Motorrad-Nachrichten
Diskutiere Motorrad-Nachrichten im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich bin für einen Kompromiss - gibt´s denn "Mittelhuber"?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wird hier die Mär vom Langhuber bemüht?
Kommt drauf an, von welcher Motorbauart und welchem Hubraumwir reden. Bei Mehrzylindern mit großen Hubräumen ist das schon lange kein Thema mehr. Wenn man einen kurzhubigen , einzylindrigen 250er einfach aufbohrt, erhält man schon die gewünschte Leistung, aber auch eine drehzahlintensivere Gesamtauslegung. Gerade bei so Straßenkleinenduros fahren sich 250er mit paar 20 PS einfach schöner, als der gleiche Motor mit über 30PS. Sanfte Leistungsabgabe und frühes Hochschalten inkl.
Serpel
Serpel
Engadin
Liegt das nicht einfach am geringeren Hubraum und weniger am Hub/Bohrung-Verhältnis?
Serpel
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Es gab einmal einen Mitteldruckmotor von Audi. Das war ein Erbstück aus Zeiten, als Audi noch zu Daimler-Benz gehörte. War von den Stuttgartern als militärischer Vielstoffmotor konzipiert worden. Letzte Varianten dieses Motors waren in den 100er Typen, dem VW LT und dem 924 zu finden.
CU
Jonni
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wenn dann kann ich ja nur gleichen oder ähnlichen Hubraum vergleichen. Meine ex hatte ne 250er Luft, 22 PS , ich ne 250er mit allem Schnickschnack und über 30 PS , beide Enduros. Schöner runder zu fahren, auch bei Endurowandern war die 250er lufi,
Serpel
Serpel
Engadin
Das glaube ich gerne ...
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Darauf haben BMW-Fahrer gewartet. Inzwischen gibt es neben positiven PCR-Testresultaten auch Paralleltwins mit 270°-KW wie Sand am Meer.
Wenn schon Paralleltwin - warum greifen sie nicht den Hubzapfenversatz von 45 Grad der Nuda auf, den mit dem tollen Klang?
Serpel
Gast 32829
Serpel
Nicht nur, aber das B & H Verhältnis ist schon essentiell für die Motorcharakteristik eines Motors.
Ganz extrem war die:
Honda RC166 – Wikipedia
hier ist die Bohrung grösser als der Hub -> ein extrem hoch drehender Motor mit sehr spitzer Leistungscharakteristik mit 8 Gang Getriebe !
Und bei der hier war das B & Hub Verhältnis anders:
Honda CB 350 Four (1972-1975) - die Mini-Four aus Japan
mit mehr Hub als Bohrung -> mehr Nm und ein breiteres nutzbares Drehzahlband und nur noch 5 Gänge.
PS: ja das eine ist eine Rennsemmel und das andere eine Strassenmaschine, aber das Prinzip von B & H bleibt das gleiche.
Josef
Serpel
Serpel
Engadin
Das ist alles Halbwissen aus längst vergangenen Zeiten.
Prinzipiell ist es bei gleichem Hubraum egal, wie sich Bohrung zu Hub verhält. Wenn da nicht noch Faktoren wären, die sich indirekt halt doch recht heftig in Szene setzen:
1. Größere Bohrung erlaubt größere Ventilquerschnitte und damit höhere Füllung bei hohen Drehzahlen. Meistens aber verbunden mit geringerer Füllung bei niedrigen Drehzahlen, weil der geringere Durchmesser geringere Resonanz im Ansaugtrakt bewirkt.
2. Der zeitliche und räumliche Verlauf der Flammfront hängt von den geometrischen Verhältnissen im Brennraum ab, was sich bei unterschiedlichen Drehzahlen unterschiedlich auswirkt.
3. Eine geringere Bohrung erlaubt kleinere und daher leichtere Kolben, was hohen Drehzahlen förderlich ist.
4. Größerer Hub bedingt höhere Kolbengeschwindigkeiten, was hohen Drehzahlen prinzipiell im Wege steht.
5. Geringerer Hub bewirkt höhere Massenkräfte zweiter Ordnung im Vergleich zur ersten Ordnung.
Über alle Kriterien betrachtet, spricht vieles für die größere Bohrung, aber manches auch für den längeren Hub. Es kommt darauf an, wofür man den Motor einsetzen will.
Leistung gibt es nur über Drehzahl und gute Füllung in diesem Bereich - beides nur erreichbar über große Bohrung.
Drehmoment bei tiefen Drehzahlen gibt es auch mit langem Hub - aber eben auch mit großer Bohrung, nur ist sie dort nicht notwendig.
