nicht folieren sondern gummieren !
Diskutiere nicht folieren sondern gummieren ! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mir heute bei Conrad 2 Dosen schwarz besorgt und wollte an einem kleinen Teil erst mal Erfahrungen sammeln. Im Moment bin ich allerdings...
Rapid
Mittelfranken
1200 GS / 2008
Im Moment bin ich allerdings etwas verwirrt. Ich habe im Laufe der Jahre ja schon so einiges mal schnell nachlackiert; sowohl Dose als auch mit Lackierpistole und da bin ich eine entsprechende Austrittsmenge an Material beim Spritzen gewohnt.
Obwohl gut aufgeschüttelt, kommen aus meinen beiden Dosen nur extrem wenig schwarze Partikel. Bis da auf einer Fläche eine ausreichend deckende Schicht schwarz zusammenkommt ist die Dose doch schon 2mal leer. Ist das bei Euch auch so??
Kann ja wirklich normal sein, weils eben kein Lack sondern Gummi ist, aber wie gesagt ich hab da im Moment ein großes Fragezeichen im Hirn.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
JA - deckt nicht wirklich gut. Hab Geduld und sprüh eine Schicht nach der anderen................
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Das war bei mir auch so. :eek:
Bin froh das ich mit den zwei Dosen hin gekommen bin!! Und als ich dann hinterher den ganzen Staub zusammen gefegt hab, war ich doch sehr erstaunt wie viel von dem teuren Zeug daneben gegangen ist. War locker ne Hand voll Gummiflocken!
bugatti
F 800 ST-R1200GS TripleBlack
ich habe die Dosen auf den Kopf gestellt und ausgiebig vorher geschüttelt.
Auf dem Alu-Seitenteil sollte man ein bis zwei Schichten mehr drauf sprühen,aber ansonsten klappt das prima.Habe mir ein paar Dosen auf Reserve geholt und ich werde nie mehr folieren :D;):p
N
nikolas
Schweiz
R1200GS 08
Wieviele Schichten brauchts denn da so bis es nach was aussieht und hält?
Gruss Nik
lechfelder
Hallo Nik,
also ich habe vier Schichten aufgetragen. Eine Dose reichte für die beiden Blenden.
Hält bis dato einwandfrei, eine Wäsche mit Bürste hat sie schon hinter sich.
alper
alper
F800GS Bj.2010
meine Erfahrungen mit dem Plastidip sind die: Ich hab das Plastikcover (Tankattrappe) meiner 800er mit dem transparenten Plastidip besprüht, um einen Schutz zum Tankrucksack hin zu haben. Da wo die Gurte über die Kante gehen, hat es sich abgescheuert. Die Farbe vom Tankcover ist an der Stelle aber noch tadellos, also ist die originale Oberfläche schon mal stabiler als das Plastidip.
Die gummiartige Oberfläche gibt leider anhaftende Verschmutzung nicht mehr her, sodaß zumindest die transparente Variante nicht mehr besonders gut aussieht. Außerdem wechselt die Optik durch das Aufliegen des Tankrucksacks ungleichmäßig von glänzend nach matt. Als Oberflächenschutz also ungeeignet, wenns gleichzeitig optisch gut aussehen soll. Ich werds also wohl wieder abziehen und bei Bedarf lieber Folie als Schutz drüberziehen.
LG
Jörg
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Hallo Jörg,
Die original Oberfläche ist ja auch nicht abziehbar....
Klar das sich das abrubbelt.
Um das vergleichen zu können müsste man grundieren. Dann sollte es sich nicht so leicht lösen.
Für den von dir genannten Zweck Scheint eine Schutzfolie sicher die bessere Lösung zu sein
Rapid
Mittelfranken
1200 GS / 2008
Dank Eurer ermutigenden und aufklärenden Antworten hab ich am WE die Spraydosen nochmal ausgepackt und mich über mein wüstengelbes Monster hergemacht.
Erkenntnisse: es geht doch; bei meinem Erstversuch wars anscheinend auch ein bisserl zu kalt. Bei warmen Temperaturen und der Erkenntniss, dass wirklich 4- oder 5mal gesprüht werden muss kommt dann ein recht passables Ergebnis raus. Der Schnabel ist bereits schwarz, die 2 Spraydosen allerdings auch. Muss ich halt nochmal nachkaufen. Ob das jetzt dann lange hält ist mir egal, es ist einfach mal ein netter Gag und den Basteltrieb ausleben ist doch auch schon eine Menge wert.
Wenns mir irgendwann nicht mehr gefällt oder zu sehr verschmutzt, wirds halt wieder abgepopelt.
