Motor stirbt im Stand ab
Diskutiere Motor stirbt im Stand ab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; haste Dir schon mal den O-Ring der Bayässe angeschaut!!! den hat hier noch keiner auf dem Schirmm gehabt. Ich hatte das jetzt bei meiner R, is...
locke1
Ich hatte das jetzt bei meiner R, is mir aber erst aufgefallen beim überhollen der DK, die waren auf beiden Seiten knüppel hart und spröde:(
Gruß Bernd
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Muß ich die org. O-Ringe nehmen, oder gehn da andere auch die da paßen.l
Gruß Günter
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Sind daß normale Gummi O-Ringe?
Gruß Günter
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
gemeint waren die O-Ringe 16 der Einspritzdüsen (siehe Teile-Übersicht Beitrag #16).
Olaf
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Servus
Gruß Günter
Normale O-Ringe? Rund sind sie alle!
#11 ist aus NBR
Bei #8 und #16 bin ich mir nicht sicher. Viton-Ringe sind es m.E.n. nicht aber garantiert kein NBR
Schau mal auf Lelebeck.de Online
Habe jetzt nicht nachgesehen, evtl. findest du sie da.
In NBR gibt es sie in jedem Fall! Die Benzinschläuche bestehen übrigens auch daraus, also warum sollte das bei den Düsen nicht ausreichen!?
Maße:
#11: 52x2
# 8 und #16: 7,52x3,51
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
NBR müßten schon gehen nehme ich bei den Benzinkupplungen auch. Werde am WOE. mal schauen.
Vielleicht hab ich ja paßende in meiner O-Ringsammlung.
Gruß Günter
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die O-Ringe an Bosch Einspritzdüsen sind Viton-Ringe
Jerry
Die, die ich bei BMW bestellt habe und auch in der Kuh verbaut waren sind graphitfarben.
Somit kein NBR denn das ist schwarz und höchst wahrscheinlich auch kein Viton (braun oder grün).
Könnte sein dass BMW etwas spezielles wollte, daher die Farbe.
Leider habe ich bis dato über die Materialauswahl nie etwas gehört/gelesen.
Motor stirbt im Stand ab - Ähnliche Themen
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor stirbt ab, wenn er warm ist??
    Motor stirbt ab, wenn er warm ist??: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab.
    Motor stirbt mit Gas sofort ab.: Hallo liebe Forenkollegen, ich schildere euch mal die Situation: Habe den Vergaser mit Kugellagerkugeln synchronisiert. Er läuft jetzt wieder...
  • Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt
    Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt: Tag zusammen. Gestern ist mir das o.g.. passiert. Fehlerquelle ist wie vermutet - der Schalter... Komischerweise klappte dann das Fahren wieder...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab
    ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab: Hallo liebe Gemeinde. Ich fahre mit meiner 2008er GSA jeden Tag ca. 25 km zur Arbeit. Sie läuft bisher zuverlässig und solide. Seit Kurzem...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
