Neutralanzeige leuchtet nur selten
Diskutiere Neutralanzeige leuchtet nur selten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
alex93
alex93
Linz
R 1100 GS BJ99
Servus GSler,
Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab gestern mal den Leerlaufschalter gemessen mit dem Ergebnis, dass er bei eingelegtem Leerlauf zwar eindeutig und immer (auch hörbares "klick") schaltet, allerdings momentan einen Widerstandswert im Bereich zwischen 500-1.500 Ohm (reproduzierbar nach ca. 50 Schaltvorgängen gestern) hat. In allen anderen Gängen ist er - so wie es sein soll - offen (Widerstand unendlich).
In diesem Zustand geht leider auch kein "freibrennen" des Kontakts mehr, weil der Widerstand schon zu groß ist. Ich hätte mir dazu eigentlich bereits eine H7-Lampe entsprechend verkabelt.
Jetzt habe ich mir überlegt, eine Schaltung zu verwenden, die bei Erreichen einer bestimmten Widerstandsschwelle ein Relais betätigt. Nach einiger Recherche scheint ein Dämmerungsschalter bzw. Fotowiderstandsrelais genau das zu tun. Um das zu überprüfen, werde ich mir eine solche Schaltung für wenige Euros beschaffen und testweise verkabeln. Woher bekomme ich denn im Heckbereich am einfachsten ein Plus? Standlicht wäre eine Option, allerdings wäre ein Zündplus wohl eleganter.
Auf jeden Fall wesentlich günstiger und einfacher als ein Schaltertausch, der kommt dann erst mit einem etwaigen Kupplungstausch neu.
Grüße,
Alex
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Was stört Dich am meisten? Das Du das grüne Leerlaufsymbol nicht siehst, oder die Tatsache das Du ohne grünes Licht im O-Gang nicht starten kannst?
Bei mir ist er manchmal auch ein wenig verzögert, aber mit Kupplungs-Hebel ziehen lässt sich die Q starten ( mit eingeklapptem Seitenständer!).
alex93
alex93
Linz
R 1100 GS BJ99
Beides stört mich gleichermaßen :bounce:
Es gibt sicher viele hier, denen das völlig egal ist, aber ich will einfach, dass alles an meiner GS so funktioniert wie vorgesehen. Und wenns nur ein ordnungsgemäß leuchtendes grünes Lämpchen ist.
Wenn ich mit diesem Relais also eine schöne Lösung gefunden hätte, würde mich das ungemein glücklich machen! :biggrin: Nur einen passenden Platz für die Box mit dem Relais muss ich dann noch finden.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich würde das nicht machen. Kann schon sein, dass so etwas zunächst funktioniert, aber ein so hoher Übergangswiderstand eines Schalters dürfte auch nur ein Übergang zur völligen Nichtfunktion sein, Ich fürchte, dass nur eine richtige Reparatur zu einem dauerhaften Ergebnis führen wird.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Ja Alex das kann ich nachvollziehen.
Ich für mich bin aber gleicher Meinung wie Eckart.
alex93
alex93
Linz
R 1100 GS BJ99
Das Relais inkl. Verkabelung und Stecker kostet keine 10€, die Bastelei macht mir Spaß. Wenns nur eine Saison hält, wärs schon eine großartige Investition.
Sehe also KEINEN Grund, es nicht zu versuchen :biggrin:
alex93
alex93
Linz
R 1100 GS BJ99
Weißt du, wie teuer ein neuer Leerlaufschalter für die 1100er ist und was man alles zerlegen muss, um den auszutauschen? Da wird man schon mal kreativ, um das zu vermeiden :bounce:
dirtyD
bmw r1100gs
hui, da machst du mir bisschen Angst.
was kostet sowas ?
alex93
alex93
Linz
R 1100 GS BJ99
was kostet sowas ?
Leerlaufschalter kostet bei BMW ca. 120€, um den zu tauschen muss man aber zuerst das Hinterrad, dann das HAG und zuletzt die komplette Schwinge demontieren (alleine das Erwärmen der dazu zu lösenden mit hochfestem Loctite verklebten 4 Schrauben dauert zwei Stunden). Beim Zusammenbau muss man die Schrauben wieder einkleben und die Kegelrollenlager der Schwinge einstellen, für einen Laien keine leichte Aufgabe.
Der Aufwand ist so absurd hoch, dass wohl kaum jemand das alles macht um "nur" den Neutralschalter zu tauschen.
Neutralanzeige leuchtet nur selten - Ähnliche Themen
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
    Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet: Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?
    Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?: Hallo, weiß jemand wo die Steckverbinder/Kupplungen der Kabel vom Seitenständer und er Leerlaufanzeige/Neutralanzeige vom Getriebe sind? Ich...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige? - Ähnliche Themen
