Nockenwelle defekt
Diskutiere Nockenwelle defekt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ahh...jetzt versteh ich die sinnhaftigkeit dieser Wunderdeckel...:D
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Peti
Peti
Schland
Können die abgeplatzten Beschichtungsteilchen nicht auch noch woanders Schaden anrichten?
Leider erfährt man auch kaum nach einer Inspektion, ob auffällig viele Metallteilchen im Altöl vorhanden waren und sich solche Schäden vielleicht schon angekündigt haben.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
4 Fälle in einem, gemessen an der Memberzahl doch recht kleinen Forum, das ist beachtlich.
Absolut gesehen scheinen es trotzdem Einzelfälle zu sein, sonst hätte man da mehr gehört.
Ob es wirklich grundsätzlich Härtungsfehler(hoffentlich, meine NW sahen nach 20 tkm noch wie neu aus) sind oder doch eine Konstruktion "on the edge" (wenn ich lese, das es jemand hatte, der längere Zeit zwischen 170 und 220 fährt :eek:, wo der Motor halt eine ganz andere Last bekommt als beim mir beim typischen Landstrassenschwuch........eln...)
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Bei den Nockenwellen meiner TB kündigte sich das mit Tickern wie zu grosses Ventilspiel an. Bei beiden Reparaturen wurde der Motor durchgespült und dann auch Ölfilter und Öl komplett erneuert.
VG Peter
Gast 35536
VG Peter
Ich will ja nicht schwarz sehen,aber wenn du die Geräusche und das grosse Ventilspiel schon hast ist der Schmodder längst im Ölkreislauf und hat den Motor schon "geschädigt",da hilft das nachträgliche spülen nicht mehr wirklich...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
In einem Forum treffen sich meist die, die Probleme haben und Lösungen suchen.
Der Großteil fährt Motorrad.
QVIENNA
1250er
Oder sag mir eine x-beliebige Lösung und ich mach dir das Problem dazu :p
frankberger
Burgenland
Ralf.. vollkommen richtig!:thumb_up:
V
VogesenJo
Zürich
BMW R 1200 GS LCA
Meine LC war kürzlich beim 130000er Service, ausser Serviceteile und Bremsklötze vorne war nichts, die Nockenwellen sind noch die Originalen. Klar ist es lästig wenn es einem mit so einem Schaden trifft.
Gast 35536
Jain - besser wie nix.
Oder - Gegenfrage - was hilft denn dann?
Mal nen pro-forma Motortausch ausser Acht gelassen.
Bis dann,
Ralf
Durch das spülen geht der Abrieb in den Kugellagern, z.B. im Getriebe nicht raus,vorzeitiger Defekt ist also vorprogrammiert,das meinte ich damit...
V
VogesenJo
Zürich
BMW R 1200 GS LCA
1 Jahr alt und 15000 km, der Händler ersetzt die eingelaufene Nockenwelle. Wenn der TE Glück hat, sind die abgetragenen Nockenwellenpartikel am hoffentlich vorhandenen Magneten haften geblieben, oder/ und im Ölfilter gespeichert. Kann aber auch wie oben erwähnt zu Folgeschäden führen. Ich würde so oder so, den Händler / BMW auf die Möglichkeit eines Folgeschadens aufmerksam machen, und eine schriftliche Schadloshaltung meinerseits einfordern.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Das wird man aber nur dann bekommen, falls überhaupt ein Rechtsanspruch, wenn man nachwesilich beim ersten Verdacht den Motor nicht mehr hat laufen laufen lassen und so seiner Mitwirkungspflicht zur Schadensminimierung nachgekommen ist. Von daher wird kein Händler mit Verstand so etwas unterschreiben.
Gast 35536
Ich würde das Moped direkt nach der Reparatur verkaufen,bzw bei diesem Händler in Zahlung geben, da kann der sich mit rumärgern....:banghead:
fralind
fralind
1. LC wegen Mängel, die nicht behoben wurden, bzw. behoben werden konnten gewandelt.
in
2. LC
Meine 2017 Gs mit nun 14.500 km
1.400 km, beim anfahren und anhalten im SaG, lautes klackern und Motor geht fast aus, Drehzahl fällt in den Keller.
Nockenwelle eingelaufen.
5.545 km, wenn Motor warm, Rutscht die Kupplung. Kein Vorwärtskommem
Wechsel der Kupplung, man geht davon aus das der Metallabrieb der Schadensverursacher ist.
6.200 km, Motor wird getauscht, Metallabrieb im Motor.
6.400 km, sporadischer Ausfall der Ganganzeige und des RDC
Instrument wird getauscht, immer noch
6.500 km Schaltautomat und Steuergerät wird getauscht
9.800 km Service /Jahresservice
9.900 km Bremsbelag vorne auf Eisen,
Bremsanlage vorne wird, da nicht beim Service kontrolliert, erneuert
11.700 km Bei Zündung an, Auspufklappe Quitscht
Instandsetzung
13.800 km Auspuffklappe Quitscht wieder
Krümmeranlage soll, wenn wieder vorrätig, im August getauscht werden
14.500 km
Die Nähmaschinengeräusche vom Motor werden immer lauter, gemäß dem Freundlichen, Normal.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das ist doch nicht normal....soviel Mängel bei einem Fahrzeug.
Du hast da irgendwie Schei..e an den Händen. :(
Den 2 Motor und auch schon wieder nur Brassel. :eek: Ich täte das an Deiner Stelle mit den GSen lassen.
petermxbmw
petermxbmw
Mmmmmmpf
VG Peter
Nockenwelle defekt
Nockenwelle defekt - Ähnliche Themen
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • Lager auf der Nockenwelle
    Lager auf der Nockenwelle: Hallo ihr lieben. Habe wiedermal etwas für euch. Ich habe heute die Öleinfüllschraube geöffnet um zu sehen was sich dahinter verbirgt und ob alles...
  • Suche Power Commander + Nockenwellen
    Power Commander + Nockenwellen: Hallo Gemeinde, ich suche folgendes: 1. Power Commander 3 Wideband für R1100/R1150 2. Nockenwellen (2x) R1200R OHV oder sonstige...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Stage 1 Tuning Nockenwellen
    Stage 1 Tuning Nockenwellen: Hallo in die Runde, habe beim aufräumen heute noch einen Satz Stage 1 Tuning Nockenwellen gefunden. Würde behaupten, die sind nie gelaufen...
  • Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle?
    Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle?: Hallo, kann mir jemand die Funktion dieser Verstelleinheit erklären? Es scheint mir so, dass durch Fliehkraft ein Stift an die Nockenlaufbahn...
  • Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle? - Ähnliche Themen
