Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04
Diskutiere Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=43592 Lies mal, habe gerade 3.500,00 EUR versenkt, genau das gleiche Thema. Grüße Michael
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
. Insgesamt gesehen sind die aufgetretenen Fälle glaube ich auch eher selten, so dass beispielsweise unvermeidliche Schwankungen der Fertigungsgüte die Ursache für das Versagen sein könnten.
Wenn es wiederholt das gleiche Bauteil betrifft, dann ist das meiner Meinung nach vermeidlich.
Ich habe den Verdacht die Ursache hängt mit der Ölversorgung zusammen.
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Es könnte auch zuwenig Ventilspiel sein ! Schliesst das Ventil nicht mehr ganz
dicht, wird die Thermische Belastung extrem, der Ventilteller wird so heiss,
dass möglicherweise eine Gefügeänderung eintritt und der Teller abreisst !
Baumbart
Es könnte auch zuwenig Ventilspiel sein ! !
dann müssten alle Werkstätten gleichmäßig die rechte Auslassseite falsch einstellen. Ich glaube zwar auch an ein thermisches Problem (nicht Schmierung) aber eher an falsches Gemisch auf der rechten Seite. Warum? keine Ahnung.
Mir auch egal, Hauptsache meine Ventile halten. Machen kann man wahrscheinlich nicht viel, wobei bei einigen Schilderungen längere Vollgasfahrten mit im Spiel waren. Aber die trau ich dem Boxer eh nicht so richtig zu.
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
vieleicht liegt es daran das die rechte Seite bei der Drosselklappe keinen Sensor hat.
Garrett
Zürich
dann müssten alle Werkstätten gleichmäßig die rechte Auslassseite falsch einstellen..
Nein ! Wenn es immer am rechten Zylinder passiert, ist dieser möglicherweise
einfach thermisch höher belastet ! Bei den VW-Boxern war es auch immer
der gleiche Zylinder bei dem das Auslassventil verbrannte !
Es war wenn ich mich recht erinnere immer die Nummer 3 !
Um das zu umgehen, musste mann die Ventile bei jeder Wartung unbedingt einstellen !
hbokel
Hallo Peter,
auch bei meiner 2007er GS wurde 2008 ein Software-Update durchgeführt, wie bei Baumbarts 2007er ADV. Die Änderung war deutlich spürbar, ich bin zunächst sogar erschrocken. Beim Beschleunigen aus geringer Drehzahl wird die Zündung nun stark zurück genommen, offensichtlich um Frühzündungen zu vermeiden. Im Umkehrschluss würde ich vermuten, das es vor dem Update leicht zum Motor-Klingeln kam, wenn man aus geringer Drehzahl beschleunigt hat.
Vor einiger Zeit hatte ich mal die Aufzeichnung der CAN-Bus Daten zu Zündzeitpunkt, Drehzahl und Klopfsensor bei Beschleunigungsvorgängen gepostet. In der anschließenden Diskussion habe ich gelernt, dass die Auswertung der Klopfsensor-Daten ziemlich kompliziert ist. Könnte es sein, dass die alte Firmware-Version die Daten nicht richtig ausgewertet hat?
Heinz
1
12GS04
...erstmal muss ich mich entschuldigen...es war eine abgerissene Ventil aber nicht an den rechten Zylinder ... sondern an den linken!
...ich habe also einen gebrauchten Motor geholt ..... den vorsichtig und mit System gewechselt ......den Auspuff geschnitten und von den zerbrochenen Kolben sauber gemacht ...die Ölkühler Leitung mit Dampfstrahler gut gereinigt .... mehrmals Öl gewechselt und ...und...und ...
Es ist alles gut gegangen und diesen Sonntag war ich wieder unterwegs. Der ganze Spaß hat mir ungefähr 2.500 Euro gekostet aber......aber ...
ich weiß immer noch nicht wieso das mir passiert ist ...
...wieso???
...ich versuche einen Grund zu finden damit ich diese Zylinder Krach in meinem Kopf bearbeiten kann und weiter Spaß beim fahren habe .....aber keine Antwort scheint mir gut genug!
...wie kann ich weiter fahren ohne angst zu haben das mir das in Zukunft , nicht beim Gas geben , wieder passieren kann???
....... :cool:
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moinsen,
erstmal Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! Geile Bilder:D
Wenn das warum und wieso nicht aufklärbar ist, musst Du loslassen. Vertrau Deinem neuem Motor und ziehe Deine Kreise! Statistisch gesehen bist Du locker durch...:)
Ich hab noch nix gehabt mit meinem Teil, weiss aber das andere schon fieses erlebt haben. Trotzdem zweifel ich nicht eine Sekunde wenn es los geht, z.B. auf 5000km Tour nach Italien...:)
Viele Grüße, Grafenwalder
Ich weiss zwar auch nicht was es ist, aber sicherlich nicht das gleiche Problem wie beim Käfer. Die Q hat keinen Ölkühler über dem betreffenden Zylinder.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Tolle Bilder, aber warum so klein?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
wie gesagt 'nen bischen klein, aber so vergammelt sieht das nicht aus. WD40.
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
Tolle Arbeit ! Gratuliere !
Ich hoffe, du hast kontrolliert ob auch keine kleinsten Stückchen im Auspuff geblieben sind, und ob der Kat noch einwandfrei funktioniert (gute Durchströmung).
Zu der Ursache : ich denke es geht um Überhitzung (magere Abstimmung), und fehlende (Luft/Öl-) Kühlung an der Bruchstelle. Zur mageren Abstimmung könnte ein fetteres Gemisch hilfen. Weiter interessant : im Vereinigten Königreich wird durch BMW von Ölkühlerschutzgitter abgeraten, weil dies der Luftstrom durch den Kühler hindert.
MfG,
GSband
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
Bei der Tü kann laut dem =) sogar die Garantie auf den Motor entzugen werden.
Da lt. BMW der Motor wohl bis zu 40% heißer wird.
Schnitzel
jajobaby
jajobaby
LKR. Roth
R 1200 GS Bj.04
Geile Bilder !!!!!!:):):):):)
Aber was macht man wenn man nicht so eine toll ausgestattete Werkstatt zur Verfügung hat ?
Fahr mit meiner Kuh Ende August nach Kroatien, da hab ich ja jetzt schon einen tollen Magen.
Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU
    R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Motorschutzbügel Satz für die R1200GS und R1250GS Modelle ab Baujahr 2013 an, Modellcode K50. Die...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motor-teilzerlegt 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100
    Motor-teilzerlegt 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100: Motor-teilzerlegt 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100 Angeboten wird alles für R1100 (nur zur...
  • Neuer 300er Motor
    Neuer 300er Motor: Die F 450 GS steht in den Startlöchern. Der 310er Motor wird damit bei BMW als Einstiegsmotor wohl entfallen. TVS hat daraus die Konsequenz...
  • Motor nach Winterpause starten
    Motor nach Winterpause starten: Wie macht ihr das? Habt ihr da ein Ritual, orgelt jemand auf Öldruck? Bin gespannt…..
  • Der kleinste 2-Zylinder 4-Takt-Motor der Welt -
    Der kleinste 2-Zylinder 4-Takt-Motor der Welt -: cool gemacht - wo kann man den kaufen? :biggrin:
  • Der kleinste 2-Zylinder 4-Takt-Motor der Welt - - Ähnliche Themen
  • Neuer 300er Motor
