O
oliw70
Hi "gspusher",
eigentlich waren schon die X-treme Birnen gemeint. Habe in meiner Einfalt natürlich nach der Extreme-Birne gesucht (siehe Titel dieses Freds) und dort eben nur den einen gefunden. Jetzt (mit x-treme) geht's natürlich besser und schwupps, waren über 70 da.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe:
die Lampen werden im Satz (2 Stück) angeboten - das riecht verdächtig nach Auto. Kann oder muß ich sogar bei der GS beide Originallampen durch ein und dieselbe X-treme-Lampe (halt 1 Stück für Abblendlicht und 1 Stück für Fernlicht) austauschen? Sind das normalerweise nicht zwei verschiedene Lampentypen für Fern- und Abblendlicht? Wenn nicht kann des Rätsels Lösung nur in den unterschiedlichen Form des Reflektor liegen. Der eine Reflektor zeigt nach unten (Abblend), der andere in die Mitte (Fern)? Werde mich mal über die Bedienungsanleitung hermachen - dort kann ich zumindest sehen, ob es dieselben Funzeln sind.
Vielen Dank für die Infos.
