Navigatorhalterung Schloss ausbauen
Diskutiere Navigatorhalterung Schloss ausbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich könnte günstig an eine Halterung für einen Navigator kommen, das Problem ist, das ein Schloss eingebaut ist aber kein Schlüssel mehr...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich könnte günstig an eine Halterung für einen Navigator kommen, das Problem ist, das ein Schloss eingebaut ist aber kein Schlüssel mehr vorhanden ist. Ist es wie bei den Koffern das ohne dem Schlüssel keine Möglichkeit besteht das Schloss auszubauen oder ist es da anders.
gipsilo
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Aber bei den Koffern ist es doch so das wenn ich keinen passenden Schlüssel in das Schloss einstecke die Zuhalteplättchen das rausziehen des Zylindes verhindern.
FlowRider
FlowRider
Moderator
It's a hard life in the mountains
Ja na klar. Deshalb muss man die Koffer dann etwas auseinanderbauen, um an das Sperrplättchen heran zu kommen.
Das geht nur, wenn es offen ist. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, ist nur aufwändig.
Der Navigator ist mir allerdings neu.
Ich schicke dir mal eine PN.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Das der Koffer offen sein muss ist mir schon klar aber beim Zylinderausbauen hilft es nichts wenn ich an das Sperrplätchen komme wenn alle anderen Plättchen verriegeln weil kein passender Schlüssel im Schloss steckt.
Oder habe ich da was vergessen ist schon eine Weile her als ich den letzten Koffer codiert habe.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ausbau funktioniert. Aber ich glaube mich zu erinnern, daß das originale Schloss im Cradle nicht codierbar ist. Wenn also da im Vorfeld nichts gemacht worden ist, brauchts dann einen neuen, codierbaren Zylinder.
... habs im lc1200-abteil gefunden:
R 1200 GS LC - Schloß vom BMW Navigator
FlowRider
FlowRider
Moderator
Es gibt zwei unterschiedliche Arten Schlösser - das für die Varios und das für die Alus.
Es wäre mal interessant zu wissen, welche Version davon im Sitzbankschloss und in der Navihalterung verbaut ist.
Unabhängig davon erscheint es mir unlogisch, dass das Schloss in der Navihalterung nicht codierbar sein soll. Das wäre ja dann eine dritte Variante.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Keine ?.
Ich hatte mir auch eine gebrauchte Halterung mit Schloß besorgt.
Und wie gesagt: Ausbau no prob; aber Codieren nicht, wenn es das Erstschloss ist.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Es geht um diese Halterung für die K50.
https://www.realoem.com/bmw/de/show...-K50-BMW-R_1200_GS_0A01,_0A11_&diagId=65_2708
Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem entdeckt, da ich diese Halterung auf meine K25 montieren möchte geht es darum ob der Schlieszylinder auch in diese Halterung eingebaut werden kann? Ich denke das die K25 und die K50 verschiedene Schlüsselrohlinge haben. Weis hir jemand ob die Zylinder da passen.
gipsilo
P
pudl
Oberpfalz
K51
Also lt ETKA gibts für die K50 2 verschiedene Teilenummern, für die K25 sogar 3. ETs für Koffer, Tankdeckel und Sitzbank.
Ein fitter :smile: sollte diesen Dschungel durchforsten könne und den passenden Schließzylinder für Deinen Schlüssel UND die Navivorbereitung finden. Optimistisch macht die Tatsache, dass die Teilenummern für Koffer u. Tankdeckel identisch sind.
Evtl auch mal die Teilenummern von Schlüsselrohlingen checken lassen.
Navigatorhalterung Schloss ausbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200GS 2005 Navigationsbügel Navigatorhalterung
    R1200GS 2005 Navigationsbügel Navigatorhalterung: Suche für meine 1200er GS Bj 2005 eine Navigatorhalterung / Navi Bügel. muss nicht zwingen ein Originaler sein :) Gruß, Dominik
  • Suche Navigatorhalterung R1200GS K25 für Baujahr 2006
    Navigatorhalterung R1200GS K25 für Baujahr 2006: Moin, Suche eine BMW Navigatorhalterung R1200GS K25 für Baujahr 2006 :) oder ähnliche. Es soll kein BMW Navigator ran gehängt werden, sondern ein...
  • Erledigt Navigator Halterung
    Navigator Halterung: Biete: BMW Navigator 4,5,6 Halter BMW NAVIGATOR IV, V, VI Touratech-Halter plus BMW Original Mount-Cradle plus Abdeckung War auf abgestellten...
  • Cradle- bzw. Navigatorhalterung höher stellen?
    Cradle- bzw. Navigatorhalterung höher stellen?: Hallo, liebe Gemeinde, ich bin zwar nur 1,86 m groß, aber die Halterung für das Cradle bzw. den Navigator verdeckt die obere Zeile des Displays...
  • Erledigt Garmin Zumo 660 mit BMW Navigatorhalterung
    Garmin Zumo 660 mit BMW Navigatorhalterung: Bitte genau lesen. Garmin Zumo 660 mit BMW Navigatorhalterung, funktionsfähig, stark gebraucht, ohne Kartenmaterial (OSM-Karten möglich), ohne...
  • Garmin Zumo 660 mit BMW Navigatorhalterung - Ähnliche Themen
