Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung
Diskutiere Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hoffe, dies hier ist die benötigte Nummer: WB10307BX7ZS97621 Der Fahrzeugschein hat zudem noch zum Typ Folgendes zu bieten: AAU00003 2
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
WB10307BX7ZS97621
AAU00003 2
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Stimmt oder aber die Ersatzteilnummer auf der Kardanwelle ablesen, ist auf dem Rohr eingeprägt.
Alte Ausführung 33 73 1 598 825
Neue Ausführung 33 73 9 898 679
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Fahrgestellnummer: WB10307BX7ZS97621
Modellbezeichnung: K25 (R 1200 GS)
Produktionsdatum: 21.11.2006
Farbe: GRANITGRAU-MET. (933)
Polsterung: (0000)
Antrieb
Typ-Code: 0307
Modell: R1200GS
Baureihe: R K25/1
Karosserie: ohne
Türen: None
Motor-Code: ZZ2B12U0
Hubraum: 1,17
Leistung: 74
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Schau dich auf dem Gebrauchtmarkt um, die alten K25 kommen teilweise auch ohne Unfall, nur weil der Ersatz des Bremskraftmodulators nicht mehr lohnt, auf den Teilemarkt.
Wenn du Platz hast kannst du auch so eine komplett kaufen, dann hast du auch ein HAG, Mikroschalter, Kupplungsgriff, Ventildeckel und andere Verschleißteile:wink: bei Bedarf günstig da...
Gskind
Gskind
OB
Und wenn deine Bremskraftmodulator auch Geist aufgibt haste zwei stehen
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Ich würd ja sagen, wenn ich mir noch n drittes Mopped kaufe, lässt sich meine Frau von mir scheiden… aber das tut sie ja schon so oder so 😁😉
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Wie bekomme ich eigentlich das Teil oben im Kardantunnel (oberes Kreuzgelenk?) ab/raus? Einfach dran rumruckeln und abziehen?
das Muffenstück ist innen mit einem Ring geklemmt. das kann man mit einem dicken Schraubendreher raushebeln, aber die Schwinge muss doch weg.
Kardanwelle für BMW Motorrad R 1200 GS 04 ab 2002 # BMW Motorrad - Online Original Ersatzteilkatalog
Der (obere) Sprengring (2) sitzt innerhalb der oberen Schiebeverzahnung und rastet in einer Nut der Getriebeausgangswelle ein. Mit einem kräftigen Ruck sollte sich der traurige Rest der Welle vom Wellenstummel abdrücken lassen. Wenn das Gelenk noch vollständig wäre, ginge es leichter sich daran abzustützen.
Sieht so aus als hätte die Gelenkwelle den Schwingenholm innen stellen- bzw. zeitweise berührt / gestreift. Eventuell wurde dort Material abgetragen?
Wie Klaus schreibt: Mit Schwinge weg, geht dort alles leichter.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Da hast du aber Richtig Glück gehabt, das es die nicht beim Fahren zerlegt hat.😱
Schwinge hab ich noch eine von 2007er Modell,
Mit Lager u. 14 000km gelaufen.
Hatte ich durch RT Schwinge ersetzt da ich auf 5,5 X 17 umgebaut habe.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Wenn die 2007 er einen solchen noch verbaut hätte wäre sie dann ein Unikat?
Meines Wissens kehrte 2006 etwas Vernunft ein, es gab dann nur noch ein, meiner Meinung nach Idiotisches Integralbremsystem mit Aufpreis, aber keine Bremskraftmodulatoren mehr.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Aber die hat es doch beim Fahren zerlegt… bei Tempo 160 auf der A3 :(
Hat aber zum Glück nicht blockiert - ich schätze, dass meintest du…
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Yepp, korrekt - hat keinen Bremskraftverstärker/-modulator mehr.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Wie bekomme ich die Schwinge weg? Lohnt es sich im Forum nach ner (am besten bebilderten) Anleitung zu suchen?
Alles klar - hab was gefunden :daumen-hoch:
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Eine Kardanwelle mit abschmierbaren Lagern, welche ca. 3500km nach der Überholung durch Fernreiseteile.de gelaufen ist, könnte ich Dir anbieten. Gruss Thomas
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023, BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Hallo Leute,
ich hab gerade den Kardantunnel (heißt das so?!) geöffnet und den Schaden begutachten können. Ich hänge mal ein paar Bilder an. Für eine Einschätzung der Möglichkeiten + ggfs Ersatzteilquellen wäre ich unendlich dankbar.
Beste Grüße,
Jay
Anhang anzeigen 734369Anhang anzeigen 734370Anhang anzeigen 734371Anhang anzeigen 734372Anhang anzeigen 734373Anhang anzeigen 734374Anhang anzeigen 734375Anhang anzeigen 734376Anhang anzeigen 734377
Dann gleich heute noch dem Schutzengel einen ausgeben - hat's verdient!
in Anbetracht der notwendigen Kohle dafür verbietet sich ein weiterer Fahrzeugkauf.
Allerdings sollte immer ein Polster für Unvorhergesehenes Beisteite gelegt werden.
Oder eben nichts neues anschaffen bist das Alte verkauft ist.
Schwinge ist günstig Kardan erschwinglich.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
ich habe letzte Nacht noch angefangen die Schwinge abzubauen und bin (hoffentlich) nur eine Schraube davon entfernt.
Bei der weiß ich aber gerade nicht wie man sie rausbekommt.
Es handelt sich um die Schraube, die in Fahrtrichtung links die Schwinge hält.
Brauche ich da eine - was könnte das sein? - 26er Nuss?! (die ich leider nicht im Sortiment hätte)
ha warm machen und aufkontern, am besten mit Heißluftföhn. dann den Bolzen beidseitig rausmachen, auch rechts mit den 3 Schrauben.
Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung - Ähnliche Themen
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?
    Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?: Hallo Biker, habe die erste Tour hinter mir. Dabei ist mir aufgefallen das der Lenker, wenn man es mal etwas loser hält, so bei 80km/h schwingt...
  • Licht defekt
    Licht defekt: Hatte heute zum ersten Mal beim Losfahren die Anzeige Standlicht vorn defekt. Kurze Zeit später kam noch Abblendlicht defekt, dann Tagfahrlicht...
  • Defekt Hinterrad-Antrieb (Getriebe) R 1200 GS ADV
    Defekt Hinterrad-Antrieb (Getriebe) R 1200 GS ADV: Hallo allerseits, bei meiner 2009er GSA hat sich bei 30.000 km das Hinterrad-Getriebe abgemeldet. Das Teil kostet ca. 1.500 € + ca. 150 €...
  • Defekt Hinterrad-Antrieb (Getriebe) R 1200 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Licht defekt