Serpel
Ja Serpel mit Deinen 5 Punkten hast Du Deinen ersten Satz wiederlegt...jaa teilweise
Deine 5 Punkte sind richtig....
Es spielt sehr wohl eine Rolle ob ein Kurz oder Langhuber...
Langhuber 500 ccm: weniger Drehzahl, weniger Leistung ( Kolbengeschw. Ventile usw.) vielleicht 48 PS bei 7000U/min..höchstes Drehmoment vielleicht 45 nM bei 5500 U/Min.
Kurzhuber: 500 ccm mehr Drehzahl, mehr Leistung ( Kolbengeschw. Ventile usw. ) vielleicht 60 PS bei 9000 U/Min.
..höchstes Drehmoment vielleicht 45 nM bei 7000 U/min.
PS: immer unter der Annahme es handelt sich um einen "Serienmotor" , max. 22 m/sec. Kolbengeschwindigkeit...Verdichtung in einem Bereich der 98 er Brenstoff erlaubt ( 1:11..oder so) siehe auch Mitteldruck eines Otto 4 Taktmotores..( heist der mittlere Druck zwischen den 4 "Takten" Ansaugen/Verdichten/Verbrennen/Ausstossen)
bei mehreren Einzel Hubräumen von 500 ccm sieht das Ganze ein wenig anders aus, da kann man sich leisten eine etwas tiefere Leistung zu generieren ( bei geschickter Auslegung wird man den Drehmoment Wert beibehalten) und das bei tieferen Drehzahlen mit längerem Hub..und gleichzeitig die mech. Belastung zu senken...
PS 2: Die Drehzahl ist bei der Leistungsformel für Ottomotoren eine ganz konkrete Grösse...
PS 3: Das Drehmoment wird nicht grundsätzlich höher durch Langhuber..aber es wird im Drehzahbereich "anderst positioniert..( wie auch die höchstleistung, bzw. Nenndrehzahl )
Probleme bei größerem Hub im vorhandenen Motor (sofern der Motor ursprünglich nicht dafür gedacht war) sind im Wesentlichen der Platz im Kurbelgehäuse für die andere Kurbelwelle und die längeren Pleuel. So sind bei größerem Hub oft Änderungen an Motorblock UND Zylinder erforderlich, während die größere Bohrung allein mittels anderer Zylinder realisierbar ist.
Ja Larsi..ich bin jetzt von Grundkonstruktionen aus gegangen...Aenderungen an bestehenden Motoren sind eine ganz andere Hausnummer....hatte lange Jahre eine Honda CB 250 2 Zyl. ( 30 PS bei 10500 U/min )welche ich mit Yoshimura Teilen auf 325 ccm brachte..mehr ging nicht aus deinen genannten Gründen... ( nur über grössere Bohrung )die Abstimmung war ein ganz anderes Thema..bin ja kein Inschenör....hat aber unheimlich spass gemacht...
Motorrad-Nachrichten - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Knitlite Motorrad Stiefel Schuhe schwarz 44 kawir Knitrace GTX
    BMW Knitlite Motorrad Stiefel Schuhe schwarz 44 kawir Knitrace GTX: Verkaufe BMW Stiefelellten. Modell Knitlite. Guter getragener Zustand. Größe 44. 90€
  • Erledigt Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin
    Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin: OBD-2 Adapterkabel für alle aktuellen BMW Motorräder mit 10-Pol. Diagnosestecker. Geeignet für ICOM, OBDLink LX, OBDLink MX, UniCarScan USB...
  • Eure & Meine Motorrad Reise Planungen 2026
    Eure & Meine Motorrad Reise Planungen 2026: Nachdem ich in diesem Jahr nur ca. 10 T km auf die GS 1300 ASA Uhr gebracht habe soll es in 2026 deutlich mehr werden. (leider ging das in 2025...
  • Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler
    Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler: Der Titel des Themas verrät bereits, worum es geht. In Frankfurt beim MCA BMW Motorrad Händler am 13.12. Samstag ab 16:00 bis 20:00 Uhr findet...
  • Erledigt SP Connect BMW Motorrad Cover iPhone 15pro
    SP Connect BMW Motorrad Cover iPhone 15pro: Verkaufe SP Connect BMW Motorrad Cover von 07/25.Super Zustand s. Bilder. Für iPhone 15pro. 25€ inkl. Versand Mit Original Verpackung und 2. Sp...
  • SP Connect BMW Motorrad Cover iPhone 15pro - Ähnliche Themen
