Motortemperatur bei Synchro?
Diskutiere Motortemperatur bei Synchro? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe heute mal wieder meine TÜ synchronisiert mit dem 911er. Brauchte 2 Durchgänge, weil mir angezeigte Motortemperatur zu hoch...
Boxer Laie
Brauchte 2 Durchgänge, weil mir angezeigte Motortemperatur zu hoch erschien (138 Grad).
Wie hoch darf es denn überhaupt werden?
Wie warm wird es bei Euch?
Danke und Gruß
Holger
locke1
ich kenn das 911 nicht, aber ich benutze dafür ne Schlauchwaage oder nen Carbtune PRO .
Anschmeißen-Unterdruck ablesen-ausmachen und justieren, das ganze max 2-3mal , da kann nichts zu warm werden.
wer die Q alänger laufen lässt sollte nen Lüfter aufstellen! Ich glaub es wird eine max Tem. von 140-165 Grad angegeben.
hab da was gefunden:
Aus einem mir nicht bekannten Grund schmolz das Öl-Schauglas, als ich das Motorrad 15 Minuten im Leerlauf laufen ließ (Batterie war leer) und 5 Liter Motoröl ergossen sich über das wenige Zentimeter darunter verlaufende glühend heiße Auspuffrohr
Motortemperatur bei Synchro? - Ähnliche Themen
  • Temperatur Motor links
    Temperatur Motor links: Hallo Leute , zuerst beste Grüße in den Wonnemonat Mai an euch. Nun zum Problem: Ist es normal das der Motor auf der linken Seite "heißer" ist...
  • keine Temperaturanzeige im Display F650GS
    keine Temperaturanzeige im Display F650GS: Hallo. Ich habe eine F650GS von 2012. Die Anzeige der Motortemperatur "spinnt". Wie könnte ich prüfen, ob das Thermostat ordnungsgemäß öffnet...
  • Motortemperatur 80.8 Grad
    Motortemperatur 80.8 Grad: Hi Bei den Fahrten mit der Kleinen habe ich im Display immer die Motortemperatur eingeschaltet. Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des...
  • Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go
    Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go: Moin GS-Gemeinde, kurze Frage. Die Kühlwassertemperatur geht (nach TFT Anzeige) im Stand schnell nach oben, bei Fahrt dann auch ebenso flott...
  • Motortemperatur schwankt
    Motortemperatur schwankt: Moin Habe mir im September eine 2018ner R 1200 GSA zugelegt. Tolles Moped und soweit alles gut. Wenn ich jetzt während der Fahrt im TFT auf die...
  • Motortemperatur schwankt - Ähnliche Themen
