Diskutiere Nur Klack-Klack zu hören im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde;),wollt grad ne Runde mit meiner Q drehen-bei 8 Grad:)- drücke auf den Startknopf.....nur Klack-Klack.....da hat sich wohl meine...
Tpauli1977
Servus Gemeinde
- drücke auf den Startknopf.....nur Klack-Klack.....da hat sich wohl meine Batterie entladen,Ladegerät zeigt auch nur 2 Balken von 4 möglichen an......so ein Mist....kann ja nur Batterie sein,oder?
Lawman
Nicht nur, aber lad sie erst mal auf
Tpauli1977
Läuft wieder,1 Stunde Ladegerät dran gehabt und siehe da,schon ist die Q angesprungen.....glaube aber im Frühjahr bekommt sie ne neue Batterie von mir
Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen:
GS 1150 BJ. 2000
40.000 gelaufen
Ölwechsel mit 15W40
Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30)
Die...
Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde,
nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern: Moin zusammen,
ich bin neu in der GS Welt und komme von einer KTM 1090. Daher sind mir Klickern und diverse Geräusche am Fahrzeug bekannt und ich...
F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen,
an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
GS 1150 BJ. 2000
40.000 gelaufen
Ölwechsel mit 15W40
Die...
