Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen
Diskutiere Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe meine Nebelscheinwerfer bei anschließen + - vertauscht. Dann ging nichts mehr. Als ich das festgestellt hatte und -+ wieder...
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
ich habe meine Nebelscheinwerfer bei anschließen + - vertauscht. Dann ging nichts mehr. Als ich das festgestellt hatte und -+ wieder richtig angeschlossen habe, ging weiterhin nix.
Ich habe keinen Kabelbruch, keine Sicherung nur das Relais. Kann das durch den Falschanschluß gelitten haben.
Ich war übrigens sehr überrascht, das die GS von 2007 keine Sicherungen im herkömlichen Sinne mehr
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
LOL das Nebellicht geht nicht mehr an. Habe ich die LED´s durch gesemmelt?
Moped läuft
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Sind das die Original-LED von BMW? Die sollten eigentlich auch eine falsche Polung ertragen.
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Moped läuft.
ich glaube keine Original
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Ralais ist das shori S11-1a-c1-12
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Habe es gelöst. Auf die Klassische, einfach mal die Kabel entlang gegangen und eine 25A Sicherung hinter der Batterie gefunden. Menno Menno, bin ich Blindfisch.
juekl
juekl
Essen NRW
LED funktionieren nur mit richtiger Polung
aber
manche Hersteller haben was vorgeschaltet, dann ist es wieder egal, sollte Pflicht sein
Schliesst man Leuchtdioden falsch herum an tut sich einfach nix.
Und wenn "was Elektrisches" nicht geht misst man ob Spannung anliegt.
Tut sie das fehlt entweder die Masse (kann man auch messen) oder "das Elektrische" ist defekt.
Tut sie das nicht legt es nicht primär am "Elektrischen".
Auch Relais lassen sich beurteilen. Einerseits ist deren Erregerspule "was Elektrisches", andererseits schaltet es oder eben nicht. Auch das ist messbar.
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Hi, bin dann genau so vorgegangen. Masse OK, Relais OK, Leitung -/- Also gesucht und gefunden.
DANKE
Thern
Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen - Ähnliche Themen
  • Suche Suche original Nebelscheinwerfer für R1150 GSA
    Suche original Nebelscheinwerfer für R1150 GSA: Servus, leider ist ein Scheinwerfer aus der Halterung gebrochen. Kennt jemand eine Bezugsquelle oder möchte seine loswerden? Bei BMW nicht mehr...
  • Nachrüsten Nebelscheinwerfer
    Nachrüsten Nebelscheinwerfer: Moin, ich würde an meiner R1300GS gern Nebelscheinwerfer nachrüsten. Meine aktuelle Wahl ist auf die von SW Motech gefallen. Hat jemand damit...
  • Wunderlich Tankschutzbügel mit original Nebelscheinwerfern (Bilder?)
    Wunderlich Tankschutzbügel mit original Nebelscheinwerfern (Bilder?): Hallo zusammen, ich würde gerne den Wunderlich Tankschutzbügel für meine 1250er bestellen. Nun gibt es für die Befestigung der original...
  • Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Hallo ich bin neu hier und wollte fragen Welche Zusatzscheinwerfer habt ihr und was ist der Unterschied zu Nebelscheinwerfer. Grüße aus dem Burgenland
  • Nebelscheinwerfer defekt, Ersatz?
    Nebelscheinwerfer defekt, Ersatz?: Hallo zusammen, im Urlaub hat mein einer orig. Nebelscheinwerfer an meiner Adventure Baujahr 20215 einen Wasserschaden erlitten und den Geist...
  • Nebelscheinwerfer defekt, Ersatz? - Ähnliche Themen
