Navigator 4 geht während der Fahrt aus
Diskutiere Navigator 4 geht während der Fahrt aus im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, mein Navigator 4 ist nach ca. 2 Stunden Fahrzeit einfach ausgegangen. Nachdem ich den Akku einmal rausgenommen habe, ist das...
L
Longmen
Geldern
R 1200 GS Adventure Bj.2011
Hallo Gemeinde,
mein Navigator 4 ist nach ca. 2 Stunden Fahrzeit einfach ausgegangen. Nachdem ich den Akku einmal rausgenommen habe, ist das Gerät nach dem einsetzen sofort wieder betriebsbereit gewesen. Weis irgendwer woran das gelegen haben kann. ??:eek:
Über Antworten würde ich mich freuen.
DLzG Michael
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Kann mich noch an meinen erinnern: Wenn ich auf Passfahrten auf holprigem Straßenbeleuchtung richtig gedreht habe hat sich der Nr schon mal abgeschaltet. Habe dann die Batterie mit Scotchtape noch etwas besser eingepasst, dann war gut.
Hoffentlich hilft es auch bei Dir
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Straßenbelag sollte das heissen
Korrekturprogramm
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Michael,
Bei Geräten, bei denen die Kontaktfedern den Akku halten, kann es bei Erschütterungen schon zu Kontaktverlust kommen. Bei robusterer Konstruktion aber ist der Akku über separate Federn fixiert, sodass sowas nicht vorkommen sollte. *
Ich kenne es aber von meinen Zumo 550, dass es ab und zu mal abstürzt, normalerweise geht es dabei aus. Ich hatte sowas schon öfter, Wiedereinschalten reicht dann meist. Einmal kam es vor, dass es mit eingeschaltetem Bildschirm hing. Wenn man dann keine Zeit hat, bis der Akku leer ist (man müsste es dann aus der Halterung nehmen, wenn es darüber vorsorgt wird), muss man den Akku herausnehmen; beim Zumo 550 ist dazu Werkzeug nötig, das man vielleicht nicht immer dabei hat.
Ursache solcher Abstürze können Routenberechnungen sein. Meiner Beobachtung nach kommt sowas häufiger vor, wenn man sich wiederholt nicht an die Abbiegeanweisungen hält. Auch ein überfüllter Speicher kommt als Ursache in Betracht, d. h. das Navi braucht immer ein paar -zig MByte Platz frei auf dem Hauptlaufwerk.
Eckart
*) PS: Entsprechendes gilt bei Bordstromversorgung über eine Halterung
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Nur wird die Batterie im N4 nicht von Federn gehalten wenn ich mich recht erinnere
L
Longmen
Geldern
Viele Dank für die Tipps werde den Akku mal mit Tape fixieren. Schöne Abend noch.
Navigator 4 geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  • MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch
    MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch: Hallo Leute bin mit meiner 1250 Adv 2019 im Balkan unterwegs. Mein Navigator VI (neuste Version, Garantieersatz im Frühling) tut seinen Dienst...
  • Verbindung Basecamp Navigator 6 geht nicht mehr
    Verbindung Basecamp Navigator 6 geht nicht mehr: Moin, Nach einigen Wochen versuche ich gerade eine Route auf den Navigator zu übertragen. Der Navigator erscheint aber nicht in Baswecamp als...
  • Navigator 6 Autozoom geht nicht bei Kartenmaterial 22.1
    Navigator 6 Autozoom geht nicht bei Kartenmaterial 22.1: Moin Nach dem Update des Kartenmaterials auf 22.1 ist keine Autozoom Funktion mehr vorhanden. Jetzt habe ich wegen Ghosting das Gerät getauscht...
  • Navigator VI Bluetooth Steuerung geht nicht beim S21 Ultra
    Navigator VI Bluetooth Steuerung geht nicht beim S21 Ultra: Hallo zusammen, ich habe einen Navigator VI und möchte per Bluetooth Steuerung Songs auf meinem Handy S21 Ultra Handy abspielen. Wenn ich den...
  • Umschaltung auf Navigator geht nicht
    Umschaltung auf Navigator geht nicht: ich habe heute einmal meinen Navigator V in den BMW Navihalter gesteckt. Dieser wird auch mit Strom versorgt, geht also an und aus wenn ich die...
  • Umschaltung auf Navigator geht nicht - Ähnliche Themen
