Öl OK Anzeige im Boardcomputer
Diskutiere Öl OK Anzeige im Boardcomputer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe mein Moped gerade von der Inspektion 16.000km zurück, nun stinkt es während der Fahrt nach verbranntem Öl und die Anzeige im...
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
habe mein Moped gerade von der Inspektion 16.000km zurück, nun stinkt es während der Fahrt nach verbranntem Öl und die Anzeige im Boardcomputer zeigt mal OK und mal ----- an. Laut Schauglas ist der Ölstand OK.
Wie ist es mit eurer Anzeige im Boardcomputer, habt ihr auch so ein Problem, stinkt euer Moped auch nach verbranntem Öl?
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Moin!
Solange der Ölstand im Schauglas den korrekten Pegel zeigt, würde ich mich um die Anzeige des BC nicht weiter kümmern. Ich setze mal als bekannt voraus, dass die OK-Meldung ohnehin erst bei betriebswarmem Motor erscheint. Und die Topografie spielt auch noch eine Rolle.
Beim Service wird übrigens nahezu immer zu viel Öl eingefüllt, das findet sich dann irgendwann im Luftfilterkasten wieder und wird schließlich verbrannt - das riecht man dann.
Gruß,
vacca
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Oil ------ heisst nur, dass der BC noch nichts auslesen kann/will, also noch etwas Zeit braucht, oder das Bike noch zu kalt ist. Wenn der BC dich "warnen" will, dann steht da Oil Check
Baumbart
War da keine Bedienungsanleitung dabei? Früher waren darin alle Funktionen vom Mopped beschrieben.
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
die Bedienungsanleitung ist schon vorhanden. Es wundert mich nur, dass beim Einschalten der Zündung OK angezeigt wird und dass wenn der Motor warm ist, drei Striche, mal OK und mal ---- angezeigt wird. Das ganze bei moderatem Stadtverkehr. Das sollte doch nicht sein, oder?
Das mit dem überschüssigen Öl im Luftfilter werde ich mal prüfen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Soviel ich weiß, wird der korrekte Ölstand im BC auch nur im Stehen angezeigt! Wüsste auch nicht, wie das während der Fahrt fiunktionieren sollte! Die --- hast Du wenn Du Dich noch langsam bewegst.
Gruß,
maxquer
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Stimmt.
Die Fuhre muss stehen und richtig warm sein, sonst zeigt der BC nur ----.
Rumeiern in der Stadt kann u.U. nicht reichen für eine Anzeige.
Hatte bei 10° draussen nach 25 km BAB Fahrt mit 130 keine Anzeige. Die kam erst später. Mal sehen wie es bei hohen Temperaturen ist - falls die dieses Jahr....
Baumbart
Dann lies einfach nach, da steht alles drin.
Öl OK Anzeige im Boardcomputer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap
    Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap: Biete hier zum Verkauf eine Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap in Schwarz an. Mit dazu gibt´s ne kleine Montageanleitung, einen entsprechenden Schlüssel...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Trophy, Alle Pakete, Öl inclusive
    R1300GS Trophy, Alle Pakete, Öl inclusive: Moin. Wegen Umstieg auf Africa Twin zu verkaufen. Alle Pakete, Enduro Paket, Oil inclusive. 29.05.2024 EZ, Displayscheibe direkt bei Auslieferung...
  • Gabel Öl Ablassschraube Nm
    Gabel Öl Ablassschraube Nm: Hallo, also ich habe die Suchfunktion benutzt bin bin zu keinem Ergebnis gekommen, ich habe mein Gabelöl getaucht, wie viel Nm bekommt die...
  • Benzingeruch Öl
    Benzingeruch Öl: Moin, war gestern bei der 10k Inspektion. Der Mitarbeiter sagte mein Öl rieche nach Benzin. Man soll das unter Beobachtung halten. Er kenne das...
  • Öl-Level-Anzeige ohne Wert
    Öl-Level-Anzeige ohne Wert: Hallo, im September habe ich die 1200 GS TÜ gekauft, anschließend Service gemacht und alles lief wunderbar. Beim sporadischen Check der...
  • Öl-Level-Anzeige ohne Wert - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch Öl
