Neuling mit der R 1150 GS ADV
Diskutiere Neuling mit der R 1150 GS ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Damit alles fluffiger geht, habe ich den kleinen Verbindungshebel zwischen Schalthebel und Gehäuse abgenommen und die Kugelaufnahme schön...
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Damit alles fluffiger geht, habe ich den kleinen Verbindungshebel zwischen Schalthebel und Gehäuse abgenommen und die Kugelaufnahme schön gefettet. Diese schwammartigen Ringe haben sich bei mir aufgelöst (Staubschutz), stattdessen habe ich zufälligerweise zwei Gummidichtungen gefunden, die sich der Kugel anpassen. Damit ist es leichtgängiger geworden.
Franz Gans
Franz Gans
Die gibt bzw. gaebe es beim BMW Haendler als Ersatzteil. Lassen sich relativ schwer montieren, scheinen dann aber dicht zu sein. Es sind, je nach Modellreihe, unterschiedliche Varianten verfuegbar.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
im Murrdäle
👍🏻😂 Ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn man an der Ampel nicht mehr in Hektik verfällt 🤦🏼‍♂️
@Truckie und @elfer-schwob - VIELEN DANK für die Tipps! 👍🏻👍🏻👍🏻
gerne!
wobei sich hektik und eisenschwein eigentlich gegenseitig ausschließen sollten!
hektisch werden eher manch andre, wenn sie auf ihren haitech-geräten in den bergen "trotz" turnerei und hangingoff das dicke ding nicht ausm rückspiegel loswerden...😎
Truckie
Truckie
gerne!
🤣Grad wieder im ELMSTEINER--und WELLBACHTAL erlebt. Ich glaube die Kameraden haben ihren Y-Becher danach unter gleichmäßigem Rühren in den Ausguss gegeben :furious::rollleyyes:
Grüße Volker
Alex_79
Alex_79
Kornwestheim
R 1150 GS / Bj 1999
Da habe ich mal sofort bei meiner Q danach geschaut und festgestellt, dass sich diese schwammartigen Ringe ebenfalls aufgelöst haben 😳
Ist es ein großer Aufwand, diesen Verbindungshebel zu demontieren? ...muss man dafür nur die Sicherungsklammern lösen?
Truckie
Truckie
Genau. Dann vorsichtig runterhebeln. Dabei die Gelenke etwas drehen. Das einsetzen der Sicherungsklammern sorgfältig machen damit diese sauber in den Bohrungen der Pfanne sitzen
Grüße Volker
I
Igeko
Nun kommt noch die nächste "doofe" Frage. Ich habe das ABS bisher nur auf Feldwegen getestet. Eine richtige Vollbremsung aus ca. 50 km/h habe ich mich noch nicht getraut, da bei verstärktem Anbremsen bereits das Heck hochkommt. Meine Frage, wenn ich bei ca. 50 km/h voll auf die Eisen steige, stehe ich dann vor dem Bike bzw. liegt es dann auf mir.
Zweite Frage, ich hatte nun den etwas ungeschickten Moment, dass ich am Berg starten und anfahren musste, mit von Beginn an gezogener Bremse. Ich musste gleich eine enge Kurve fahren und in der Zeit konnte ich den Bremshebel nur kurz loslassen. Das führte dazu, dass sich das ABS nicht initaliseren konnte und ich bei der Abfahrt im ersten Moment dachte ich habe gar keine Bremse mehr, wenn man dann loslässt und kurz wartet geht es ja wieder. Gibt es denn da irgendein Trick?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
bei funktionierendem ABS darf das Heck gar nicht hochkommen, sondern der Vorderreifen wird wieder freigegeben, um noch auf dem Weg zu bleiben und nicht mit blockiertem Rad schliddert.
