Hallo RoGe, danke für die Stellungnahme, aber etwas genauer musst du schon werden:
welche Ladeschlussspannung bei Erstladung oder Konstantstrom bis 14,xx Volt ?
Das "falsche Ladegerät" musst du auch mal definieren, weil die meisten Großlader für PKW recht gut eingeregtelt werden und auch nicht überladen. Ctec und Konsorten sind da mM auch recht gut.
Alle heutigen Batterien werden als Ca/ Ca nur noch verschlossen geliefert, wenn du nur offene ungefüllte kaufen willst kannst du ja nur PB kaufen, die in der Selbstentladung und Wasserverbrauch schlechter sind, oder irre ich mich?Dann dürftest du auch keine Hawker kaufen.
Die meisten Hawker halten auch sehr lange, bzw brechen lange nicht so stark in der Startspannung ein, was die BMW ABS Nutzer gerne haben, aber richtig mit "falscher Ladung" und vor allem zu hoch oder Tiefentladung schrottet man jede auch gute Batterie.
