Ölstand richtig messen
Diskutiere Ölstand richtig messen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, zwischen min und max sind ja nur 0,5 Liter. Da braucht man zum reproduzierbaren Messen eine wirklich ebene Fläche. Und wer hat die schon...
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
zwischen min und max sind ja nur 0,5 Liter. Da braucht man zum reproduzierbaren Messen eine wirklich ebene Fläche. Und wer hat die schon? Hofeinfahrten beispielsweise haben normalerweise immer leichtes Gefälle vom Haus weg. Garagen teilweise leichtes Gefälle zum Tor u.s.w.
Bei meiner Q musste ich bis 25TKM einmal zwischen dem Wechselinterval etwas Öl nachfüllen. Seit Kilometerstand 30T fährt sie jetzt ohne Nachfüllen durch die Saison. (Im Schnitt 9TKM) Ölwechsel mit Filter benötigt 3,95 Liter, also schmeiss ich den 4 Liter Kanister von Louis einmal jährlich komplett rein und gut ist.
Und so kann das gerne auch bleiben....:)
Viele Grüße, Grafenwalder
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
öhh, ja... stimmt... hmmm... und jetzt?
Ich bilde mir ein dass der rechte Zylinder völlig leer läuft wenn die GS aufm Seitenständer abgestellt wird und somit mehr Ölstand angezeigt wird als wenn's gleich auf dem Hauptständer steht.
Daher der Eindruck "heute so - morgen so".
Rex
Rex
Velbert
GS 1200 Gelb
ich habe nur einmal bisher einen 1/2 Liter eingefüllt......das war knapp 2000km nach dem Einfahrservice,ist schon komisch gell:confused:
na schaun wir mal ,habe ja einen Ölfuzzi an der Hand;)
popocatepetl
popocatepetl
R 1200 GS Adventure TÜ
Früher stand da 5 Min Seitenständer dann Hauptständer. Haben sie tatsächlich geändert, hab das Ding vor mir liegen. Ist aber wohl falsch. ICH schaue morgens vorm losfahren wenn sie Nachts auf dem Hauptständer stand. Dann sollte nicht mehr als halbes Schauglas drin sein.
Verwirrt bin ich jetzt - bei mir steht in der Bedienungsanleitung (R1200GSA TÜ) Kontrolle des Ölstands am Seitenständer (oder "Kippständer"?). Wie nun? :confused:
Was mir vor der 1000-er Inspektion aufgefallen ist, ist der ölige Ruß aus dem Endtopf, der mir den Seitenkoffer schwarz besudelt hat. Ist das normal?
popocatepetl
popocatepetl
Kippständer (was ein paradoxes Wort, wem ist das bloß eingefallen, entweder das Mopped kippt oder es steht :eek: )ist der Hauptständer.
Danke, dann ist das auch geklärt - habe bis jetzt, am Seitenständer, falsch abgelesen.
Boxer Ralf
Hallo Leute,
ich habe auch schon festgestellt, dass man bei der Kuh den Ölstand echt schwer ermitteln kann.
Ich habe jetzt mal drei verschiedene Prozeduren ausprobiert:
1) Mopped warm fahren und gleich auf Hauptständer stellen.
(10 min warten)
Ergebnis: Ölstand zwischen halb und 3/4 voll.
Weitergefahren:
2) Mopped auf den Seitenständer (ca. 10 min) und dann auf den Hauptständer.(nochmal 10 min. gewartet)
Ergebnis: Ölstand 3/4 voll
weiter gefahren und jetzt die mit Abstand anstrengenste Variante.
3) Mopped auf den Seitenständer (ca. 10 min) und dann die Kuh auf die rechte Seite gekippt ca. 20 sec.:eek: (wußte gar nicht, dass 250 KG sooo schwer werden können) Bitte bei nachahmen auf festen Stand achten:D
Danach wieder Hauptständer
Ergebnis: Ölstand knapp unter max.
Mein Fazit:
Ich werde die Methode 2 verwenden und wenn der Ölstand 3/4 anzeigt ist es gut.
Ableseort: Heimische Garage
(Bei der Variante 3 habe ich vorsichtshalber das Tor zu gemacht);)
P.S
Bitte die Variante 3 nicht auf Schotter und mit Publikum durchführen ansonsten könnte die Schlagzeile wie folgt lauten:
Großeinsatz der örtlichen Feuerwehr mit schweren Bergekran.