Ich habe beim Endurotraining auf Rasen mich bis 45 km/h hochgetraut und mit und ohne ABS gebremst. Ohne ABS blockierte der Vorderreifen und die Maschine rutschte weg, konnte noch mit dem Fuss abfangen und wieder aufrichten. Mit ABS bin ich gerdae aus weitergefahren und habe kontrolliert dann gestanden. Aber das Heck kam nie hoch.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
das ABS und somit auch abschalten der Lampen initialisiert sich durch fahren, nicht durch den Bremshebel. Wenn ich am Berg stehe, trete ich die Fussbremse, lasse langsam die Kupplung kommen und gebe dabei Gas und rolle los. ABS initalisiert sich dann. Welches Baujahr ist Deine Maschine? Meine kenntnis ist von einer BJ 99 GS, nur ABS ohne Bremskraftverstärker
im Murrdäle
bei funktionierendem ABS darf das Heck gar nicht hochkommen...
hallihallo,
ich fürchte, das heck weiß aber nix von diesem verbot!
die uralten eisenschweine mit den alten ABSen haben leider weder abhebeerkennung, noch überschlagschutz.
heißt: auf griffigem, trockenem untergrund kommt das heck beim bremsen hoch!
und zwar je nach mut des fahrers von minimal bis maximal!
drum im zweifel unmittelbar vor dem aufschlag des helms auf der straße die bremse wieder (manuell) lösen...
grüße vom elfer-schwob
Machtien
Machtien
Schleswig
...deswegen fahren doch so viele mit Koffern und Topcase, natürlich vollgepackt. ;-)
I
Igeko
Ich habe eine ADV Erstzulassung April 2003 mit Integral-ABS und BKV
I
Igeko
Also wenn ich es bei meiner richtig beobachtet habe, beginnt die ja kurz nach Zündung schnell zu blinken, das geht dann aus und sie blinkt langsam bis sie rollt. Wenn ich während des schnell Blinkens den Bremshebel ziehe kommt sie nicht aus dem Modus heraus bis ich diesen loslasse.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
@elfer-schwob bisher hatte ich den Sinn von ABS so verstanden, das bei Blockade des Vorderreifens (was einen Impuls zum Anheben des Hecks gibt) die Bremse wieder gelöst wird und der Reifen sich bewegt bis zu nächsten Blockade. Was wiederim den Impuls anheben des Hecks reduziert/aufhebt.
Truckie
Truckie
Das Problem ist, dass bei sehr gutem Grip (warmer Reifen und Straße, rauhe Oberfläche), die Haftung dermaßen gut sein kann, dass bevor der Reifen rutscht und das ABS das erkennt, das Heck dich bereits überholt hat....
Grüße Volker
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Auf einer griffigen Piste kannst Du bremsen, bis
der Arzt kommt... Das Hinterbeinchen wird dabei
schon manchmal angeregt, sich zu erheben. :)
Ich teste das ABS ein paar mal im Jahr auf dem geschotterten Platz des örtlichen Bauunternehmers.
Aber bei so niedrigem Tempo, dass ich die Dicke zur
Not - wenn das ABS nicht funktionieren sollte - noch
mit den Füßen auffangen kann...
Das beruhigt mein Gewissen und bewahrt die Brems-
anlage vor dem Verglühen durch wildeste Tests.
im Murrdäle
@elfer-schwob bisher hatte ich den Sinn von ABS so verstanden, das bei Blockade des Vorderreifens (was einen Impuls zum Anheben des Hecks gibt) die Bremse wieder gelöst wird...
hi umdieecke,
alles richtig, was du schreibst.
nur ist bei sehr gutem grip vom vorderreifen das rad bei einer (richtig) starken bremsung noch weit weg von der blockade.
bedingt durch den rel. hohen schwerpunkt der GS samt fahrer bewirken die resultierenden kraftvektoren das anheben des hecks, im extremfall bis zum salto (mortale).
und das ABS kriegt von allem garnix mit.
sobald jedoch schlechter grip das vorderrad zeitweise zum stillstand bringt, regelt das ABS.
ich meine, daß selbiges (weder abhebe- noch überschlagschutz) auch noch fürs I-ABS gilt.
rainer
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hallo Igeko, teste dein Integral-ABS ruhig auch mal auf der Straße. Dazu musst du wissen: Wenn du den Handbremshebel ziehst, bremst Vorderrad und Hinterrad gleichzeitig, ohne daß du dabei auf den Fußbremshebel treten musst. Betätigst du nur den Fußbremshebel alleine, bremst nur das Hinterrad.
