Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11?
Diskutiere Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann wirds eh keine CD...
dred
dred
R1200GS LC
Na dolle Wurst. Und wo bekommt man nun eine RepROM für die Macbook Air User? :/
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Das würd mich auch interessieren. Hab noch mal im Nezt gestöbert, die RepROM hab ich eigentlich schon abgeschrieben eben weil ich Apfel habe.
Was mich vor allem interessieren würde, ob neben den normalen Wartungsarbeiten in einem Buch zB. beschrîeben ist wie man den Schutzbügel der Adv montiert, Drehmomente, etc. Zylinderschutz Anzugsmomente, und halt auch so "Nebansächlichkeiten"...
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Wie ernst ist der Hinweis von BMW, dass die LED´s nicht für die Adventure geeigent sind wegen zu starker Vibrationen am Metallbügel?
Hat jemand die LED´s an einer Adventure und irgendwelche Probleme damit?
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Wo steht der "Hinweis"? an meiner ADV halten sie schon sehr lange!
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Der Hinweis von BMW ist in diesem Threat auf Seite 6 zu lesen. Veröffentlicht von Dragon.
Microbi
Microbi
derzeit sind sie von BMW "freigegeben" und werden so auch verbaut. Wie bereits erwähnt meine halten seit 2011 und über 80tkm.
Dragon
Dragon
K51
Hallo Soran,
vergiss es einfach, montiere die LED´s und fertig, die Aussage kam damals von einem BMW Techniker und es durften die LED´s ab Werk nicht an der ADV montiert werden, habe jetzt schon an meiner zweiten ADV die LED´s montiert, beim :D kräht kein Hahn danach, ob Sie jetzt oben sind oder nicht,
also rauf damit und fertig, sowie Microbi geschrieben hat, Sie halten und halten :daumen-hoch::nicken:
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Drageon und Microbi, danke für die positiven Information...werde mich für LED´s entscheiden :-)
Dragon
Dragon
K51
Hallo Soran,
folgende Teile brauchst Du:
Adapterkabel für LED Scheinwerfer R1200GS
Artikelnummer: 63 17 7 723 139
LED Ersatzscheinwerfer
Artikelnummer: 63 17 7 721 320
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Hallo.
ich habe mir bei der letzten Inspektion die LED's vom Freundlichen montieren lassen. Die Lampen kosten 200.- Euro und faire 3AW für die Montage.
Die Halogen Scheinwerfer bringen in der Bucht noch 130 Euro...
das Licht ist ultrahell und sehr weiß.
da BMW es selbst verbaut, kann es wohl keine Vibrationsprobleme geben. Die LC rappelt doch selbst wie ein Sack Nägel....
Foo'bar
Foo'bar
Ich halte das für eine billige Ausrede seitens BMW und als Rechfertigung dafür, dass die Restbestände der H11-Brenner gekauft werden sollen.
Ich fahre zwar kein grobes Gelände, aber Probleme haben meine LEDs in zwei Jahren Betrieb bisher nicht gemacht. Vielleicht ja auch deshalb.
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1250 GS
ich habe mir für meine ADV ebenfalls die LED-Nebelscheinwerfer gekauft, nachdem ich dieses hier gelesen habe.
Bin genau nach Anleitung vorgegangen, aber die Scheinwerfer bleiben dunkel.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Habe dann selbst die Verbindung getrennt und die Kabelenden provisorisch mit eine Lüsterklemme verbunden, um auszuschließen, dass ich die Kabel vertauscht habe. Es funktioniert nicht.
Habe dann die Halogen-Nebelscheinwerfer wieder installiert, funktionieren aber auch nicht.
Leider habe ich nicht überprüft, ob die Halogenscheinwerfer vorher funktioniert haben, bevor ich die Kabel durchgeschnitten habe.
Hat irgend jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Alternativ fahre ich zu BMW und lass die Jungs das machen, aber irgendwie habe ich den Ehrgeiz, es ohne BMW zu schaffen.
Viele Grüße,
Matthias
Gast39385
Hallo Matthias,
gehe mal davon aus, daß Du die Originalsscheinwerfer mit Originalschalter verbaut hast. Würde als erstes die beiden Sicherungen der Zusatzscheinwerfer prüfen.
