Ölverlust Motordeckel vorn
Diskutiere Ölverlust Motordeckel vorn im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schätze mal zuerst einen Steinschlag und dann das Salz und ein paar Jahre und dann sieht das so aus. Ich kenne das von alten Alufelgen. Das Salz...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Schätze mal zuerst einen Steinschlag und dann das Salz und ein paar Jahre und dann sieht das so aus. Ich kenne das von alten Alufelgen. Das Salz unterwandert die Beschichtung.
Der Deckel ist gepulvert. Wäre an der Stelle das Öl, würde es nicht so schlimm aussehen :bounce:
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Was verbirgt sich denn hinter der Schraube? Kann man sie gefahrlos lösen ohne dass anschließend etwas im Motoröl herumschwimmt??
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Schrauben kann man rausdrehen, ohne das etwas passiert. Das Problem liegt an der Dichtmasse, die das Schraubenloch auf der Gehäusefläche nach innen Richtung Ölkreislauf abdichten muss. Die Bohrung innen/die Schrauben selbst werden nicht mit Dichtmasse eingesetzt.
GSrüsse
Frank
12055
12055
Ich habe vor ein paar Jahren die Schrauben des Stirndeckels gegen welche aus V2A getauscht. Natürlich eine nach der anderen. Da ist bis heute alles dicht.
Gruß Gert
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Festkorrodiert, das dichtet dann auch ab... :spin:
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Vielleicht hat der werte Kollege "12055" ja die Edelstahlschrauben mit einem passenden Korrosionsschutz-/Schmiermittel eingeschraubt?
Ansonsten gehen Alu- und Edelstahlteile tatsächlich gerne mal dauerhafte Beziehungen ein (elektrochemische Korrosion).
Ich hab - nach eigener leidvoller Erfahrung mit abgerissenen Edelstahlschrauben am Zylinderschutz- lieber etwas vergammelt aussehende Schrauben am Mobbed, die sich aber dafür aber auch mal wieder lösen und (mehrfach) wiederverwenden lassen.
12055
12055
Ich habe damit keinerlei Probleme, obwohl meine GS ganzjährig genutzt wird und keine Garage kennt.
Vielleicht sollte man drauf schauen, wo die Schrauben herkommen. :rolleyes:
FraFi
FraFi
Reken
Einmal richtig sanieren und gut ist’s: Deckel runter, Dichtflächen reinigen, neue Dichtmasse vorschriftsgemäß aufbringen, zusammenschrauben, dicht😃
GSrüsse
Frank
im Murrdäle
...aber in diesem Fall einen neuen Wedi nicht vergessen! Und nach geeigneter Schlupfhülse schauen. Sonst sitzt die Ölquelle weiter oben.
Grüße vom elfer-schwob
FraFi
FraFi
Reken
Und den neuen WeDi einen Millimeter weniger tief eintreiben. Damit kann man bei einer vorhandenen Einlaufrille in der Kurbelwelle einer Undichtigkeiten vorbeugen💪
GSrüsse
Frank
Ölverlust Motordeckel vorn - Ähnliche Themen
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust Motordeckel vorne
    Ölverlust Motordeckel vorne: Mahlzeit, habe eine leichte Leckage unter dem schwarzen Plastik Motordeckel. Hatte die Dichtungen der Ölleitung schonmal erneuert, sieht auch so...
  • Ölverlust Motordeckel vorne - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
