Ölfilm am linken Zylinder !
Diskutiere Ölfilm am linken Zylinder ! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach einer längeren Tour, habe ich gestern nach dem Abstellen meiner GS ( 1200er EZ 6/10, derzeit 20500 km ), einen Ölfilm am linken...
Blaumann
südostlich von München
BMW R1250 GS LC Adventure HP
nach einer längeren Tour, habe ich gestern nach dem Abstellen meiner GS ( 1200er EZ 6/10, derzeit 20500 km ), einen Ölfilm am linken Zylinder bemerkt. Aufgefallen ist er mir, da die GS durch die Regenfahrten sehr verschmutz ist. Der Ölfilm beginnt nach meiner Einschätzung nach, ab Übergang des Zylinders zum Motorblock. Am Motorblock u. Schaltgestänge hat sich ein schmieriger, schwarzer Rückstand angelegt.
Der Östand im Schauglas ist etwas mehr als mittig. Während der Tour wurden, nachdem die Anzeige "Check Oil" im Display angezeigt wurde, 200ml Öl nachgefüllt.
Für Ende des Monats ist der Termin für die 20000er Insp. vereinbart.
Muss ich mir Sorgen machen und soll die Maschine nicht mehr bewegen?
Schöne Grüße
Kurt
Frosch'n
Frosch'n
haste gekleckert beim Öl einfüllen ?
wenn nicht dann Frage Garantie und sags dem freundlichen... die Kopfdichtung sollte schon mehr wie 20500 km abkönnen..
lass es den freundlichen beseitigen wenn noch Garantie drauf ist..
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Kurt,
das kann alles mögliche sein. Von außen oder von innen kommend (hatte sowas mal an meiner 06-er Adv. im Frankreichurlaub - Motor war aber davor und danach immer dicht, somit musste es etwas von außen gewesen sein, konnte eine Ursache und den "Schmier" aber nie richtig zuordnen). Würde das ganze an deiner Stelle ggf. mal dokumentieren mit ner Knipse (und hier einstellen).
Wenn wenig Öl (oder was auch immer) vorhanden, mal den Freundlichen fragen. Wenn irgendwo viel Öl austritt (was ja wohl nicht der Fall ist), dann besser nicht mehr bewegen (also bevor Öl den Hinterreifen zum Rutschen bringen könnte).
Schlimmstenfalls ist ein Wellendichtring oder eine andere Dichtung undicht und das Öl läuft irgendwo raus. Natürlich könntest du das Mopped auch mal putzen und auf weiteres Hervortreten von Öl acht geben, dann sieht es evtl. der :) aber nicht und du könntest u. U. Probleme mit der Gewährleistung haben, wenn es dann in ein paar Monaten ganz schlimm wird (andererseits wirst du evtl. ja eine Anschlussgarantie abschließen, so dass ein Ölleckauch auch später noch auf Kosten der Garantieverlängerung behoben werden könnte).
Martin
Blaumann
Anschlussgarantie
danke für die Infos.
Die Anschlussgarantie läuft noch bis Ende 06/12.
QM 7: soviel Öl tritt nach dem ersten Augenschein nicht aus, damit es auf den Hinterreifen spritzt. Es ist eher ein Film, der sich in der Umgebung am hinteren Bersich des Zylinders ablegt. Eine Anschlussgarantie wollte ich nach erfolgter 20' ender Insp. sowieso machen. Fotos werd ich noch einstellen. Geht, glaub ich erst, wenn mann 10 Beiträge hat?!
freewayx: danke, werden den :) auf die sache sicher aufmerksam machen.
Ich hab nur Bedenken gehabt ob ich da noch, ohne einen ggf. vorliegenden Schaden zu vergrössern, noch weiter fahren kann.
Kurt
tiburon783
tiburon783
R1200GS MÜ
Hi!
Vielleicht zu viel Öl nachgefüllt?