Ein bewustloser Motorradfahrer konnte nach dem Einsatz von schweren Räumgerät unter seiner Maschine geborgen werden.
Nach Zeugenaussagen sah es wohl so aus, als ob er den Ölstand überprüfen wollte.....etc......
Ralf
troed
troed
St.Margarethen/Burgenland/Österreich
BMW R1200GS Adventure LC 2014
Bin wieder mal zu faul zum Suchern :D (15t Freds is too much for me)
Erbitte Tip von den Profis "Was-ist-beste-Öl-wo-gibt-für-geliebte-Q"
edi48
südlicher Raum von München
R 1200 GS
Ups,
vielen Dank für die zahlreichen Tips und Hinweise.
Es beruhigt mich ungemein, dass ich letzendlich mit "meinem" Problem doch nicht alleine da stehe und der eine oder andere auch mit dem richtigen Ablesen des Ölstandes zu kämpfen hat.:)
scr
scr
hi,
schwankenden ölstand vermeide ich, in dem ich moped links neige (oder seitenständer), dann rechts neige (natürlich nur leicht!), dann hauptständer, dort passts dann.
wenn ich nicht rechts neige, zeigt es (manchmal) 3/10 zu wenig.
lg
alex
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
hi,
lg
alex
Wenn das mal nicht nach einer Geschäftsidee förmlich schreit:
" Der zusätzliche rechte Seiten (Schwenk-)-Ständer - nicht nur zum Öl - Check" :D
nobbe
nobbe
Im ADV Handbuch S107 steht alles erklärt, nur habe ich den Begriff "Kippständer" noch nie gehört und war zuerst der Meinung es sei der Seitenständer - weil er auf die Seite "kippt"? Im Werkstatthandbuch stand es dann aber richtig erklärt drin. Naja ich musste erst einmal 1/4 l nachfüllen auf 10.000 km
Ich geh mir mal eine 1/4l Leere Plastikflasche kaufen bei Polo und fülle Öl rein für die Tour falls wirklich mal was benötigt würde - die 1L Flasche mitnehmen scheint mir zuviel zu sein ?
mfg
können der unterschiedliche Ölstand bzw. die abweichenden Messergebnisse auch mit der Ölsorte zu tun haben?
Wird bei einem Vollsyn mehr angezeigt als bei einem mineralischen? Bei einem 20W/50 weniger als bei einem 10W/40? Habe ich gehört.
scr
scr
also das kann nur damit zu tun haben, dass nicht alles öl nach unten läuft. und wenn was in den zylindern oder sonst wo verbleibt zeigts halt nicht alles. mit links/rechts schwenk passts immer.
letztlich braucht sie auch kaum öl. auch wenn man schärfer/heisser fährt, sind es selten mehr als 0,5 Liter/10.000 km.
nobbe
nobbe
:confused: 1L = 1L?
das dünnflüssige sammelt sich nur schneller als das dickflüssige, deshalb soll man ja 5 min warten bei warmem Motor...
nichts für ungut, aber wenn man z.b. Kinder fragt was leichter ist "1kg Federn oder 1kg Blei" heisst es fast immer "Federn" ... ;)
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Der abgelesene Ölstand kann sehr verfälscht sein, wenn man bei unterschiedlichen Bedingungen abliest, also wenn der Ölkühler leerläuft, oder eben nicht. Darum sollte man einfach immer versuchen den Motor richtig warm abzustellen und dann abzulesen. Wenn man dann irgendwo bei 1/2 ist, kann man nix falsch machen. :)
oha.
Ölstand richtig messen - Ähnliche Themen
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • ölstand richtig ablesen
    ölstand richtig ablesen: hi!!! hab meine dicke nun seit 3 jahren (gs1200 2008) und wollte mal ein paar ungereimtheiten (meinerseits) ausräumen. wie wird der ölstand nun...
  • Ölstand richtig messen? GSA2010
    Ölstand richtig messen? GSA2010: Hallo, ich hätte eine ziemlich doofe Frage: Ich wollte heute heute an meiner GSA mal den Ölstand kontrollieren, am Schauglas. Wenn ich die...
  • Ölstand richtig messen? GSA2010 - Ähnliche Themen
