peinlich, peinlich...
Diskutiere peinlich, peinlich... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; choke war voll offen...aber ich bin des von der simson so gewohnt immer gas zu geben...da muss ich mich wohl umgewöhnen:eek: und die Batterie hat...
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Hey Ben, ich hab vor 20 Jahren auch 2V gefahren....blöd gell
da mußt den Choke ganz auf machen (dass man den Jungen aber auch alles sagen muß ) aber kein Gas geben, sonst ists zuviel.....dann orgeln bis sie läuft oder deine Mitstudenten schieben lassen
choke war voll offen...aber ich bin des von der simson so gewohnt immer gas zu geben...da muss ich mich wohl umgewöhnen:eek: und die Batterie hat man auch angemerckt, dass sie am ende is:(
heute wieder genau des gleiche...da mussten meine spezl herhalten zum schieben:p
ich hab mir jetz von meinem opa leihweise ne andere Batterie reingebaut...muss mir dann aber bald wohl ne neue kaufen...was findet ihr denn besser: Gel oder normal Säure?
und wo gibts die gut und günstig?:confused:
lg Ben
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Ich würde ne normale Säure Batterie nehmen, gute Qualität und guten Preis findest zu z.B. von Yuasa, gibt´s auch beim Kawa-Händler.
O
oldbmwga
Wilhelmshaven
R 1200 GS 2005
Hallo ,
mach den Choke nicht àuf `,sondern zu.
Die R 80 hat ein völlig separates Kaltstartsystem.
Kein Gas geben
O
oldbmwga
Wilhelmshaven
R 1200 GS 2005
Hallo .
mache den Choke nicht auf sondern zu.
Die 2 V haben ein völlig eigenes Kaltstartsystem !
Kein Gas geben.
bigben92
Puchheim
r 100 gs
also ohne choke geht da gar nix...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Bigben,
ich hab eine Bleigel Batterie und bin damit zufrieden. Der Anlasser dreht wesentlich besser und "hochtouriger". Außerdem ist die nur halb so groß. Leider gab es bei BMW eine starke Serienstreuung, ich habe Glück gehabt, früher ist die Q sogar nach 3 Wochen Standzeit gut angesprungen. Und wenn ich jeden Tag fahr brauch ich mir überhaupt keine sorgen machen. Zur Zeit hängt die Batterie aber durchgängig am Ladefrischhaltegerät ;-), da ich nicht häufig zum fahren komme :-(
Gruß Hermann
bigben92
Puchheim
r 100 gs
ich hatte jetz auch ne gel drinnen, aber ich weiß nicht wie alt die schon war:confused: und der vorbesitzer hat gemeint, dass die maschine eine Zeit lang gestanden hat und warscheinlich hat sich die Batterie da tiefen entladen...
er hat auch ein anderes Federbein eingebaut, weshalb die Originalbatterie gar nicht mehr hineinpasst und jetz is halt ne kleine Säurebatterie drin, die is aber noch ziemlich neu und immer gut gepflegt vom opa:D werd mir dann warscheinlich doch wieder ne gel kaufen, weil die große da ja nich reinpasst und ich die batterie mit griffheizung und winterfahrten ganz schön belaste...
lg Ben
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...naja, für Winterfahrten mit Weihnachsbeleuchtung und Dekadenzgriffen ist die Batterie nur sekundär wichtig...es kommt auf die Lichtmaschine an...da müsste man drauf achten ob die die Batterie überhaupt nachladen kann:eek:
Gruß Hermann
Gast15171
Gruß Hermann
Hallo Hermann,
dann will ich mich mal fragend einklinken:
wie bekommt man die LIMA der R80 // R100 er aus ihrem relativen loch von max. leistung von ca. 280 Watt nach oben? am rotor könnte man wohl nur damit etwas erreichen, wenn man ihn selbst viel enger wickelte...
gibt es einen anderen stator? und wenn ja, welche teile wären dann ausserdem noch anzupassen/auszutauschen?
gruesse
ralf
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Gruß Hermann
wie viel ah sollte denn die Batterie minimal und maximal haben?
die jetzige hat 14 oder so...ich habs jetz heut früh so gemacht, das ich ziemlich hochtourig zur Schule hingefahren bin und die Griffheizung innerorts schon ausgemacht hab...danach is sie einwandfrei angesprungen:)
lg Ben
cowy
cowy
Allgäu
Im standgas kann schon mal die ladelampe flackern
Hi!
Bei mir sind die Kohlen nimmer so "fit" gewesen.
Die hingen nur noch am seidenen Faden. Nach dem Tausch ladete sie
auch in unteren Drehzahlen genügend.
Chock hin oder her, die 100er braucht erher alles, während die 80er (besonders mit 100er Zylindern drauf) auch schon mit halbem chock kommt.
Aber meistens ohne, oder mit nur nem Hauch von Gas.
Gr, cowy
schieben geht nur, wenn auch noch was leuchtet, sost funz(k)t's nimmer.. :-))
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ich hab eine 19Ah drin, die hab ich Orginal bei BMW gekauft. Die ist jetzt 4 Jahre alt und maht ihren Job super. Ob das mit dem laden klappt, sieht man am besten wenn man ein Zangenamperemeter an den Pluspol hängt. Da sieht man dann wieviel reingeht (bei höherer Drehzahl) und wieviel entnommen wird, z.B im Standgas oder "Motor aus" und Licht an.
Gruß Hermann
PS. Intressant ist auch die Anzeige beim Start (Max-Wert speichern einschalten)
peinlich, peinlich... - Ähnliche Themen
  • Mein peinlich(ster) Motorrad-Moment
    Mein peinlich(ster) Motorrad-Moment: Inspiriert von den anderen Thread, hier mal en Quting, was so alles im Zusammenhang mit dem Motorrad passieren kann. REGEL: Kommentieren ja...
  • Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton.
    Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton.: Habe die Einstellung der Drosselklappe peinlich genau befolgt aber mein Motorrad sagt keinen Ton. Nur wenn ich das Poti ganz nach links bis zum...
  • Arena der Peinlichkeiten
    Arena der Peinlichkeiten: Hallo Leute, mal einfache aber ehrliche Worte aus gegebenen Anlass zum teilweisen echt beschissenen Umgangston hier im Forum! Bin ja seit 2000...
  • Selbsthilfe: Motorrad-Peinlichkeiten.
    Selbsthilfe: Motorrad-Peinlichkeiten.: Liebe GS-ler, dieser Post richtet sich nicht an Menschen, denen a) nix peinlich ist, oder denen b) noch nie was Peinliches passiert ist (siehe...
  • Auf etwas peinliche Weise festgenommen Ist das so in Ordnung ?
    Auf etwas peinliche Weise festgenommen Ist das so in Ordnung ?: Hi ! Ich bin 16 Jahre alt und bim neulich mit meinem Roller nach einem Schwimmbadbesuch nach hause gefahren, bekleidet war ich nur mit einer...
  • Auf etwas peinliche Weise festgenommen Ist das so in Ordnung ? - Ähnliche Themen
