Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten
Diskutiere Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Alles durch, alles in Ordnung. Gruß Stefan
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Was war's denn?
RobertB
R1200GS/2008
Hallo, habe seit einiger Zeit ebenfalls das Problem und es tritt sporadisch - ohne Ankündigung und nicht nachvollziehbar auf. Habe die Diskussion mit hohem Interesse verfolgt. Spannend dabei finde ich, dass BMW selbst darüber nichts sagt bzw. keine Lösung hat.
Meine Frage an die "Betroffenen": Gibt es nun bereits definitiv eine Lösung und eine klare Ursache oder sind die genannten Lösungsvorschläge Vermutungen. Selbst habe ich mal beim Kupplungshebel den Microschalter optimiert, dass dieser früher schaltet. Da dieser einfach zu tauschen ist (bei BMW ca. EUR 60,-) wäre es zumindest eine Lösung.
Vielleicht gibt es ja Jemanden im Forum der die Ursachen eindeutig kennt und auch Lösungen hierfür - bin mir sicher einige wären sehr Dankbar hierfür. Auch ich.
lg Robert B.
MM-GS
Schau mal nach dem Drosselklappenpoti; das wars bei mir.
spaetzuender
spaetzuender
nahe Würzburg
R1250GS Trophy
Auch ein guter Ansatz. Hast Du selbst gewechselt oder in Werkstatt machen lassen? Wenn ich mir das Konstrukt so ansehe geht es gegenüber der 1150er wohl recht einfach. Das Poti sitzt ja bei der 12er auf 2 Gewindezapfen / -hülsen geführt, also scheinbar ist hier nichts einzustellen.
Danke und Gruß aus Berlin!
Stefan
MM-GS
Hab ich selbst gemacht; Steckverbindung und die zwei Schrauben - ist in zwei Minuten erledigt und es muss nichts initiiert werden o. ä.
Vorher hatte ich in der Werkstatt mal den Tester anschließen lassen und man hat sehr deutlich gesehen, dass das Poti beim Gasaufziehen Aussetzer hatte.
RobertB
R1200GS/2008
Hallo, da es derzeit ist schwer zu testen (Nummerntaferl zurück gelegt) muss ich das Frühjahr abwarten und erst mal prüfen ob es der Mikroschalter bei der Kupplung war. Sind die Drosselklappenpoti (wo außer bei BMW gibt es "neue"), wie Du schreibst, komplett ohne Einstellung einfach zu montieren und das war es dann? So ich das richtig sehe ist nur "einer (1)" auf in Fahrtrichtug auf der linken Seite. Mir ist nur nicht klar die Verbindung dieser Einheit mit dem Absterben des Motor, da sonst ja alles ohne Aussetzer (Gas Annahme usw.) funktioniert. Das einzige verständliche wäre, die Klappen machen beim Gaszudrehen komplett zu und nicht "rechtzeitig" einen Spalt wieder auf um den Motor nicht absterben zu lassen...
So wie es aussieht wissen wir nicht was es tasächlich ist sonder probieren und es würde mich wundern, dass bei gleichem Defekt (Symptomen) verschiedene Ursachen schuld daran sind. So wie es aussieht betrifft es einige Boxer verschiedener Generationen - somit noch spannender - und wie wir wissen ist das nicht gerade ungefährlich.
...Wo würde ich einen neuen Droselklapenpoti außer BMW bekommen? Denke nicht bei Bosch oder Conti usw. da BMW seine Sachen strengstens schütz und diese Firmen keine an Dritte verkaufen dürfen...!
lg Robert
Pinky
Pinky
Bei meiner GS aus 2008 war das auch der Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, kam das nur bei höheren Motor Temperaturen vor. Auskunft bei BMW war sowas wie zu enge Toleranzen bei der Motorsteuerung. Bevor ich da weiter gekommen bin, habe ich sie in Zahlung gegeben.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich frage mich gerade, was eine Fachwerkstatt in solch einem Fall tun würde? vermutlich, wenn es kein bekannter Fehler ist, nachdem die Tester keine Ergebnisse anzeigen, von billig nach teuer die Teile auswechseln.
Ich hatte meine beim Freundlichen für fast eine Woche, vermutlich hat er einen anderen Weg gewählt, beide Drosselklappengehäuse mit Innereien getauscht (war noch Gebraucht Garantie also was solls!) dies hatte aber keinen Erfolg. Suchen ist teurer als Garantiearbeiten und wer zahlt es dann?
