Navigation von Handy auf Cradle duplizieren
Diskutiere Navigation von Handy auf Cradle duplizieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Morgen. Ich habe hier mal eine Frage zum Connected Ride Cradle. Wenn ich in die Aufnahme ein Handy einsetze, und mein neues teures Handy...
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Guten Morgen.
Wenn ich in die Aufnahme ein Handy einsetze, und mein neues teures Handy lieber in der Tasche lasse, besteht die Möglichkeit das Handy auf das im Cadle zu duplizieren?
Ich meine nicht zu kopieren. Möchte das ähnlich wie Androide Auto handhaben.
In dem Telefon soll eine einfache Sim eingesetzt werden. Daten über Hotspot vom anderen Handy.
Die Navigation entweder über die BMW app oder MRA.
Ich habe da keine Möglichkeit im Netz gefunden. Das Equipment ist vorhanden und möchte nicht noch ein Naviteil dazulegen. 🤷‍♂️
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS (bestellt), HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Handy im Cradle, da könnte man befürchten, dass eventuell die Kamera Schaden nimmt. Meistens vertragen die Bild-Stabilisatoren die Vibrationen auf Dauer nicht.
Martin
Firmenbike
Du kannst ins cradle irgend ein günstiges Smartphone setzen.
Und dann gibt es eine App - zB Headunit Reloaded Emulator HUR - Apps on Google Play (ungetestet) - die macht aus dem Zweithandy ein Android Auto device für dein Hauotgerät. Haken: konkret die connected App wird damit nicht viel anfangen können, das heisst wenn du die nutzen willst, musst du trotzdem dein Smartphone irgendwo sichtbar befestigen.
Alternativ kannst du auch statt der oberen App eine nehmen, die einen miracas-Player spielt. Damit müsstest du dann Bildschirm von deinem Smartphone auf das zweitgerät spiegeln können
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Er will ja ein altes Gerät ins cradle packen. Das neue soll in die Tasche.
Erst lesen, dann verstehen und erst dann antworten. 😅🙃
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Du brauchst gar keine SIM im Cradle-Handy. Nimm den Hotspot, den Dein "gutes" Handy in der Tasche zur Verfügung stellt. Dann laufen alle Apps auf dem alten Teil im Cradle. Bin die ganze Zeit so gefahren. :schulterzucken: S23+ in der Tasche, S10+ ohne SIM im Cradle.
desperate250
R1300GS Pure
Ich hatte da auch drüber nachgedacht. Am Ende musst Du alle Apps auf das Handy im Cradle installieren und das Headset damit koppeln. Bei jedem Stopp rausnehmen musst Du es dann ebenfalls und hast dann 2 in der Jackentasche 😕
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Guten Morgen.
warum nimmst du das Smartphone für das Cradle nicht direkt als Navigationsystem?
Einfach ne billige SIM rein oder wenn du auf dem Hauptgerät einen Premium Vodafone oder Telekom Vertrag hast, eine Partner SIM ordern und das Datenkontingent da mitnutzen.
Edit: Oder wie bereits angemerkt die Hotspotlösung.
Gruß Guido
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
…Am Ende musst Du alle Apps auf das Handy im Cradle installieren und das Headset damit koppeln.
Das S10 kennt genau 3 Apps: BMW, Kurviger und Spotify. Und mit Headset koppeln muss ich das in jedem Fall. Das S23 allerdings nicht.
Wer sich für ein S10 ohne SIM und einem ranzigen Display interessiert…bitte, dem sei es gegönnt. Hatte ich die letzten 1,5 Jahre aber auch keine Probleme. Wenn ich da wirklich Befürchtungen hatte, flog das Handy in den Koffer, das TC oder die Werkzeugbox. Hab ich allerdings, wie schon erwähnt, in 1,5 Jahren vielleicht zweimal gemacht. Nur das händische "Navigation stoppen" beim Abschalten der Zündung nervt. Sonst geht, zumindest bei mir, das Display nicht aus.
Aber vielleicht verstehe ich ja auch das für den TO zu Grunde liegende Problem nicht richtig?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
in der Umgebung HH / WL / LG / STD / ROW / HK
R1250GS 2021
Guten Morgen.
… wenn du diese Konstallation mit einer Spiegelung haben willst, dann musst du mal im Forum nach „Carpuride“ (oder so ähnlich) suchen.
Mit der BMW-Software funktioniert das aber nicht. Im Weiteren Must du auch daran denken, dass nur ein Telefon mit dem Cradle verbunden sein kann und nur das lässt sich mit dem MultiController bedienen.
Es ist auch zu bedenken, dass das Cradle auch die Spannungsversorgung des Telefons übernimmt. Das Telefon in der Jacke hält dann gewöhnlich mit Navigation und ständig eingeschaltet kaum einen Tag durch. Und mit Spiegelung oder ähnlichem schon garnicht.
Dis sinnvollste Lösung ist ein billiges Telefon was alles so macht wie es für die BMW MCA angedacht war.
Firmenbike
Genau. Und dann den Inhalt seine neuen Telefons auf das alte spiegeln.
Ich habe ihm zwei Varianten genannt, wie er den Inhalt seines Haupttelefons auf ein altes Handy spiegeln kann, nämlich einmal via Android Auto und einmal via miracast.
Und was hast Du an meiner Antwort nicht verstanden?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
… und funktioniert die BMW MCA mit Android Auto oder Miracast? Wirklich schon mal ausprobiert?
Firmenbike
Mit AA definitiv nicht, schrieb ich ja.
Mit miracast tendenziell ja. Das ist ja nur Bildschirmübertragung. Die muss bei der App-Entwicklung explizit verboten werden (zb inkognito Tabs, Banking Apps, einmal-Ansehen-Fotos in WhatsApp & Co), dann würden aber auch zB keine Screenshots gehen. Von daher sollte es gehen (aber je nach beteiligter Android-Versionen und miracast-App gibt's natürlich ein Restrisiko)
Navigation von Handy auf Cradle duplizieren - Ähnliche Themen
  • Wirres Routen Connected App
    Wirres Routen Connected App: Tach zusammen! Hier mal eine Frage und meine Erfahrungen mit der Navigation. Meist erstelle ich eine Route mit Kurviger.de und importiere die...
  • 1. Handy für Navigation, 2. Handy zum telefonieren - geht das und wenn ja, wie
    1. Handy für Navigation, 2. Handy zum telefonieren - geht das und wenn ja, wie: Ein Hallo an alle im Forum aus Udine. Bevor ich so etwas schreibe, lese ich natürlich... seit Monaten... bin aber noch immer nicht klüger...
  • Navigation mit Handy-App am Beispiel TET Deutschland: Welche App?
    Navigation mit Handy-App am Beispiel TET Deutschland: Welche App?: Moin zusammen, da ich im Forum in endlicher Zeit keine Antwort gefunden habe: Ich habe mir (als Beispiel) die drei gpx-Dateien vom TET Deutschland...
  • Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset
    Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset: Hallo Forum, mein in die Jahre gekommenes Nolan B3 Headset hat sich verabschiedet, allso musste kurzfristig ein Ersatz her. Als Übergangslösung...
  • Balkan Navigation mit Handy
    Balkan Navigation mit Handy: Servus zusammen, ich möchte dieses Jahr eine größere Balkanrunde fahren. Anfangs durch Österreich, Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien...
  • Balkan Navigation mit Handy - Ähnliche Themen