Du kannst das ABS jetzt mal ausprobieren, indem du nur die Fußbremse betätigst. Du wirst am Hinterrad ein Ruckeln und Stuckern bemerken, abbremsen tut da nicht viel. Das ist aber normal! Die überwiegende Bremskraft wird von der Doppelscheibenbremse vorne erbracht, die Hinterradbremse hat eigentlich nur stabilisierende Funktion. (Kannst dich mal schlau machen: "Dynamische Achslastverlagerung" ist das Stichwort.)
Zurück zum ABS. Wenn du dich davon überzeugt hast, daß das ABS hinten funktioniert, dann geht es auch vorne. Jetzt einfach mal voll rein langen. Pass auf, daß dein Mageninhalt nicht hoch kommt, die Bremse ist wirklich brutal gut! Wenn du das Gefühl hast, daß das Heck leicht (=schnell) hoch kommt, hast du vielleicht zu viel Negativfederweg eingestellt. Stell dann dein hinteres Federbein etwas härter ein.
Und jetzt kommt das Interessante: Du kannst dich mit dem Integral-ABS nicht überschlagen. In dem Moment, indem das Hinterrad die Bodenhaftung verliert, öffnet das System die Bremse vorne für den kurzen Moment, in dem das Hinterrad in der Luft ist. Kaum ist das Hinterrad wieder auf dem Boden, ist die Bremswirkung wieder da. Dieses Abheben des Hinterads kommt in der Praxis aber nur in extremen "Heizer-Situationen" vor, z.B. auf schlechter holpriger Straße bergab beim brutalsten Anbremsen von Kurven (bei nicht hoher Geschwindigkeit) . Man erschrickt geschwind, aber es passiert nichts, das Hinterrad ist gleich wieder unten.
Verdaue das erst mal, Antwort auf Frage 2 folgt.
Doug Piranha
Das ist so normal. Das erledigt sich aber in dem Moment, in dem du ein, zwei Meter mit etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit vorwärts gerollt/gefahren bist. Dann hört das Blinken auf und das ABS ist betriebsbereit.
Truckie
Truckie
Moin.
Ich glaube jetzt müssen wir aufpassen.
Wir vermischen gerade ABS II und I ABS.
Meine Antwort bezog sich aufs "alte" ABS aber Igeko hat ja Integral und da hat Doug recht.
Allerdings kommts auch beim I ABS auf mehrere Faktoren an, ob und wie hoch das Heck steigt. Bei hohem Schwerpunkt und schwerem Fahrer wird das Heck auch mit I ABS mal 50 cm hoch kommen können bis das System reagiert.
Ich mit meinem ABS II liege da mit Sicherheit schon auf der Nase.
Grüße Volker
Neuling mit der R 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update
    Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update: Hallo, ich benutze seit ca. 7-8 Jahren ein 390LM und bin damit sehr gut klar gekommen bez Updates usw. Nun habe ich einen N6-HW-Version 9 gekauft...
  • Neuling - In allen Bereichen ;)
    Neuling - In allen Bereichen ;): Ein herzliches Hallo in die Runde, ich bin Jean-Pierre, vom Rennsteig, Ernstthal, und nicht nur in diesem Forum neu ... mein letztes Motorrad ist...
  • Neuling fragt bezüglich Euro 4 und Euro 3 bei der F800 GS 2016/2017
    Neuling fragt bezüglich Euro 4 und Euro 3 bei der F800 GS 2016/2017: Hallo und Guten Abend, ich heiße Thomas und bin aus der Nähe von Pforzheim. Hab‘ mich heute hier in diesem Forum für die BMW GSen angemeldet, um...
  • Motorrad Navigation Neuling
    Motorrad Navigation Neuling: Hallo. Hier kommen 2 Faktoren zum Tragen. Also…bis ich vor 14 Jahren meine Bikepause einlegte, war ich ausschließlich mit Papierkarten unterwegs...
  • Neuling aus dem Bergischen Land
    Neuling aus dem Bergischen Land: Hallo BMW Gemeinde, seid Nov.2023 bin ich nun auch ein GS Fahrer. Nach vielen Jahren auf diversen Motorrädern, bin ich letztendlich bei meinem...
  • Neuling aus dem Bergischen Land - Ähnliche Themen
