Navigator VI SD Karte wird nicht erkannt
Diskutiere Navigator VI SD Karte wird nicht erkannt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Horst, freut mich das es Dir geholfen hat. Vielen Dnak für die Müh die Sie mir gemacht haben :jubel: Was ich nicht ganz verstehe, im...
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Was ich nicht ganz verstehe, im Eingangsbeitrag schreibst Du das die 64GB SD ""bereits schon FAT 32 formatiert"" ist. Mit dem Tool machst Du nix anderes wie FAT32 formatieren? Was hat den jetzt geholfen wenn Sie schon FAT32 war?
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Hallo Armin,
Das war die Fehlleistung von mir als DAU.
Ich dachte sie sei in FAT 32 formatiert, weil der Laptop sie im N 6 erkannt hat. Aber der N6 selbst hat sie nicht erkannt. Naja bin halt ein DAU :D
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
OK!
Du musst Dir das so vorstellen. Die SD Karte wir über eine Hardware Controller angeschlossen "im Gerät" und somit dem darüberliegenden Betriebssystem zur Verfügung gestellt und das muss dann dafür ausgelegt sein das Dateisystem auf der SD zu erkennen.
Über USB - Windows erkennt das exFAT, nur das OS vom Navigator nicht, das kennt nur FAT32. Da linken sich viele. Das doofe ist wiederum das Windows 7 kein FAT32 mehr formatieren kann. Also braucht man Tools.
Was ist denn ein DAU?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Dümmster anzunehmenter User :cool:
Gleich noch eine Frage, bevor ich wieder Mist baue, Wie muss die Verzeichniss Struktur auf der Karte angelegt sein, damit der N 6 auch weis wo er suchen soll?
..einfach die leere SD-Karte ins Navi einbauen, den Rest erledigt Garmin Express bei der Karteninstallation
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Das ist "manchmal" Wunschdenken
TIPP: Sichere vorher die alten Daten weg. Falls was in die Hose geht dann copy / paste den alten Gram zurück und geht wieder.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Eine leere SD-Karte sicher? Das geht sicher ratzfatz.
Schlaumeier! Nee den internen natürlich. Wenn beim Update was schiefläuft, wo es ja hier gerade einige Threads gib,t und GE Dateien weglöscht, das Update nicht zuendeführt, Du einen halbseidenen Zustand hast.......
kann das sehr hilfreich sein.
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Hi, also das war ein Satz mit X, das war nix. GE hat die Karten nochmal installiert, aber auf der Sd Karte ist nix (Leer) und einstellen konnte man bei GE auch nix.
Also nochmal meine Bitte, wie sieht Euer Verzeichniss aus. Am liebsten wäre ein screensort oder so, dann könnte ich ein Bild oder Musiktitel entsprechend hier rein kopieren und testen. :daumen-hoch:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...wenn genug Speicherplatz auf dem internen Speicher des Navis vorhanden ist, dann wird die externe Speicherkarte nicht genutzt.
vielleicht hilft Dir dies hier weiter http://www.gs-forum.eu/navigation-113/tutorial-zum-speicher-des-navigator-v-n5-128713/
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hallo Horst ich habe das so manuell aufgeteilt:
Intern/.System
.express
gmap3d.gma
gmap3d.unl
gmapprom.uma
gmapprom.unl
gmapprom.img ca 2.xx GB
gmap3d.img
SDCARD/Map
D6210050A.gma
D6210050A.unl
D6210050A.img ca. 2xx GB
Seither keine Updateschwierigkeiten mehr
Siehe Screenshoot
Vllt. hast Du auch beide großen Nord und Südkarten im internen
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ihr wohnt beide im Rheingau... Ist da nicht mal ein Besuch sinnvoll?
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Eine kleine Anmerkung meinerseits, der N VI hat 12 GB internen Speicher, da hat mein GarminExpress die Karten nicht aufgeteilt.
Es passt alles wunderbar auf den internen Speicher.
Beim N V (6 GB) ist es eben anders und dort kann man(n) teilen oder vorher Ballast abwerfen.
Wichtig ist, wie alle Vorredner schreiben unbedingt vor allen Arbeiten, eine Sicherung des N VI Systemverzeichnis machen.
Hierzu muss aber der Modus (MTP Settings) umgestellt werden.
Siehe Tutorial Kap. 7 des PDF von eMTee.
(Sch.. Grammatik oder sind's doch die Finger :confused:)
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Hallo @ all, vielen Dank nochmal für die Hilfen.
Mein N VI hat auch alles auf den internen Speicher gepackt. Die Dicke SD Karte ist eingebaut und nach dem das Formatieren geklappt hat und ein richtiges Verzeichniss angelegt ist funktioniert auch alles.
