Motorradhebebühne
Diskutiere Motorradhebebühne im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; mal wieder danke an die herrschaften :D bei güde kommt die info: MOTORRAD MONTAGERAMPEN GMR360 und GMR500 Beschreibung: Dieser Artikel...
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Beschreibung:
Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment! Damit Sie dennoch Ersatzteile finden und bestellen können, werden die zu diesem Artikel gehörenden Ersatzteilisten weiter unten bereitgestellt.
:eek::eek::eek:
habe jetzt jedoch beim lieferanten meines güde wagenhebenrs 2 bühnen gefunden :rolleyes: in dem preissegment unter 500 gibt es ja nicht sooooviel auswahl, mal von den chinaramschern abgesehen :p
:D ich wünsche viele schöne und besinnliche schraubertage und einen feuchtfröhlichen rutsch :D
Moin Bernd,
aber was für'n Problem hattest Du mit dem kleinen Heber?
auf diesem Heber muss das Motorrad immer mit Gurten gesichert werden. Pumpst du hoch/höher, müssen die Gurte gleichzeitig angepaßt werden. Zusätzlich wird nicht ganz die angenehme Arbeitshöhe der z.B. Güdehebebühne erreicht. Das Motorrad steht zudem fester und sicherer, selbst ohne Gurte. Auf den Hebebühnen ist auch immer ein Rad "in der Luft" und kann so bearbeitet werden. Muss ich die Räder beide "in der Luft" haben, reicht ein Heber unter dem Motor.
Hier sind beide Räder und Federbeine demontiert:
Wie geschrieben, hätte ich viel früher eine "richtige Hebebühne" kaufen sollen. Spielen in einer anderen Liga.
Moin Bernd,
aber was für'n Problem hattest Du mit dem kleinen Heber? Oder lag das einfach an dieser speziellen Version?...
moin uli,
für welches mopped nutzt du diesen heber?
ich hatte den auch mal und bei meinen boxer-bmws ist der denkbar schlecht zu nutzen.
mein papa dagegen ist bei seiner 2002er roadking absolut zufrieden.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Beschreibung:
Na dann hab ich mit meiner GMR360 ja nochmal Glück gehabt. :D Vielleicht war sie als "Auslaufmodell" deswegen so günstig.
Uli G.
Uli G.
Hannover
moin uli,
@Lars
@Bernd
Genau das dürfte des Problemes Lösung sein. Ich hab den für eine Harley Fatboy genutzt, vollkommen problemlos. Auf einer "richtigen" Bühne steht die immer erstmal mit beiden Rädern auf, Harleys haben in der Mehrzahl nunmal keinen Hauptständer. D.h. es braucht mindestens einen weiteren Minilift, um auch nur ein Rad in die Luft zu bekommen. Mit beiden Rädern/einem zweiten Minilift dazu, wird's wackelig oben auf der Bühne.
Auf dem kleinen Heber (dem "Schrott" :rolleyes:) kann ich dagegen beide Räder hoch haben. Die Gurte sichern die Unterzüge des Rahmens gegen die Auflagestreben des Hebers, müssen also nicht nachgestellt werden, das ganze steht sehr stabil. Selbst Ausbau von Hinterrad o. auch Gabel inkl. Vorderrad ist trotz der Schwerpunktsänderung möglich ('ne Showagabel für HD Fatboy, mit Stahlbrücken, wiegt inkl. Vorderrad ungefähr 'ne halbe Tonne:rolleyes:).
Mein Heber ist wohl der Superlift auf S.2 von B2 Products, nicht viel teurer geworden in der Zeit, ist aber auch deutl. stabiler als die Chinanachbauten vom "Pennymarkt"-
Wieder was dazu gelernt;).
Uli
@Lars
@Bernd
alles klar. Für einen BMW-Boxer nicht bzw. nur eingeschränkt brauchbar. ;)
L
Lutz
Hallo.....
Habe vor einigen Jahren bei dieser Firma fast meinen gesamten Werkstattausrüstung gekauft!! ( Privat)
http://www.ccn-shop.com/index.php
Sind nicht unbedingt die billigsten....aber es war Verlass auf sie....!!!!
Habe später das meisten Teile wieder zu guten Preisen verkaufen können...Mein Kollege und ich waren immer mit den Teilen die wir dort gekauft hatte sehr zufrieden!!!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Fazit...
ich würde mir nur noch eine gute (etwas teuere) Hebebühne kaufen. Damit hast du mehr freude.
Ansonsten kann ich dir noch mein Kern-Stabi Hubtisch verkaufen. Absolut neu nie gebraucht...
Gruß Andreas
Wirringer
Wirringer
Sehnde
Yamaha Fazer
Ich hatte auch mal so eine preiswerte Scherenbühne.