Ich hab vor zwei Jahren meine Q vom Service geholt und bin dann gleich 300 km gefahren (auch Autobahn und so). Als ich absteige, sind Stiefel und Hose unten voller Ölspritzer, Ölstand im Schauglas nicht zu erkennen (weil übervoll). Bis ich aber wieder daheim war und Gelegenheit gehabt hätte, den :) zur Schnecke zu machen, hatte sich die Sache von selbst normalisiert, habs dann einfach so belassen. Seit dem keine Probleme mehr, alles dicht.
Gruß,
Martin
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
der Ölfilm ist auf der linken Seite aber der Einfüllstutzen ist auf der rechten Seite da muß man schon mordsmäßig kleckern :rolleyes:
Hari
06er GS
Also bei meiner 05er ist der Einfüllstutzten auf der linken Seite, vielleicht ein Arbeitsfehler in der Serienfertigung.....:eek:
bogoman
bogoman
Hi !
Wollte das Gleiche beitragen wie Odenwälder, er war nur schneller.
Man könnte noch einen Blick aufs Ölschauglas riskieren: Das war bei mir bei km 600 noch vor der 1000er Inspektion waagrecht in der Mitte gerissen und hat auch einen Ölnebel verursacht. Wurde zufällig auf dem Hof des Freundlichen gesehen und sogleich ausgetauscht.
Gruss,
bogoman
Blaumann
Problem behoben!
auf Empfehlung eines Arbeitskollegen, war ich heute bei Karl Maier in Neufinsing um mir das mit dem Ölschleier anschauen zu lassen.
Dort konnte ich gleich mit Hr. Maier selbst das Problem besprechen. Er bat daraufhin seinen Annahmemeister sich der Sache anzunehmen.
Das Ende v. Lied. Der O-Ring der Befestigungsschraube des Kettenspanners ist undicht. Schraube wurde angezogen und wird im Rahmen der gleich vereinbarten Inspektion komplett in Ordnung gebracht.
Ein Obulus in die Brotzeitkasse meinerseits und die Angelegenheit wurde zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt.
Während der kurzen Wartezeit machte mich die freundliche Empfangsdame darauf aufmerksam, dass die Werksgarantie bereits seit 09.06. abgelaufen sei. Ich wollte sowieso bei der Inspektion eine Garantieverlängerung abschliessen. Sie meinte aber, dass das wohl etwas zu spät sei. Da wäre der Versicherungsgeber sehr genau. Anschlussgarantie soll/muss innerhalb einer Woche nach Ablauf der Werksgarantie abgeschlossen werden.
Also gleich die Anschlussgarnatie für weitere 2 jahre genommen.
Bin dann mal gespannt, wie das mit der Inspektion abläuft.
Mein erster Eindruck von der Fa. ist sehr positiv.
Wollt ich nur mal so loswerden.
Schöne Grüße
Kurt
Ölfilm am linken Zylinder ! - Ähnliche Themen
  • Ölfilm am Zylinder
    Ölfilm am Zylinder: Hallo meine R1250 Gs ADV hat seit einiger zeit am rechten Zylinder oben nahe dem Motorblock einen leichten Ölfilm. Kann mir jemand sagen oder hat...
  • Ölfilm auf Felge (rechts)
    Ölfilm auf Felge (rechts): Habe auf der rechten Seite der Felge einen Ölfilm. BMW meint HAG sei i.O. und hat O-Ring getauscht. Hat aber nichts gebracht. Wer hat eine Idee?
  • Ölfilm
    Ölfilm: Hallo, an meiner GS Bj 2007 hat sich auf der rechten Seite unter dem Plastik Rohr zwischen Luftfilter und Einspritzung ein Ölschmier gebildet...
  • Ölfilm an Zündkerzen...Problematisch?
    Ölfilm an Zündkerzen...Problematisch?: Hallo zusammen, ich habe heute beim Wechseln der Zündkerzen an meiner 1150GS (Doppelzündung) festgestellt, dass an allen 4 Zündkerzen ein leichter...
  • Ölverlust / Ölfilm
    Ölverlust / Ölfilm: Mahlzeit ... nachdem ich letzte Woche von meiner XT 660 Tenere auf die R 1200 GS umgestiegen bin, macht sich bei mir ganz langsam ein Gefühl des...
  • Ölverlust / Ölfilm - Ähnliche Themen
  • Ölfilm