Die unscheinbare Sicherungsbox findest Du hier auf Seite 6 oberste Darstellung, Teil 1
BMW EBA
Klaus
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1250 GS
Hallo Klaus;
danke für deine schnelle Antwort.
Ja, der originale Schalter ist verbaut und die grüne Kontrollleuchte leuchtet, wenn ich den Schalter betätige.
Ich gehe jetzt mal in die Garage und versuche, die Sicherung zu finden.
Matthias
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1250 GS
Hey,
ich habe die Sicherungen gefunden.
Ich hätte nicht einmal gewußt, dass es da überhaupt Sicherungen gibt.
Und tatsächlich, in beiden Sicherungen ist dieser Draht unterbrochen, also defekt.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Nochmal vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
Viele Grüße,
Matthias
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Die LED´s funktionieren problemlos bei mir seit 22Tkm. Ich habe den Originalkabelbaum mit den neuen Steckern versehen (Kabel geschnitten und wieder gelötet und eingeschrumpft). Dann alles wieder sauber verlegt und seitdem fahre ich mit dem LED als "Tagfahrlicht".
Balu 16V
Balu 16V
Dossenheim
R 1200 GS Adventure 30years
Hallo Martin,
die LED's passen auch an die Halterung der normalen Zusatzscheinwerfer, allerdings haben die andere Stecker. Das Steuergerät wird nicht verändert sondern es wird am Steuergerät (Unterseite ) ein anderes Relais gesteckt(LED's dürfen mit Hauptscheinwerfer und Fernlicht brennen) welches dann über den kabelbaum (neue Stecker) mit den LED' verbunden wird.
Dirk
Auch wen der Thread älter ist, habe ich erst jetzt n Grund umzurüsten (und deswegen jetzt erst Fragen).
Habe den ganzen Faden durchgelesen, hier macht mich die Aussage mit dem anderen relais stutzig. Zumindest hat kein anderer hier danach gefragt, was es damit auf sich hat.
Gehen die H11 Nebler wirklich aus, wenn man auf Fernlicht schaltet?
Welches andere Relais bräuchte man? Hab verstanden, das die LED NSW mit dem Fernlicht zusamenn brennen würden, wenn man auch dieses Relais ändert/tauscht.
Lieben Dank für eure Meinungen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Lang lang ist es her und das Moped inzwischen bei einem zufriedenen, neuen Besitzer.
Ich habe damals nur die neuen Stecker, passend zu den LED Zusatzscheinwerfern, an die vorhandenen Kabel gelötet. An einem Relais habe ich nichts umgesteckt. Ob die ZS auch mit Fernlicht gemeinsam geleuchtet haben weiß ich jetzt nicht mehr. Da ich meine TÜ damals sowieso auf einen XENON Kit umgerüstet hatte war das normale Licht auch schon viel besser als mit der ursprünglichen H7 Funzel.
Nun bei der LC mit LED Hauptscheinwerfer habe ich gar keine ZS mehr dran, brauche ich nicht mehr.
Der Umbau ist ganz einfach, also einfach machen und nachher die LED ZS genießen.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Hab auch nur Halogen gegen LED getauscht. NSW bleiben bei Fernlicht an.
Funktionieren im übrigen seit 5 Jahren völlig unauffällig, trotz Gelände und Adventure ...
Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT
    Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT: Suche den im Betreff genannten Satz von TouraTech für meine R 1200 GS LC Bj: 2013
  • R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
    R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?: Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
  • Erledigt Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer
    Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer: 50€ VB plus Versand 1,5 Jahre alt, keine Kratzer, keine Steinschläge, nur Fliegendreck :-) Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist...
  • Erledigt Biete GS 1200/1250 Original BMW Halter LED Zusatzscheinwerfer neu
    Biete GS 1200/1250 Original BMW Halter LED Zusatzscheinwerfer neu: Biete einen Original Halter für BMW LED Zusatzscheinwerfer. (Teilnummer 77 51 8 389 189) Ich habe an meiner 1250 GS bei mir den Tank und...
  • Erledigt Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250
    Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250: Biete einen neuen und originalen BMW Halter ( Teilenr.: 77518389189 ) für die LED-Zusatzscheinwerfer zum Verkauf an. Der Halter war noch nicht...
  • Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250 - Ähnliche Themen