Ich hatte schon auf der Rückfahrt wieder das Problem, der Motor ging aus, unvermittelt, trotz Kupplung ziehen: kurzzeitig wie wenn der Sprit weg ist, es hatte kein Standgas. Aber sie sprang sofort wieder an.
Ich habe dann von einem Wackelkontakt im Reedschalter am Kupplunghebel gelesen und das Teil selbst ausgetauscht. Danach war Frieden, das Problem ist nicht mehr aufgetaucht.
Das kleine Plastikdings verschleisst, die Position wird von einer winzigen Schraube gehalten, gut vorstellbar das sich das mit der Zeit verstellen kann, dann gibts eben mal keinen Kontakt und der Motor springt nicht an, bzw. geht aus.
Ich würde das zuerst in Angriff nehmen; es ist recht preisgünstig und vor allem ohne Probleme selbst tauschbar.
fralind
fralind
Das ist es.
Das Poti schwankt bei 0% Dk Stellung zwischen 0-40 % hin und her.
Manchmal reicht eine neue Kalibrierung (mit dem GS 911geht das auch) aus.
Pinky
Pinky
Der Microschalter ist auch ein wiederkehrendes Problem bei den LC Modellen. Aber deswegen geht der laufende Motor eigentlich nicht aus. Das gibt nur Startschwierigkeiten bei eingelegtem Gang. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Diese engen Toleranzen bei den Sensoren scheinen eher das Problem zu sein.
spaetzuender
spaetzuender
nahe Würzburg
R1250GS Trophy
Erstmal allen ein frohes, erfolgreiches und hoffentlich gesundes Neues!
Gedanken zum Drosselklappenpoti:
Das Thema hat mich bis jetzt beschäftigt und ca. 130 Euronen für ein Neuteil ist ja doch schon recht heftig. OK watt mutt, datt mutt. Aber erstmal konnte ich mich daran erinnern dass ich an meinen Bässen, Verstärkern und anderen Audiogeräten gelegentlich "kratzende" Regler, also Potis habe. Ursache ist in den meisten Fällen einfach nur Verschmutzung oder Nichtbenutzung. Was macht man in der Regel dagegen? Man dreht das Poti mehrmals von Anschlag zu Anschlag um die Leitflächen wieder sauber zu bekommen und voilá, das "Kratzen" ist weg. Jetzt habe ich das Ganze mal auf das Drosselklappenpoti übertragen, also ausgebaut, was bei der 12er keine Heldentat ist. Die Drosselklappe hat nur knapp eine 1/4 Runde Drehweg. Das Poti aber erheblich mehr. Also das ausgebaute Poti mal so richtig und oft vorsichtig von Anschlag zu Anschlag bewegt um die Leitflächen zu säubern. Das Poti ist zwar gekapselt aber es können ja schließlich auch Ablagerungen / Abrieb der Leitflächen sein. Evtl. hat das schon ausgereicht um die "engen Toleranzen" wieder einzuhalten. Das geht ganz gut mit einem 6er Inbus / einer Inbusnuss. Alles wieder zusammengebaut, Batterie wieder angeklemmt. Drosselklappe nach Einschalten neu "kalibriert" (Auf und Zu) und am Samstag schon mal probeweise eine Ausfahrt unternommen.
Mal sehen was das auf die Dauer bringt. Ich werde berichten...
Gruß aus Berlin!
Stefan
MM-GS
Da bei mir eine Laufleistung von knapp 200.000 km vorlag, habe ich nicht lange probiert.
Aber grundsätzlich ist das einen Versuch wert.
Gruß Michael
R.Jordan
R.Jordan
so Maschine ist wieder zurück und ich bin endlich dazu gekommen eine längere Strecke zu fahren und der Fehler nicht nicht mehr da sie läuft wie ein Uhrwerk
die Maschine war in Frankfurt bei einen Namhaften BMW Händler ich bin mir nicht sicher ob ich den Namen hier nennen darf ansonsten schreibt bitte an ich gebe euch den Namen
Gruß Richard
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Und was wars denn nu? lass uns nicht dumm sterben bitte!
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Mein Moped hatte mal ähnliche Symptome, und es war der Nockenwellensensor. 😬
R.Jordan
R.Jordan
Die Jungs haben wohl den Computer komplett dumm gemacht und Stück für Stück neu aufgesetzt so ist es mir gesagt worden
gruss Richard
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Aha, klingt sehr fachlich. Da hab ich gleich mehr Vertrauen in die Techniker :wink:
Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage
    unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage: Hallo in die Community! Meine Maschine freut sich demnächst auf aktuellen TüV. Bei entsprechender voriger Überschau wurde festgestellt, dass die...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