Da war aber das Riffelblech zü dünn. Da hat das Moped auf dem Hauptständer stehend doch ziemlich weich gestanden.
War mir subjektiv zu unsicher. Selbst zum Putzen. Geschweigedenn für Montage- bzw. Wartungsarbeiten. Zum Glück bin ich die aber mit nur ein paar Euro Verlust wieder los geworden.
Nutze seit dem auch einen Kernstabi Hubtisch wie Andreasmc. Ein Stabile Platte oben aufgeschraubt auf der der Hauptständer und eine zusätzliche Stütze unterm Motor stehen. Sehr stabil und der Platzbedarf ist recht gering.
Läßt sich bei Nichtgebrauch prima unter der Werkbank verstauen.
Wenn ich mir noch mal einen Scherenbühne kaufen würde, dann nur eine etwas bessere Version mit viel mehr Eigenstabilität.
Andy
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Braucht man nicht, bei der GS mit Einarmschwinge schon gar nicht.
Andere Motorräder bei Bedarf nicht Mittig sondern nach hinten versetzt auf der Hebebühne aufbocken so daß das Hinterrad über die Bühne herausragt, Motorrad vorne abspannen, Hinterrad raus und fertig.
ich hab einen bei meiner bühne, hab ich aber noch nie gebraucht.
für moppeds mit tief herumgezogenen kotflügeln hinten (zb touring-harleys) könnte es aber sinnvoll sein.
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
in meiner Bühne ist auch einer aber noch nie auf gehabt
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Meine Bühne müsste einen haben, wenn. Dann bräuchte ich das Gespann nicht soweit anheben. . .
Hallo Marco,
welchen Quali-Unterschied kannst Du bei den von Dir genannten Bühnen aus der Ferne erkennen? Der Preisunterschied ist ja evident.
Ich hab ne 400-Euro-Bühne, ähnlich Guede/Dema.
Sohnemann eine gebrauchte Profibühne mit Neupreis ca. 1700, siehe unten.
Abgesehen von der Art der Anhebung (meine mit hydr. Fußpumpe, die andre pneumatisch-/hydraulisch mit Kompressor) machen bei folgendes:
Sie heben Dein Moped in die von Dir gewünschte Höhe. Sonst nix...
Kaffee machen können beide nicht!
Vorteil der "billigen" Bühnen sind die Rollen, das macht sie mobil für den Betrieb in der Garage. Die Profigeräte sind eher für den Stationärbetrieb gedacht und daher ohne Rollen.
Elegant ist eine automatische Anhebung per Kompressor oder E-Hydraulikmotor schon. Aber braucht man das als Hobbyschrauber wirklich?
Mein Tipp: Investier in eine zusätzliche Vorderradklemme, die nach Bedarf mit 2 Schrauben in Sekunden montiert ist. Das erleichtert Dir das Raufwuchten des Bocks auf die Bühne und verhindert weitgehend ärgerliche Aufbock-Abwürfe. Denn eine aufgerödelte, vollgetankte GS, die ca. 20 cm höher steht als Du, stellt schon gewisse Ansprüche an motorischen Fähigkeiten beim Rangieren bzw. unfallfreien Abstellen auf der Bühne und ist echt nix für ungeübte, zarte Mädchen...sorry!
Grüße vom elfer-schwob
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
Wenn es nicht ganz so hoch sein muss, ich habe sowas und bin sehr zufrieden:
Motorradhebebühne
Motorradhebebühne - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorradhebebühne
    Motorradhebebühne: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Motorradhebebühne. Hersteller DEMA MHB 450 HF Bj. 2014 Traglast 450 kg Stand immer im Trockenem und ohne...
    Motorradhebebühne: Hallo zusammen, nachdem ich mir eine reifenmontiermaschine zugelegt habe, soll jetzt noch eine Hebebühne dazu kommen. Wenn dann eine...
  • Biete Sonstiges Motorradhebebühne
    Motorradhebebühne: Hallo, ich biete hier meine Motorradhebebühne zum Verkauf an. Technische Daten: Maße (LxBxH) 220cm x 68cm x 17cm ohne Rampe (Länge mit...
  • Biete Sonstiges Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar
    Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar: Biete diese Motorradhebebühne hydraulisch, kaum benutzt. Die Motorradhebebühne ist auch als Rangierhilfe geeignet. Ein Pedal sorgt für die...
  • Erledigt Suche Motorradhebebühne
    Suche Motorradhebebühne: hallo, suche eine Motorradhebebühne , wohne in Krefeld Abholung ca. 200 km Gruß Frank
  • Suche Motorradhebebühne - Ähnliche Themen