Warum Garmin das aber nicht so wie beispielsweise die Handyhersteller macht ( SD Karte kaufen einstecken fertig ) ist mir nicht verständlich. Ob so eine dicke SD Karte gebraucht wird oder nicht ist eine andere Sache. Meine bisherige Computer Erfahrung sagt mir aber, man kann nie genug Platz haben :p
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hier werden Sie geholfen :p
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Natürlich freut es mich, dass es jetzt geklappt hat, will aber mal einen Rat mit auf den Weg geben:
Seine wertvollen Daten sollte man nur tatsächlich unterstützten Konfigurationen anvertrauen.
Kartendaten würde ich nicht dazu zählen, weil diese über das Abonnement oder einer Sicherung auf dem PC wiederhergestellt werden können.
Aber zum Beispiel Fotos: Eine inzwischen ältere Digitalkamera unterstützte SD-Karten bis 1 GByte Kapazität (das war damals viel). 2-GByte-Karten konnte man allerdings auch einsetzen. Das schien erst einmal zu funktionieren ... bis zu dem Moment, wo die gespeicherten Fotos mehr als 1 GByte geworden sind. Da gab es beim Speichern "plötzlich" Kartenfehler (nicht zu verwechseln mit der Meldung, dass die Karte voll wäre). Immerhin war dabei nur das letzte Bild verloren gegangen, aber das hätte auch anders ausgehen können (der gesamte Speicherkarteninhalt hätte verloren gehen können - zum Beispiel auch am Ende einer Reise).
Übertragen auf das Navi bedeutet das, dass man daraus, dass Deine jetzige Partitionierung und Formatierung jetzt funktioniert, ohne eine offizielle Bestätigung nicht darauf schließen kann, dass sie unter allen Umständen auch in Zukunft funktionieren wird.
Handyhersteller sind ein GANZ SCHLECHTES Beispiel, wenn ich dabei an die vielen SIM-Kartenformate denke, die zum teil auch mit unterschiedlichen elektrischen Daten einher gehen können. Aber immerhin beugen unterschiedliche Formate Verwechslungen vor (anders als bei SD-Karten).
Aber genau ist es doch: Richtige SD Karte kaufen einstecken fertig !
Der Aufwand entsteht doch erst, wenn man versucht, eine eigentlich nicht für das Gerät geeignete Karte gängig zu machen (zu den technischen Hintergründen haben ich und andere sich ja bereits in früheren Beiträgen ausgelassen).
Der Fehler liegt hier wohl eher auf Seiten der Hersteller der SD-Karten: Karten unterschiedlichen Typs sind steckkompatibel, sodass bei unbedarften Käufern der Eindruck entsteht, sie seien auch sonst kompatibel. Die Gerätehersteller profitieren insofern davon, als dass im jeweiligen Gerät sowohl SD-Karten nach alten Standards als auch welche nach neuen Standards betrieben werden können. Aber natürlich können die Gerätehersteller auch immer nur die gerade existierenden Standards berücksichtigen, alles andere wäre hellsehen.
Eckart
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Hi Eckart, du hast natürlich recht. Es wäre aber dann auch schön, wenn in der schönen Verpackung irgend wo ein hinweis stehen würde das Max 32 GB garantiert werden und höhere Karten eventuell Probleme machen ( kann man auch schöner formulieren ).
Der Hersteller solcher Geräte sollte immer davon ausgehen, das es viele DAU`s und Leute ( wie mich ) gibt mit gefährlichem Halbwissen.
Also ich komme jetzt ( für mich ) zufrieden stellend zurecht mit dem Gerät und freue mich erst mal die Saison 2018 :o
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wer von euch hat denn heute schon die Katze in die Mikrowelle gesteckt?
Navigator VI SD Karte wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  • Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?
    Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?: Hallo zusammen! Ich überlege, ob ich mir den CONNECTED RIDE NAVIGATOR gönne. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Kartenmaterial im...
  • Navigator V karten update geht nicht
    Navigator V karten update geht nicht: Hallo , Hab BMW Navigator V und will Navi Karten updaten. Leider ist bei mir in Garmin Express keine taste um dass zu machen ( soll in Grün...
  • BMW Connected Ride Navigator Karten Update unterirdisch
    BMW Connected Ride Navigator Karten Update unterirdisch: Hallo zusammen, habe nur ich das Problem oder ist das Update der Karten beim CRN soooo unterirdisch langsam? Habe heute auf die aktuelle Version...
  • Unnötige Karten auf dem Navigator V
    Unnötige Karten auf dem Navigator V: Hallo, habe gestern die neue Kartenversion CN Europe NTU 2025.20 heruntergelden. Zufällig habe ich dann gesehen, dass auf meinem Navigator V...
  • Keine Karte auf Navigator 6
    Keine Karte auf Navigator 6: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe einen Navigator aus 2022 geschenkt bekommen. Auf diesem sind leider keine Karten installiert...
  • Keine Karte auf Navigator 6 - Ähnliche Themen