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
könnte ich also auch meine Felgen damit einjauchen und wenn´s irgendwann schäbig ist wieder abpuhlen ??? und das Ganze auch noch rückstandsfrei ??
wub-driver
wub-driver
Schweiz, Zürichsee
R1200GS 2008
Tadaaaaa! Klappt super, 2 Dosen später war ich nur enttäuscht, dass ich nicht mehr gekauft habe. Heckteil nicht ganz fertig bekommen. Daher fehlen auch noch die Gummis, ziehe ich erst ein, wenn ich das Teil noch fertig mache!
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
@wub-Driver:
Kannst du noch Nahaufnahmen vom Heck machen?
Wie hast du das gemacht?
Zerlegt?
Abgeklebt?
Wie gehn die Gummis rein und raus?
Thx,
Muli
ledom
ledom
15732 Eichwalde
@wub-driver
Das sieht ja schon mal jut aus!!:cool:
Halt uns mal auf dem laufenden wie das ganze denn hält. Ansonsten Daumen hoch!!!:D:D
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Die Gummis gehen leichter raus und rein, wenn sie warm gemacht werden.
Raus; mit einem Fön heiss machen.
Rein; die Gummis in heisses Wasser legen und dann rein damit.
PS: Die Fingernägel sind anschliessend hinüber:)
wub-driver
wub-driver
Schweiz, Zürichsee
R1200GS 2008
Also Nahaufnahmen gibts erst, wenn ich fertig bin. ;)
Abbauen ist selbsterklärend, sind eigentlich alle Schrauben drumherum leicht zu erkennen. Wichtig: die Schraube an der Sitzentriegelung nicht vergessen, die versteckt sich ein wenig.
Die Gummis konnte ich von innen nach aussen gut entfernen, bisschen fummelig aber in 5 Minuten war das erledigt!
Und noch eins...
Edit: bild bearbeitet wegen nummernschild...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
haha, die machen den Umsatz ihres Lebens mit dem Zeug. Ich weiss noch, als das Folieren aufkam und ich Folie betellte, dass der Anbieter sich total über den Ansturm wunderte.
Ich werde mal Firmenanteile von denen kaufen
Mecklenburger
Mecklenburger
23936 - NWM
12er ADV TB
Hat schon mal jemand versucht, was mit Malerkrepp abzukleben um so beispielsweise eine gerade Kante vom Gummierten zum original Untergrund zu haben :confused: ? Ich kann mir vorstellen, dass bei jeder neu gespritzen Lage auch neu geklebt werden muss. Oder muss man tatsächlich mit dem Cuttermesser arbeiten und so vielleicht den Lack beschädigen :eek:
Michael
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Michael
Das habe ich noch nicht versucht aber ich würde das mit Filmband aus dem Lackierbedarf abkleben und die Lagen Nass ins Nass lackieren und das Band vor dem Durchtrocknen abziehen.
Wenn sich das bei Lackieren halbwegs wie Lack verhält müsste es funktionieren.
nicht folieren sondern gummieren ! - Ähnliche Themen
  • Alukoffer folieren
    Alukoffer folieren: Schönen guten Morgen Gemeinde, ich hab über die Suche leider nichts passendes gefunden. Ich würde gerne bei meiner Adv. die Alukoffer mattschwarz...
  • Erledigt DJI Action 3 NEU, unbenutzt, noch in Folie ungeöffnet
    DJI Action 3 NEU, unbenutzt, noch in Folie ungeöffnet: Ich biete hier eine nagelneue Action 3 in der Standard-Combo, unbenutzt und noch ungeöffnet in Folie eingeschweißt. Hier die originale...
  • Verkleidungsseitenteil Folie Trophy Design
    Verkleidungsseitenteil Folie Trophy Design: Moin, ich suche für die forderen silbernen Seitenverkleidungsteile eine fertige Foliensatz im Trophy-Design zum selbst aufkleben. Gerne Links...
  • Suche Folie Rot / Blau für HP GS1250
    Folie Rot / Blau für HP GS1250: Hallo, bin auf der Suche nach Folie in den Farben Rot/Blau für eine GS 1250, möchte meinem Helm verschönern :-) Grüße,Jörg
  • Scheibe folieren
    Scheibe folieren: Moin Leute, hat schon mal jemand die originale Scheibe der 1200GS, K25, foliert? Wie hat das geklappt, wie haltbar ist das? Welches Material wurde...
  • Scheibe folieren - Ähnliche Themen
  • Scheibe folieren
