es da Vor / Nachteile oder ist das gleichwertig?
Abdichten werde ich wohl mit Silikonkleber oder gibt es da Besseres?
Original sind ja viele Nieten an den Alus verbaut, dicht sind sie auch obwohl ich da keine Dichtmasse erkennen kann'
weiss jemand, wie TT die Koffer fertigt?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
zu abnehmbar und wabbelig....
ich hab die Därr Boxen in Aktion gesehen,
mangels Innentaschen het mein Begleiter die Boxen immer ins Hotel mitgenommen.
Die Griffe liegen durch den Federmechanismus bei Nichtgebrauch, fest am Deckel an, klappert seit 1996 nicht.
:cool:
Und passen perfekt zur restlichen Optik der Koffer.
Diese Klettdinger von BMW
gefallen mir optisch nicht besonders....
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Tom!
Warum nicht kleben,Polyurethankleber(z.B.Sikaflex) hält wie ab.Nix bohren oder sonst was:).
muss ich mal gooooogln :rolleyes:
und das hält??
Gast20919
Die Idee ist gar nicht mal so schlecht , werde ich mal überdenken …. wenn dann mit Edelstahlnieten….!
Gast20919
Ins Alu-Blech?
Da würde ich eher Alu-Nieten nehmen
Dann nimm Du Alunieten….!
Ich bleibe bei Edelstahl weil ich die auch da habe zb für Auspuff die sind schön breit und daher stabil ...
hoffentlich kommt mir jetzt keiner mit Affinität der Metalle...:cool:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde auch Alu-Popnieten nehmen. Achte aber drauf, dass Du wasserdichte bekommst Die haben einen geschlossenen Kopf und sind definitiv wasserdicht. Fa. Gesipa stellt so etwas z. B. her. Schau mal auf deren homepage.
Gruß,
maxquer
PS: sie sind auch wesentlich einfacher zu verarbeiten!
Gast20919
..woher wusste ich das ..??? Die Beschläge sind aus Edelstahl ..die Nieten auch ….
Mein Anhänger ist auch aus Alu und Riegel etc aus Edelstahl…geht also doch…!
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Würde nicht nur Sikaflex nehmen, da brauchst auch noch einen speziellen Primer für Alu. Ansonsten , ob Alu oder Edelstahlnieten ist egal, mir hats in 10Jahren Edelstahlschrauben noch keinen Alu Motorblock aufgelöst.
Notfalls, arbeite mit einer Opferanode ( für unsere ..........en der elektrochemischen Spannungsreihe).
Gruß Paul
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gruß Paul
Das "Problem" ist doch sowieso nur dann ein Problem, wenn sich ein Korrosionselement bilden kann! Dazu gehört aber Wasser und Zeit. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr mit dem Moped im Wasser steht, aber bei mir passiert das nicht so oft. Deshalb gibt es hierzu im Bereich Motorrad eigentlich kein "Problem".
Gruß,
maxquer
Gast20919
Eben ,bis das durchgefault ist ,sind wir alle verfault…:)
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Zur Praxis.
Die Koffer sind immer am Motorrad, für die wenigen Ausnahmen, sollen die Griffe drann.
Momentan habe ich dort Bänder befestigt
bei den Därr Boxen wurden normale Schrauben inkl. sichernde Muttern befestigt.
Stahl, nehme ich an.
Hält seit Beginn an....
Popnieten sehen mit ihren flachen Köpfen sehr passend aus, besser als die Schraubenköpfe.
Diese wiederum lassen sich leicht wieder lösen, fall mal neu abgedichtet werden mösste.
Aber wenn ich ein wenig Silikon um die Löcher aufbringe und die Popnieten anbringe ist ja auch Spannung auf der Verbindung, sollte doch dann zum Abdichten reichen.
TT hat ja viele Nieten an den Koffern verbaut.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn Du diese nimmst:
Alu/Stahl / CAP / Blindniete / Verbinder / Produkte - Gesipa
und vorher die Bohrlöcher entgratest, kannst Du dir das Silikon sparen. Das verhindert durch seine Viskosität nur, das Du die notwendige Vorspannung zum Abdichten aufbringen kannst. Nachher kannst Du immer noch eine Silikonnaht als Hosenträger zum Gürtel um die Griffbleche legen.
Gruß,
maxquer
Gruß,
maxquer
Gast20919
..und was bitte spricht denn jetzt eigentlich gegen Gasdichte Edelstahlnieten….???
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
ob ich diese Nieten so einfach bekomme?
bleibt noch das Bohren...
Ich hab grad etwas gefunden....
UHU-profishop: UHU plus endfest 300 / Zwei-komponentige Reaktionsklebstoffe
sollte das funktionieren?
Endfest plus 300 hab ich sogar noch hier rumliegen, als Doppelspritze...
sollte die Haltbarkeit ausreichen, müsste ich nicht bohren, Dichtigkeit wäre gegeben.....
mal sehen, ob ich ausser im Bootsbau Bereich, noch weitere Erfahrungen finde.
Bootsbau bedeutet zumindest wasser / salz fest.
Erfahrungen klingen nicht schlecht.
Amazon.de: Kundenrezensionen: Uhu 45585 - 2-Komponentenkleber Plus Endfest, 300 kg, 24 ml
silverfox
Warmbronn
1150GS
<ich hab die Alu Kisten von BMW>
schlimm genug, aber nicht ansteckend
und warum nutzt du nicht einfach einen Tragegriff durch die vier Ösen......??>
sowas ist zu einfach und nur echten Globetrottern vorbehalten, die eine Lösung eines Problems brauchen.
Die Koffer sind immer am Motorrad, für die wenigen Ausnahmen, sollen die Griffe dran(n)>
Dafür kannst Du ein Stück Schnur nehmen oder einen Dienstleister afroamerikanischer Herkunft.
Mal im Ernst - ich dachte, die Geschlossene
findet gerade in der LC-Ecke statt. Sich ernsthaft Gedanken zu machen
über die Hebetechnik von NE-Gebinden, die eigentlich nicht bewegt werden sollen, ist schon etwas befremdlich.
OK, der Winter steht vor der Tür, es ist kalt, es ist nass - das es so schlimm ist, wusste ich nicht.
Christian
Popnieten? - oder schrauben?? - Ähnliche Themen
  • Schrauben Bremssattel
    Schrauben Bremssattel: Hallo zusammen Die Schraubenköpfe am Bremssattel sind rostig und ich würde diese gerne ersetzen (siehe Bild). Der Stift der Schraube hat kein...
  • Suche Schrauben/Unterlegscheiben für Schaltstange BMW R 1200/1250 GS/ADV
    Schrauben/Unterlegscheiben für Schaltstange BMW R 1200/1250 GS/ADV: Moin, hat noch jemand eine Schaltstange für eine GS LC liegen, mit den beiden Sicherungsbügeln? Auch benötige ich je 2x die Schraube, die dicke...
  • Biete R 1200 GS LC Originale Bmw Schrauben u.a.Zubehöhr
    Originale Bmw Schrauben u.a.Zubehöhr: Verkaufe für die 1200/1250 Gs LC oder Adv originale Bmw Schrauben und andere Befestigungsmaterialien sieh Fotos. 50€ pro Kilo ( Foto 2 ist Vorbild...
  • Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben)
    Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben): Hallo ins Forum; ich bin auf der Suche nach so einem dezenten Spritzschutz / Kotflügelverlängerung für vorne zum Kleben. Schrauben mag ich nicht...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer) - Ähnliche Themen
